zapojení 3,5mm jack - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: zapojení 3,5mm jack (/showthread.php?tid=13538) |
zapojení 3,5mm jack - McDan - 8. 5. 2011 Zdravím, přestalo mi hrát pravý sluchátko a tak jsem se rozhodl rozpitvat 3,5mm jack. Je to stereo a nedaří se mi zapojit/napájet zapojení tak aby to hrálo.. Tak vas prosim o pomoc. Prikladam vyfocene vodiče a samotný jack. Děkuji za odpoved ![]()
zapojení 3,5mm jack - Hippo007 - 8. 5. 2011 První odkaz z Googlu vyhodil toto http://blog.jankaspar.cz/zapojeni-35mm-jacku/ Stačí? zapojení 3,5mm jack - McDan - 8. 5. 2011 Díky, ale nevim která jaký barvy vodičů přiřadit k S, R a T. A jeden vodič přebývá. zapojení 3,5mm jack - Xhibit - 8. 5. 2011 Zaprve musis konce tech lanek poradne pocinovat. Ony jsou totiz smotane z lakovanych dratku, tak ze ani tim ze je budes na vyzkouseni na jack jen prikladat pripadne merit, se nedockas niceho. Nedavno jsem mel stejny kablik v ruce, fuj.. Tak ze poradne pocinovat, barvy jdou na tvych fotkach prd videt. Tak ze ty dva stejne barevne spojit a pripajet na "S", zbytek na zbyle kontakty. To uz si pak vyzkousis jestli nemas prehozeny levy a pravy kanal. zapojení 3,5mm jack - redyuri - 8. 5. 2011 nemajú tie slúchatká aj mikrofón? si si istý že sú to 4 a nie len 3 vodiče len zle rozpletené?musíš dať dole z toho lak a pocínovať, inak to nenapájkuješ. tetrachlórom alebo vysokou teplotou alebo aspirinom zapojení 3,5mm jack - Xhibit - 8. 5. 2011 Tak ke kazdemu sluchatku vedou dva draty, tak ze u jacku budou 4. Pro vyrobce je to asi jednodussi nez ho rozdvojovat. A kdyby tam byl MIC bude tam jack se 4 kontakty. zapojení 3,5mm jack - McDan - 8. 5. 2011 Sem to napajel a hraje mi jen jedno achjo
zapojení 3,5mm jack - McDan - 8. 5. 2011 A když začnu pájet červenej vodič, tj. T tak začne hrát i to druhý a po chvilce zase přestane .. WTF? To znamená, že když se to zahřeje tak hraje i to druhý? Nechapu
zapojení 3,5mm jack - Xhibit - 8. 5. 2011 Spíš to máš blbě odlakované,málo pocínované a udělá se ti tam studeňák.. zapojení 3,5mm jack - Lojzek - 8. 5. 2011 to jsou kurnik špeky to jsou špeky
zapojení 3,5mm jack - McDan - 8. 5. 2011 uz to vali, diky za pomoc
