impedance cele soustavy - Printable Version
+--- Thread: impedance cele soustavy (/showthread.php?tid=1348)
impedance cele soustavy - joe911 - 12. 8. 2007
čau lidi, nevím jestli to tu už bylo,
ale mam takovej blbej dotaz, chtel bych se zeptat jaka bude vysledna impedance reprosoustavy, kdyz budu mit 8ohm stredo bass a 8ohm piezo?
podle toho co nás učili ve škole Grin když jsou paralelně bude vysledna impedance 4ohmy
ale bude tam samozdřejmě i výhybka, tak by mě zajimalo jaký vliv na výslednou impedanci má výhybka a impedance repra (jde o 2 pásmovou soustavu)
impedance cele soustavy - pibi - 12. 8. 2007
Impedance bude různě hrbatá. Na nízkých kmitočtech se uplatňuje hlavně impedance basáku, se zvyšujícím se kmitočtem díky výhybce impedance basáku stoupá a impedance výškáče klesá (v okolí děl. kmitočtu) a na vysokých frekvencích se zase uplatňuje imp. výškáče a imp. basáku je díky výhybce vysoká.
ok a počitá se taky s nějakou impedancí té výhybky?
impedance cele soustavy - Brehowicz - 12. 8. 2007
Velmi zjednodušeně ti vyhybka po zapojeni 8ohm reproňu da odpor na vstupu opět 8ohm ale ten piezak se zapojuje trochu jinak než normalni vyškač,počteni maš v teorii a praxi odstavec repra.
jj to uz si zjistim to zapojeni, ještě bych se chtěl optat, jak se změní výkon zesiku když misto 4ohm zatěže budu mit 8ohm repra, teoreticky by to mělo byt polovični, ale slyšel jsem že tomu tak přesně neni a že je ten výkon o něco větší, kolik je na tom pravdy Smile
Rozdil je je zhruba polovični ale ve vysledku je rozdil ve stejne poloze volume mezi 4 a 8 ohmovou bednou 3dB co je uchem sotva znatelne,spiš se podivej jestli maš zes stabilni do 4ohm některe zmustkovane verze už tohle nesnesou s nižší impedanci narůstaji proudove naroky na zes.
no ja stavim leach amp (200W/4ohm)
tak by mě zajímalo jakej vykon z něj mužu tahat do 8ohm bedny
