Vinout trafo primar na 110 / 240 V? (USA / CA/ EU) - Printable Version
+--- Thread: Vinout trafo primar na 110 / 240 V? (USA / CA/ EU) (/showthread.php?tid=13796)
Vinout trafo primar na 110 / 240 V? (USA / CA/ EU) - danecek - 19. 6. 2011
Ahoj,
chtěl jsem se vás zeptat na primární napětí trafa.
Nevím, zda bude zařízení (zesilovač 2x150 W) provozován u nás (EU) a nebo v USA / Kanadě.
Pokud nechám namotat primár jen pro naši krajinu (230 V) a nenechám udělat odbočku na 110 V a čirou náhodou se NATRVALO zařízení octne v USA / Kanadě, pak byste na odbočku u trafa kašlali a koupili si raději v USA k tomuto zesilovači měnič napětí 110 / 230 V a nebo byste pro jistotu tu odbočku při vinutí trafa nechali udělat? Shy No a pak při případném výskytu v USA / CA jednoduše odbočku na trafu použili?LOL
Děkuji vám za názory a váš čas Smile
Dan Smile
Vinout trafo primar na 110 / 240 V? (USA / CA/ EU) - Bery - 19. 6. 2011
Řeší se to trochu jinak... a to tak že se navinou dva stejné primáry, každý 115V a ty se pak podle potřeby přepínají buď sériově (230V), nebo paralelně (115V).
Takto jak to myslíš ty by jsi musel vinout první polovinu primáru 2x větším průřezem než jeho druhou polovinu.
Ahoj Bery,
děkuji a ještě jeden dotaz:
když to nechám navinout jen na 230 V a zařízení by se vyskytlo v USA, tak bys v USA pro toto použil měnič? To by byl docela vopruz, ne?
Není lepší tedy navinout trafo pro 115 V / 230 V aby bylo zařízení univerzálně použitelné jak u nás, tak u USA / CA?
Co myslíš?Shy
Děkuji
Dan
Samozřejmě je to lepší, protože to jedno vinutí navíc tě bude stát asi tak do 50 kč a poté přepojení pár káblů, nebo použití speciálního přepínače. Použití dalšího trafa, nebo nějakého měniče se celkem prodraží...
Děkuji za potvrzení Bery, myslel jsem si to tak nějak Smile Děkuji ještě jednou SmileSmile
Nemáš zač Smile
Vinout trafo primar na 110 / 240 V? (USA / CA/ EU) - sinclair - 23. 6. 2011
Dva primáry na 115V jsou v dnešní době na hovno, akorát to ten trafák prodraží.
Dělá se to tak, že se ten emerický verk vezme, připojí se na regulační trafo, natočí se na něm 110V, změří se napětí všech sekundárů, zapíšou se, poznačí se barvy a poté se v Tronicu nebo jiné firmě nechá namotat trafák s primárem 230V a sekundáry, které se tam původně při 110V naměřily. Sám to takto praktikuju už hodně dlouho, volič síťového napětí tam nechívám, aby po něm nezbyla díra jak po zlodějovi :-)
Naposled jsem takto předělával Mesu Dual Rectifier dovlečenou za pár šupů z US. Nezapomenout také změřit proudové odběry z jednotlivých sekundárů a to při plném zatížení a naměřené hodnoty s 20% rezervou vepsat do zadání výroby nového transformátoru.
P.S. Až teď jsem si všiml, že zesilovač bude cestovat po světě, takže ty dva primáry budou asi potřebné, no. Ale pozor, v některých částech Kanady je 240V a v některých 120V/60Hz, to je třeba vzít v úvahu.
Vinout trafo primar na 110 / 240 V? (USA / CA/ EU) - PB0305 - 24. 6. 2011
V USA i v Kanadě je standard 120 V, takže vinutí 2 x 115 V je uñiverzální jak pro Evropu tak pro většinu zemí na světě. Ostatně kvúli tomu se asi v evropě sjednotilo napětí na 230 V.
Vinout trafo primar na 110 / 240 V? (USA / CA/ EU) - zipaj - 27. 6. 2011
V USA a Kanade sa používa iný systém rozvodu elektriny ako u nás, Rozdiel je samozrejme vo frekvencii 60Hz (takže prevíjanie primárneho vinutia je často nemožné pretože drôt primáru sa nezmestí do okienka transformátora, nakoľko pri frekvencii 60Hz je jadro schopné previesť väčší výkon ako pri 50 Hz). Rozvody po krajine sú realizované VVN 750KV, 220KV, 110KV, 22KV / 3 fázy a nakoniec po uliciach 6,3KV ale iba jedna fáza (takže trojfázový elektromotor si s najväčšou pravdepodobnosťou doma nezapojíte :-). Prevod na 2x 120V / 240V často zabezpečujú symetriské stľpové transformátory 6,3KV/2x120V. Normálne v domácnostiach všetko funguje na 110V, iba pre väčšie spotrebiče (napr. elektrický sporák) sa používajú obe vinutia transformátora zapojené do série , čiže 240V kôli prúdovému odberu. Inak jednoznačne odporúčam navinúť primár 2x115V a nekakať sa s prevodovým autotransformátorom 120/230V. Pre opačný prípad prevod 230/120V sa často používa triakový regulátor, podľa vlastnej skúsenosti odporúčam nastaviť nižšie napätie (cca 90-100V), pretože práve kôli frekvencii siete 50Hz sa transformátor zbytočne prehrieva, a väčšinou aj napätia na výstupe sú zbytočne veľké kôli tvaru napätia za triakom.
Vinout trafo primar na 110 / 240 V? (USA / CA/ EU) - sinclair - 2. 7. 2011
Síťový transformátor pro celý svět lze navinout, funguje a dokonce ani nehoří.
Specializované firmy to umí spočítat a navinot tak, že přístroj funguje jak na síti 110-120V, případně 220-240V a 50 i 60Hz. Starší přístroje od NADu měly univerzální transformátor a pod krytkou přepínač a fungovaly v celém světě. To až zhruba od roku 1998 se začaly vyrábět dvě verze totožného aparátu, každý s jiným transformátorem. Nicméně to jde a např. Tronic to umí.
Vinout trafo primar na 110 / 240 V? (USA / CA/ EU) - zuki - 2. 7. 2011
Už jsem to také dříve zmiňoval (http://audioweb.cz/showthread.php?tid=8619&p=7 #160)
Často se to řeší sériovým a paralelním řazením. U výrobce trafa se zadá požadavek na navinutí dvou primárů a možnost je dát sériově (to není problém) a paralelně ( musí být stejný počet závitů = uvést do požadavku výroby). Pak se použije dostupný přepínač 230/115V apod., který ty vinutí umí pootočením přepínače přepojit na tyhle dvě kombinace: 230V/115V. Dále zadáváme požadavek min 10% přepětí (snad je to 256V). Tím rozsahem se s přepínačem pokreje téměř vše od Japonska, Ameriky apod. (jestli si pamatuji dobře někde je snad jen 90V) až po místa, kde není neobvyklých až 250V...
Umí to takhle navinout spousta výrobců (firma pro kterou navrhuji obvody to takhle bez poruch řeší už cca 15 let u cca 50% výrobků, zbytek má spínané zdroje 90-256V), ale je potřeba to takto zadat...
Vážení, má prosím autorádio Pioneer DEH 2800MP uvnitř nějakou pojistku? Při startování startovacími kabely z jiného vozu /nechal jsem přes noc svítit stropní světlo-10W/ došlo k přepólování, všechno včetně baterky, alternátoru a ŘJ to přežilo, ale rádio chcíplo. V přívodních drátech to žádné pojistky nemá, předpokládám, že bude pojistka někde uvnitř a za ní dioda proti přepólování. Nemáte někdo tohle rádio a zkušenosti s ním?
Vinout trafo primar na 110 / 240 V? (USA / CA/ EU) - ondra Ch - 2. 7. 2011
Leoši s nějvětší pravděpodobností tam žádná pojistka není, v těchto případech většinou zafunguje cestička na plošnáku jako pojistka..........
Vinout trafo primar na 110 / 240 V? (USA / CA/ EU) - marda - 4. 7. 2011
Sinclaire pojistka tam je klasicky pod svazkem vedoucím do rádia, 10A typ. Není vidět :-) Uvnitř zádná není.
