Graetz - Schottky 60CTQ150PbF - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Graetz - Schottky 60CTQ150PbF (/showthread.php?tid=13468) |
Graetz - Schottky 60CTQ150PbF - robbie - 27. 4. 2011 Ahojte, sú vhodné (vhodnejšie) schottky diody do mostíkov k zosilňovačom? Dostali sa mi do rúk tieto: http://www.vishay.com/docs/94240/94240.pdf môžem ich použiť k trafu 2*30V/300VA, stačí to záverné napätie 150V? Díky. Graetz - Schottky 60CTQ150PbF - reeb - 27. 4. 2011 http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3695&start=0 Graetz - Schottky 60CTQ150PbF - robbie - 27. 4. 2011 Díky prečítal som, je potrebné dávať aj k týmto diodam paralelne kondenzátor? ...rozmýšľam že k zosu 2*120W by možno stačilo zapojiť len jednu diodu, čiže 30A by malo stačiť aj s rezervou, alebo radšej pre istotu obe? Hm.. Graetz - Schottky 60CTQ150PbF - reeb - 27. 4. 2011 Nevhodnýma C to můžeš zhoršit.. Graetz - Schottky 60CTQ150PbF - robbie - 27. 4. 2011 Kondy mám takéto: http://sk.farnell.com/panasonic/ecwf2104jaq/capacitor-250v-100nf-5/dp/1854878 , len teraz či použiť len jednu diodu alebo obe, neviem či je v tomto prípade dôležitá kapacita diody - jedna má max. 650pF pri Vr=5Vdc (test signal range 100kHz to 1MHz) čiže dve by mali max. 1300pF, alebo je to v podstate jedno a nemusím si to všímať? ...ale inak v datasheete v tabuľke je typická kapacita diody pri Vr=100V - 150pF to už vyzerá lepšie
Graetz - Schottky 60CTQ150PbF - peedros - 18. 5. 2011 Chlapi podle jakýho vztahu se určuje hodnota těch paralelních kundíků k diodám v Gratzu? Vím že v tom hraje roli kapacita diod,odpor vinutí trafa,ale jak se to přibližně určí fakt nevím
Graetz - Schottky 60CTQ150PbF - robbie - 23. 5. 2011 Myslím že Sinclair radil 47n na každý amper odberu. Graetz - Schottky 60CTQ150PbF - reeb - 23. 5. 2011 http://www.czechaudio.com/pdf/Zdroj_zakmity.pdf Graetz - Schottky 60CTQ150PbF - peedros - 23. 5. 2011 díky! |
