aky box pre TVM ARN 5614 - Printable Version
+--- Thread: aky box pre TVM ARN 5614 (/showthread.php?tid=13628)
aky box pre TVM ARN 5614 - vorcak - 22. 5. 2011
Aká by bola najvhodnejšia badňa pre tieto repro? http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=52&catg=1 Z tych parametrov som jelen a programy na vypočet mi bud nejdu, alebo sa v tom nevyznam.... Vas je 30,4 l viem že to nieje objem bedne ale tak mali by ist do auta a tam teda naozaj nieje priestor na 30 l ale takych 10 by bolo priatelne riešenie... A čo BR? ten by mal objem zmenšiť ale ajtak nebviem aky je optimalny objem pre tieto repra?
Dik
aky box pre TVM ARN 5614 - Lojzek - 22. 5. 2011
dej tomu 25L uzavřenku Smile
aky box pre TVM ARN 5614 - babakus - 22. 5. 2011
Zbytečně velké. 10-12 litrů uzavřených bohatě stačí. Nicméně do auta bych je vůbec nedával. Na to jsou mnohem vhodnější reproduktory.
No už dlhšiu dobu ležia v garaži takže ja som ich silou mocou nekupoval že ich dam do auta, v aute neni absolutne nič tak chcem kupit autoradio + nejake 2-kanalove repra. ....zrejme sony vyzeraju priatelnacena aj oblubenost.....klasicke do auta proste chrčitka a plus tieto 2 bedničky bez vyhybke bez všetkeho len trosku zvyraznit bas....
Takže 25 je asi vela aj vzhladom na to že by to šlo do auta.. 10-12 tak by som aj ja a prečo nie basreflexy????
aky box pre TVM ARN 5614 - kurpelm - 22. 5. 2011
12L closed. Bez basreflexu preto, lebo by to len hučalo. Do basreflexu nemajú vhodné parametre.
aky box pre TVM ARN 5614 - george - 23. 5. 2011
Ale klidně ten bassreflex zkus. Ve 12-14 litrové bedýnce dej 5cm v průměru a délky kolem 12cm. Ale to už musíš zkoušet. Bedýnka by měla být hlubší, ne že ten bssreflex opřeš o zadní stěnu.
aky box pre TVM ARN 5614 - vorcak - 23. 5. 2011
Dik za rady tak kompromis 11l ..... a ten BR no neviem ..... este sa vyjadrite na ten BR a keby bol tak asi z predu pretože na spodnej stene by to malo ležat...
tak ako...??
aky box pre TVM ARN 5614 - mates6618 - 23. 5. 2011
Parametrami sa do BR skutočne nehodí,ale ked chceš tak ho tam daj možno sa ti ten zvuk bude viac lúbit ako closed ale možno počase zistíš že tá closed je lepšia aj ked hrá menej....
aky box pre TVM ARN 5614 - h-a-n-z-i-c - 24. 5. 2011
Na BR se vyprdni udělej 12l bedýnku a z 75% ji vytlum a bude ti to hrát líp než s tím hučákem i pro repro Beyma 10BR60 nebudu dělat s BR, hlavně BR se dá toho tolik zkurvit ani nevíš kolik
aky box pre TVM ARN 5614 - george - 25. 5. 2011
Pokud neumíš bassreflex používat, tak ano. Je s podivem, že tak jednoduché zařízení jakým bassreflex bezesporu je, dělá mnohým velké problémy.
aky box pre TVM ARN 5614 - antonio - 25. 5. 2011
Předpokládám, že jsou dvě ty ARNa? Pak cca 25l uzavřenku s tím, že to bude mít docela chabé basy (fc cca 75Hz, to je strašně moc), nebo BR tak jak píše george, ovšem při těch společných 25l to bude cca 1x 7x13cm, pár dB se tomu přidá, pořád to ale bude ubohý.
aky box pre TVM ARN 5614 - Mathes - 26. 5. 2011
A já bych jen dodal vsuvku - na Sony se vykašli.
