Koss Porta Pro vs. AKG K412P - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Koss Porta Pro vs. AKG K412P (/showthread.php?tid=13463) |
Koss Porta Pro vs. AKG K412P - staffy - 27. 4. 2011 Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu pri výbere slúchadiel. Cenová relácia je jasná(max 40€), mali by to byť slúchadlá skôr malé, prenosné, otvorené(alebo polootvorené). Vyššie menované mám možnosť si odskúšať, cenovo sú skoro rovnaké(cca 28€). Tu sú parametre týchto dvoch: Koss Porta Pro 15 - 25 000 Hz 101 dB SPL (1 mW) 60 Ohm 80 g priamy 1,25 m, 3,5 mm pozlátený jack ![]() AKG K412P Polootvorené dynamické skladacie slúchadlá 13Hz-27kHz 32 Ohms 125dB SPL/V 63g, 1.5m ![]() A ešte jedna otázka, ktoré budú hrať hlasnejšie pri budení napr. z mobilu(sin 1kHz max. hlasitosť cca 300mV)? Z citlivosti mi vychádza že AKG, ale nehrá tu rolu aj impedancia? Túto možnosť do rozhodovania nezahàňam, len ma to zaujíma. Koss Porta Pro vs. AKG K412P - Lukas_87 - 8. 5. 2011 si SPL/V u AKG přepočítej na SPL/1mW a hned zjistíš, který budou dělat větší kravál... Koss Porta Pro vs. AKG K412P - staffy - 8. 5. 2011 Už som kúpil Kossy, sú oveľa pohodlnejšie, ale AKG majú podľa mňa trochu lepší zvuk. |
