Kondik pre vyškače - Printable Version
+--- Thread: Kondik pre vyškače (/showthread.php?tid=13778)
Kondik pre vyškače - ARN - 15. 6. 2011
Dobry deň, potreboval by som poradiť ohladne mojich vyškovych reproduktorov aky mam dať pred ne kondenzator ide o vyškače tieto : http://www.bsacoustic.sk/vysokotonove-reproduktory-hifi/tw-1806/ ja viem nie je to boh vie čo ale strašne to hra.Zapojil som to cez vyhybku v inych repro a hneď bolo zretelne počuť rozdiel, tak dik za radu Smile
Kondik pre vyškače - Thomas - 16. 6. 2011
No počkej. A to budeš poslouchat samotný vejškáče? Grin
Kondik pre vyškače - Analfabet - 20. 6. 2011
So zavretými očami 6uF ale nebude to moc oslňujúce to by chcelo poriadnu výjybku. Grin
Kondik pre vyškače - Hippo007 - 20. 6. 2011
No vidíš, já bych zase dal 2uF a výškáč přepóloval vůči středobasu ... jestli má být výškáč součástí sestavy středobas + výškáč. Ale ber to jen jako nouzovku, pořádná výhybka je pro slušný zvuk nutnost. Staré TESLY to takhle mívaly udělané, zvuk na poslech byl celkem dobrý, ale měření ukázalo slabiny tohoto řešení.
EDIT: 2 až 4uF, podle toho, co je za středobas
Kondik pre vyškače - chyna.cz - 20. 6. 2011
to mě vždycky udivuje, jak může někdo vědět, že když přepoluje vejškáč, že to bude lepší. ty znáš fázovky středobasu nebo basáku či co pod tím bude a toho vejškáče? víš jakou má čelní desku?
Vím prd, jak to ARN má, napsal jsem jen, jak bych to udělal já a jak to dělala TESLA na starých bednách. Ono je skoro jedno, jak to zapojí, buď bude mít v navázání hrb, nebo díru.
Kondik pre vyškače - ARN - 23. 6. 2011
Čavte nemal som pristup k internetu....čitam že potrebujete vedieť aj stredo bass ano budu to 2 pasmove bedne stredobas je od geniusu presne je to s 2.0 repro 1250x tiež to neni žiadna slava ale ten reprak bez vyhybky hra pekne aj stredy ked pridam na PC ekvalizeri je tam počuť no s vyhybkou je to len tak bučanie nemal zatial možnosť vyskušat nejaku riadnu vyhybky mal som len nejaku za 200 korun a fakt je to bez nej lepšie tak nedam tam nič iba chcem pred vyškač ten kondik nejaky teda tak dam stred 3uF ked pisal 2 az 4 tak nech je stred Smile aky by ste mi odporučili nejaku značku alebo ak by sa našiel nejaky link naň Smile dakujem
Kondik pre vyškače - Hippo007 - 23. 6. 2011
No nevím, záleží na tom, jak vysoko ty středobasy jdou, možná by tam stačily 2,2uF.
Dej tam nějaký fóliový MKT kondenzátor, třeba typ TC205 nebo MKT205. U nás se dá sehnat třeba u http://www.denkl.cz/eshop/tc205-3u3-4682 kde na Slovensku, nevím.
EZK posílá na Slovensko http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=2&skupina=199&rozsah=1 jen nevím, jestli se to vyplatí, nechat si poslat pár kondů za 4.6 €
Kondik pre vyškače - Thomas - 23. 6. 2011
A nebo si kup menší hodnoty a zkoušej přidávat a vylaď si to podle svých uší Smile
okey vyborne dakujem Smile tu nedaleko je taky obchod s elektro. tak sa tam prejdem Smile tak kupitim teda tie 2.2uF aj 3uf aj nejake ešte len musia byť foliove hej okey Smile
Nebo svitkové tuším
Fóliové nebo svitkové je to samé. Kup na každou bednu 1ks 2,2uF a 2ks 1uF a můžeš zkoušet
Hippo007: Grin No vidiš jak jsem blbej Grin
Kondik pre vyškače - ARN - 3. 7. 2011
Do kolko V by to malo byt 50V nie ci 16v stači?
Kondik pre vyškače - Jurawood - 3. 7. 2011
Jaké napětí ti dává zesilovač? U=odmocnina (RxP)
Dej tam určitě 50V
Kondik pre vyškače - Thomas - 3. 7. 2011
Určitě těch 50V alespoň.
okey 50v zajtra idem kupovať 2uF a 2.2uF
Kondik pre vyškače - Thomas - 4. 7. 2011
Jinak, nějaká ta cívečka by taky nebyla na škodu si myslím. Když něco splašíš, pokus se ještě zaexperimentovat i s ní. Paralelně na reprák. Smile
