ze 4ohm udělat 8ohm - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: ze 4ohm udělat 8ohm (/showthread.php?tid=13669) |
ze 4ohm udělat 8ohm - h-a-n-z-i-c - 27. 5. 2011 Jak udělat ze 4ohmové výhybky 8ohmovou výhybku ?? z projektu http://audioweb.cz/vase-jofi3.htm děkuji nebo případně pomoc v v jiným projektu se stejnými měniči ze 4ohm udělat 8ohm - PB0305 - 27. 5. 2011 Myslím, že kapacity poloviční, indukčnosti dvojnásobné, odpor dvojnásobný. ze 4ohm udělat 8ohm - Hippo007 - 27. 5. 2011 Hodnoty odporů a indukčností násobit 2 Hodnoty kondenzátorů dělit 2 Ale nepočítá to s rozdílnými vlastnostmi 4 a 8 ohmových repráků. Neplatí, že 8 ohmové repro má parametry náhradního schématu jako 4 ohmové násobené / dělené 2. Platí to jen přibližně. ze 4ohm udělat 8ohm - robbie - 10. 6. 2011 Ahojte, a funguje to aj opačne ak chcem z 8R spraviť 4R, čiže kondy dvojnásobné, cievky a odpory polovičné? Ďakujem. ze 4ohm udělat 8ohm - Hippo007 - 11. 6. 2011 Ano, funguje. Platí poznámka o rozdílných vlastnostech repráků. ze 4ohm udělat 8ohm - robbie - 11. 6. 2011 ...čiže sa radikálne nezmenia parametre, konkrétne túto výhybku (Visaton Classic 200) môžem takýmto spôsobom zmeniť? http://www.visaton.com/bilder/weichen/gross/classic200_w.gif ze 4ohm udělat 8ohm - Hippo007 - 12. 6. 2011 Ta výhybka je odladěná na konkrétní 8 Ohmové reproduktory, které nemají 4 Ohmové alternativy. Proto nelze to, co chceš udělat, použít. TESLA / TVM vyráběla většinu reproduktorů v alternetivním provedení 4 / 8 Ohm s tím, že parametry (frekvenční průběh, změna impedance v závislosti na frekvenci) byly až na velikost impedance velmi podobné. Proto se u těchto reproduktorů i vzhledem k složitosti používaných výhybek a rozptylu parametrů reproduktorů dalo použít přepočtení výhybky z 4 na 8 Ohmové měniče nebo opačně. Na konstrukci výhybky mají vliv frekvenční, fázové a imedanční charakteristiky použitých reproduktorů, jejich rozmístění a vzdálenosti v ozvuičnici. No a dva různé reproduktory nemaji stejné frekvenční, fázové a imedanční charakteristiky. Proto se musí pro různé kombinace repráků znovu a znovu dělat nové výhybky. ze 4ohm udělat 8ohm - robbie - 12. 6. 2011 Aha, jasné ďakujem. |
