Eagle - kontrola DPS podla schemy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Eagle - kontrola DPS podla schemy (/showthread.php?tid=13773) |
Eagle - kontrola DPS podla schemy - Tipi - 15. 6. 2011 Zdravím, možno ma budete mať za debila, ale ani za svet neviem prísť na to ako viem v EAGLE porovnať dosku so schémou - t.j. ak na doske náhodou niečo zostane "unrouted" ako dosiahnem aby ma na to upozornil? Skúšal som ERC, DRC, ale to má vôbec neupozorní na to ak niečo nie je prepojené. Pritom by som odprísahal, že túto funkciu som v eagli používal (iba ak by som si to plietol zo starou dobrou formicou). Teraz to robím tak, že si nechám zobraziť iba vrstvu "unrouted" ale nechce sa mi veriť, že neexistuje lepší spôsob. Nevie mi niekto poradiť? Ďakujem! Eagle - kontrola DPS podla schemy - j_paseka - 15. 6. 2011 Ahoj, nevím jestli tvému dotazu úplně rozumím ale... . Pokud Ti jde při návrhu o to co s čím je spojeno, tak ano na to je vrstva unrouted "gumové spoje" - ty tenké žluté čáry. Pokud máš na mysli toto. Jinak neznám funkci, kterou by jsi ověřil správnost zapojení podle schémy, alespoň jsem ji nikdy zatím nepoužil. Jinak konzistenci zapojení schématu a desky si ten program drží sám. Pokud teda při editaci schématu (okno .sch) máš otevřený návrh desky (okno .brd). Jednou se mi totiž stalo, že jsem editoval schéma a návrh desky jsem měl zavřený, no a potom veškeré úpravy se nepřenesly do návrhu desky. Od té doby si dávám pozor a obě dvě okna (jak schéma tak návrh desky) mám permanentně otevřeny a nestalo se mi, že bych měl chybu v DPS. Pokud jsem chybu neudělal už při návrhu ve schématu. Snad jsem Ti trochu pomohl. Eagle - kontrola DPS podla schemy - Tipi - 15. 6. 2011 Pochopil si ma dobre. Ale viem, že som dačo takéto používal, ale ako som už písal možno to bolo vo formice... To stou konzistenciou dosky zo schémou mi je jasné - dokonca som sa už popáli rovnako ako ty
Eagle - kontrola DPS podla schemy - mechanik - 17. 6. 2011 neviem o ničom takom vo formice, nemyslíš náhodou autorouter? súčiastky si nejak rozmiestniš (ale vidíš ktorá je z ktorou prepojená, sú tam tie "gumové spoje" alebo ako tomu hovoríte) a on to pospája, občas sa stane že ani on nemá kade nejaky spoj viesť, potom musíš pridať vrstvu, spraviť prepojku alebo súčiastky umiestniť inak Eagle - kontrola DPS podla schemy - Tipi - 18. 6. 2011 Nie nie... nie autorouter. Mám na mysli vyslovene kontrolu, či na DPS je všetko prepojené, tak ako je v schéme. Napr. si na skúšku zruš nejakú "cestičku" na DPS. A spusti ERC - vôbec ťa na to neupozorní. Pritom sa môže stať, že pri zložitejších doskách človek prehliadne nejaký ten 2-3 mm spoj a bolo by celkom super (a som presvedčený, že som to aj používal) ak by ťa software 21. storočí na takúto "maličkosť" upozornil. Eagle - kontrola DPS podla schemy - JirkaRC - 18. 6. 2011 Tipi, jestli máš na desce všechny spoje propojené zjistíš jednoduše funkcí RATSNEST (zelený křížek v levé liště) napíše ti to v levém dolním rohu kolik jich ještě zbývá propojit vzhledem k nakreslenému schématu. A co se týče rušení propojů ve schématu, pokud máš zároveň otevřenou i desku, což je důležité, zruší eagle spoje na desce sám, pokud je propoj vedený z bodu A do bodu B, pokud je tam nějaká odbočka na desce, případně ručně dokreslený spoj pomocí funkce Wire a nemá stejné jméno ( funkce name) nezruší se a zůstane na desce jako slepý spoj. Jo a funkce ERC slouží k úplně jiným věcem, než ke kontrole propojení. Eagle - kontrola DPS podla schemy - Tipi - 18. 6. 2011 "...napíše ti to v levém dolním rohu kolik jich ještě zbývá propojit vzhledem k nakreslenému schématu." Touto vetou si mi odpovedal na moju otázku. Ďakujem! P.S. Inak ale ešte stále sa mi zdá, že toto číslo nejaký soft (možno staršia verzia?) vypisoval aj v dialógovom okne po kontrole dosky... O.T. P.S.: Inak asi ma máš fakt za debila, keď čítam akým štýlom si mi to napísal. No hold niekedy mi robí problém jednoducho vysvetliť jednoduchý problém . Ostatné veci čo si mi písal sú mi jasné. Ale ešte raz ti ďakujem!
Eagle - kontrola DPS podla schemy - JirkaRC - 19. 6. 2011 Já momentálně používám jenom verzi 5.6.0, jestli to psala nějaká starší verze v dialogu si už nepamatuju. Přeci jenom to pustím jednou za uherák nakreslit nějakou jednu, dvě dps. P.S. A za debila tě fakt nemám, sorry, jestli to tak z kontextu věty vyznělo. Eagle - kontrola DPS podla schemy - rf - 28. 6. 2011 Zkus toto: http://www.eagle.cz/tour/tour00.htm ale to je Vám všem známé. Sice je to asi staré a "mrtvé", ale čerpat se z toho ještě "da čo" dá. Eagle - kontrola DPS podla schemy - Petr Horský - 1. 7. 2011 mechanik napsal:neviem o ničom takom vo formice, nemyslíš náhodou autorouter? súčiastky si nejak rozmiestniš (ale vidíš ktorá je z ktorou prepojená, sú tam tie "gumové spoje" alebo ako tomu hovoríte) a on to pospája, občas sa stane že ani on nemá kade nejaky spoj viesť, potom musíš pridať vrstvu, spraviť prepojku alebo súčiastky umiestniť inakTechnická poznámka: Editor plošných spojů Formiky dovoluje zobrazit spoje (resp. spojky) chybějící na desce (oproti schematu) jako "ratsnest" příkazem Netlist / Show Rats' Nest, a/nebo spoje, které naopak jsou na desce oproti schematu navíc, zvýraznit příkazem Netlist / Compare. (Chybějící spojky se též dají vypsat jako seznam, několik uživatelů to kdysi požadovalo.) |
