Ako a kam pripojiť meranu reprosustavu a predzosiovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Ako a kam pripojiť meranu reprosustavu a predzosiovač (/showthread.php?tid=13747) |
Ako a kam pripojiť meranu reprosustavu a predzosiovač - boraicho - 9. 6. 2011 zdravím, dufam že nebudem hneď kričaný ale prešiel som asi 15 tém o merani reprosustav, ale večšina je len o tom istom, ako nastaviť program a kde sa robi chyba pri merani. Mňa by zaujimalo aky použiť predzosilovač na mikrofon, či stači obyčajne zapojenie operačneho zosilovača s mikrofonom alebo ako. Čital som že niekto použil nejake zapojenia obvodu od check ale neviem to najsť. a druha vec, ako zapojiť repro. Mam v 12L vyškač a stredobass ale neviem ako a kam ich pripojiť pri merani. Vďaka. Ako a kam pripojiť meranu reprosustavu a predzosiovač - MethMan - 10. 6. 2011 Měří se kondenzátorovým mikrofonem, charakteristika omni (kulová). Předzesilovač musí mít fantomové napájení (nejčastěji 9-48V) schemata jsou dostupné na webu. Vhodné jsou zvukové karty na recording, které mají uvedené v sobě, plně duplexní. REproduktor zapojit karta-předzesilovač-zesilovač. Druhá větev mikrofon-předzesilovač-karta. V každém manuálu k měřícímu programu to máš namalované. Google třeba ARTA software. Ako a kam pripojiť meranu reprosustavu a predzosiovač - boraicho - 10. 6. 2011 tych programov mam postahovanych spusta, a kukal som schemy aj v manualu ale nenašiel som, ARTU pozriem ešte raz A ešte by ma zaujimalo, ked meriam vyškač spolu so stredobasom, tak najprv zapojim vyškač zmeram a potom stredobas a zmeram? alebo obidva zapojim a meram? Ako a kam pripojiť meranu reprosustavu a predzosiovač - zuki - 10. 6. 2011 Takhle můžeš zapojit preamp pro mic. Já to mám takto postaveno (co dům dal), napájím to z 12V adapteru po jednom vodiči z cca 4m stíněného kabelu (Jack stereo prodlužka). Preamp mám hned u mikrofonu. Pro 9V baterku by bylo vhodné použít zenerku na menší napětí (5V6-6V8). Operák ( mám patici) jsem použil zatím TLC272. Měří to OK a asi tam už zůstane... Napájení operáku je připojeno na GND a Vcc (12V, je blokováno 100uF kondíkem). ![]() Měřit můžeš nejdříve každé repro zvlášť a změřená data importovat do SW (návrh vyhybek). Pak uděláš vyhybku a změříš celek. Tím se zkontroluje jak se vyhybka povedla... |
