vyhledávač vedení PROTEC.class - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: vyhledávač vedení PROTEC.class (/showthread.php?tid=13704) |
vyhledávač vedení PROTEC.class - Lojzek - 3. 6. 2011 čau máte někdo toto doma? nebo v práci? nějak jsme to odpálili a potřeboval bych zjistit jaká je kapacita toho střeleného kondíku? popř. chci se zeptat jaký odpor má SMD rezistor s číslem 682 nebo B82 ? ![]()
vyhledávač vedení PROTEC.class - kurpelm - 3. 6. 2011 Kond vyzerá na 0,1u 63V MKT. SMD odpor s označením 682 je 6800 Ohm, proste 6k8. vyhledávač vedení PROTEC.class - Lojzek - 3. 6. 2011 Kurnik super... no skusím to tam strčit a uvidíme no naměřil jsem odpor 6K3 takže by měl být v pohodě ještě ten kondík a tu zenerku skusím sehnat a uvidíme uvidíme
vyhledávač vedení PROTEC.class - kurpelm - 3. 6. 2011 Potom daj report... Snáď tam neodišla aj tá dióda, prípadne integráč... Každopádne úplne bežne zohnateľné súčastky. vyhledávač vedení PROTEC.class - Lojzek - 3. 6. 2011 no ten integráč.. to je co zač? dokážeš to tak určit? Led dioda bude snad v pohodě, dioda, podle mě je to zenerka - tu taky budu muset nějak ošefovat, vyhledávač vedení PROTEC.class - kurpelm - 3. 6. 2011 Nevidím moc dobre na označenie, nieje to 4066? CMOS integráč, smd prevedenie... Bežná súčiastka za pár korún. Zenerku prepípni merákom, na diódovom teste v priepustnom smere musí mať tak 500 až 700mV... Ledku rozsvieť a vieš že je ok.... vyhledávač vedení PROTEC.class - Lojzek - 4. 6. 2011 ta zenerka je střelená !! nevím jaká tam může být ( napěťově) ale když je na katodě mínusko od ledky ta kpodle mě tam bude 3,3 Voltová ne? ta ledka funguje! na IO je označení 050GVC a 406908 nebo 4069UB takže asi 4069 (číslicový IO, CMOS) vyhledávač vedení PROTEC.class - millano - 4. 6. 2011 lojzku, jak dobře to hledalo kabely, když to ještě fungovalo ? Jakej to mělo dosah ? Potřebuju něco do práce, mám nastorosti i telefony, a budu to tam muset překopat a potřebuju zjistit jakej pár v multiparu je jakej ... vyhledávač vedení PROTEC.class - Lojzek - 5. 6. 2011 no tak abych pravdu řekl tak když si to dáš na nejvyžší citlivost tak to začíná tak od 10 - 15 cm, Je to spíš taková rychlá hledačka když máš chumel káblů ( např v racku 100 - 200 UTP ) a nemáš 3,4 popsané nebo se ti seškrtaly čísla při tahání. Jestli chceš dobrou hledačku tak se ti podívám v práci na přesný název a typ. s tou jsme našli v baráku snad na přesnost 5mm konec kabelu. Začíná hledat od cca 40 - 30cm a podle signálek ti to najde uplně přesně (je to spíše ale na hledání vedení např. v baráku atd. kde ti zedník sekne kabel a neřekne ani slovo. Na hledání párů bych ale použil uplně něco jiného než je tohle. Nevýhoda je že při tom telefonním kabelu se ti může signál naindukovat i na jiné další žíly Jinak miláno, páry v telefonních kabelech jsou snad značeny barvama a svazkama ne? vyhledávač vedení PROTEC.class - millano - 5. 6. 2011 clověče, tos ještě neviděl ty kabely co máme u nás ve firmě, tam nepoznáš jakej pár je pořádně jakej a navíc tam nejsou ani zapojené páry spolu, z jedoho páru jeden drát a z druhého páru taky jeden pár a pak se v tom vyznej ... vyhledávač vedení PROTEC.class - millano - 5. 6. 2011 to nechci řešit. vyhledávač vedení PROTEC.class - Lojzek - 6. 6. 2011 čao, tak je to upně jinak, jsou tam odpálené cesty tak mi to jinak pískalo, potřeboval bych nějak ošefovat hlavně C3 ( možná teda 1u na 63V MKT) a D3 (možná to je zenerka ale nejsem si jist, nevím jak to poznat u SMD součástek) ![]() Tak skusím tam strčit LL4148 ( červený výleček s černým pruhem) u zenerky je žlutý pruh tudíž zenerka to asi nebude.... vyhledávač vedení PROTEC.class - kurpelm - 6. 6. 2011 Keď je na tej dióde 4148 označenie, tak to bude SMD zapúzdrená obyčajná 1N4148. Čo je klasická usmerňovačka pre všeobecné účely, je lacná.... Jo a ten kond bude 0,1u, lebo 1u by bol o dosť väčší... vyhledávač vedení PROTEC.class - Lojzek - 6. 6. 2011 kurpelme na diodě není označení žádné, je červená s černým proužkem tak jsem usoudil že to bude nejspíš LL4148 ( i podle různých datašitů http://www.uni-bonn.de/~uzs159/vco4069.html http://www.eleccircuit.com/frequency-doubler-with-4069/) kond bude ale MKS2 100n/J? ty MKT jsou veliké! vyhledávač vedení PROTEC.class - kurpelm - 7. 6. 2011 Tak tam skús dať tú 4148čku, uvidíš či to pôjde. Jo, šak píšem že to bude 0,1u, predsalen 1u by bol omnoho väčší. vyhledávač vedení PROTEC.class - Lojzek - 7. 6. 2011 takže jo, kurpelme vyměnil jsem kondík 0.1u MKS2 a tu diodu LL14148 plus udělání 2 přepálených cest z UTPečka no a PLNĚ FUNKČNÍ! paráda - jsem čekal že budu vyměňovat i IO ale to zdá se že je v pohodě! ( asi tím že se spálily ty cesty) Miláno ted jsem to zkoušel na UTP a myslím si že na Telefonní kabely by to šlo ale zase nevím na jaké délce by to ještě fungovalo... vyhledávač vedení PROTEC.class - kurpelm - 7. 6. 2011 Tak to som rád že už fachčí ako má. vyhledávač vedení PROTEC.class - millano - 9. 6. 2011 na jakou dýlku ti to fachá na UTP ? dokazal by si dodat schemata od toho příjmače i vysílače ? vysílač se zdá být celekm jednoduchý. |
