softwérová EQ "spodku" - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: softwérová EQ "spodku" (/showthread.php?tid=13784) |
softwérová EQ "spodku" - Hanzi - 16. 6. 2011 Zdar borci ! Zprovoznil jsem měření (linkwitz preamp + vm4530 bez kalibrace) a zdá se, že mám slušný (snad) bedny CA21REX+MBQ+22taf-g, ![]() (relevantní 250Hz až 6000Hz) a špatnou místnost - slyšitelný dunění. Měření v roomEQwizard (REW) ukazuje hrba na 50hz + další. ![]() Rád bych ty (REW) data nakrmil do nějakého foobar VST pluginu, ale zkoušený Electric-q je nestabilní a přenos dat z REW na pikaču - nekompaktibilní v zadávání šířky filtru ( Q versus Band width) .... Nemáte někdo tip na software parametrický EQ? Jde mi o porozumění problému pomocí softwaru na dlouhé cestě před aplikací akustických úprav místnosti... softwérová EQ "spodku" - mirulu - 17. 6. 2011 zdar, starší verze eletri-q jsou stabilní. Mam přímo verzi 1.0 posihfopit edition Co se REW týká, je tam v záložkách nastavení, resp. výběr eq. Tam zvol BFD Pro FBQ2496 a pak v ekvalizerech místo Q vidíš BW/oct.. softwérová EQ "spodku" - Hanzi - 17. 6. 2011 Díky za radu, už to fachčí! Starší verzi electi-q asi vyzkouším - dost mi to padá (přes Foobar2000 VST 2.4 adapter) Ale zdá se, že v electi-q nejde nastavit gain na víc něž 15db. REW mi na 120Hz spočítal víc... Místnost a umístění beden hrůza a děs. Už se ale ukazuje, že tyhle hrátky mají smysl. Dumění hodně ubylo a zvuk baskytary je detailnější - takovej míň mázlej :-) softwérová EQ "spodku" - mirulu - 17. 6. 2011 No když nejde víc jak 15dB, tak dej dva stejný filtry ne? Jo smysl to má, je to levnější jak rezonátory. Nesníží se sice dozvuk na těch frekvencích, ale slyšitelně se to zlepší softwérová EQ "spodku" - Aleska - 17. 6. 2011 Hanzi napsal:.....Ale zdá se, že v electi-q nejde nastavit gain na víc něž 15db. REW mi na 120Hz spočítal víc... :-)Kde nic není, tam ani smrt nebere ! Hanzi, to ne - akustika je základ, takže jsem rád za každého, kdo se o ní zajímá. Ale snažit se vytáhnout totální "díru" je nesmysl, tam prostě fyzikálně nic není a tak to nevytáhneš nahoru. To jde jen a jen tam, kde to není "díra", ale jen pokles v charakteristice v rozumných mezích, řekněme do 6 až 9 dB. Navíc - každá bedna hraje jinak, díra v L může být převýšením v R a obráceně. Jen pro zajímavost: Změř samostatně L a R, a poté L+R => máš 3 měření, ze kterých dále vycházej. softwérová EQ "spodku" - Hanzi - 17. 6. 2011 Dva stejný filtry - to je ono, dík! Takhle strašně jsem zatím dopadl: ![]() Holý stěny, sklo v knihovnách, za posluchačem hned zeď. Jediný plus je tlustej koberec a pohovka. Akustický úpravy místnosti nutný. Dozvuk na těch frekvencích nezmizí, není to dokonalý řešení. Pěkně o tom píše F. Toole v Sound.Reproduction.Of.Loudspeakers.And.Rooms. Zvětšil se rozdíl mezi poslech místem, kde bylo měřeno (výrazně lepší) a mimo (mírně horší). softwérová EQ "spodku" - mirulu - 17. 6. 2011 Doufám, že patřičně snižuješ gain ekvalizeru o to, co zvedneš nad nulu viď softwérová EQ "spodku" - Hanzi - 18. 6. 2011 Mirulu to snad electi-q ani neumí - upravil jsem nastavení, tu díru nekompenzuju, jenom hrby - tak jsem všude pod nulou. Alesko dík za upřesnění, špatně jsem to napsal, šlo o -24 db na 120 Hz tedy kompenzace hrbu. Sčítá se mi tu menší hrb na bednách s místností. Měření L a R z poslech místa jsem dělal, jsou překvapivě podobný. O L+R pro kompenzace jsem uvažoval, musím se naučit sloučit 2 křivky (asi merge v artě). softwérová EQ "spodku" - mirulu - 18. 6. 2011 Umí, ty to máš jako vst plugin nebo plugin do winampu použitý ve foobaru s druhym pluginem pro podporu winamp pluginů ve foobaru?
softwérová EQ "spodku" - Hanzi - 18. 6. 2011 tak to shrnu, plugin pro winamp má posuvník volume a je stabilní i v novějších verzích. Do foobaru je ještě potřeba zkopírovat winamp bridge. Díky |
