Problém se softstartem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Problém se softstartem (/showthread.php?tid=13548) |
Problém se softstartem - madeindoma - 9. 5. 2011 Zdar koupil jsem XMX1152 z EZK. Celé jsem to sestavil i ozkoušel na nezávislém zdroji napětí a pěkně to seplo. Když to ale navalím na ostro na trafo cca 530VA tak to začne hulit takřka okamžitě. Tudíž člověk ani nestačí vzít do ruky voltmetr. Dělá to tak normálně že se to musí "vypálit". Odpor je v tom 27R/10W. Má s tím někdo zkušenost? Problém se softstartem - Anti - 9. 5. 2011 A kolika to krmíš?Máš to najumperovaný na správné napětí? Problém se softstartem - madeindoma - 10. 5. 2011 Mám trafo 2x48V tedy už to je bez jumperu který je do 65V. Problém se softstartem - ondra Ch - 10. 5. 2011 Co znamená "začne hulit"? Odkud co?....... Problém se softstartem - madeindoma - 10. 5. 2011 ten omezovací odpor ze rozsvítí do červena, leda že bych měl trafo ve zkratu ale to se mi nezdá pač jsem to měřil. Výrobce který mi označil primár jako modrý dráty tak nevím. Problém se softstartem - Anti - 10. 5. 2011 Pokud myslíš ten odpor co překlenuje relé tak je zkrat jediné vysvětlení. Problém se softstartem - madeindoma - 10. 5. 2011 Tak už vyřešeno. |
