Magnat Xpress 10 + TDA1562Q - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Magnat Xpress 10 + TDA1562Q (/showthread.php?tid=13458) |
Magnat Xpress 10 + TDA1562Q - Analfabet - 26. 4. 2011 Zdravím všetkých na AW a chcel by som sa spýtať či by ste mi nevedeli pomôcť s touto "kombinaciou" v uzavretej 20L ozvučnici zo 40mm MDF-ky, basy ktoré z toho lezú sú skôr uhučané a nie "kopavé" ako by som chcel. Napadá ma hodiť tam bass-reflex ale niesom si istý, preto by som rád vaše rady. ďakujem Magnat Xpress 10 + TDA1562Q - ato-mic - 26. 4. 2011 Ahoj, zkus prvně prohledat forum, třeba tady http://audioweb.cz/showthread.php?tid=11806&p=1 a http://audioweb.cz/showthread.php?tid=8985 Tenhle šváb na sub nedoporučuju. Udělej z toho basreflex a hučák bude ještě horší.. Magnat Xpress 10 + TDA1562Q - Analfabet - 27. 4. 2011 Diki moc toto som čítal už dávnejšie. Skusím mu dvojnásobiť tie pumpy a uvidím či vydrží ak nie kúpim riadny zos. Aký by si doporučoval ? Magnat Xpress 10 + TDA1562Q - Babu28 - 27. 4. 2011 magnat xpress 10 je menic, ktery ma vas parametr okolo 77l. Když se dá do uzvučnice o objemu 20 litru tak je to zalostne malo, jeste kdyz je k tomu uzavrena ozvučnice. takhle ti to v ty uzavreny 20litrovce nebude basovat ale jen hučet na 70-ti Hz a mozna jsem jeste optimista. Aspon tech 40 litru by bodlo a je tu i možnost použit bassreflexový natrubek. doporučuju to spočítat a udelat návrh ozvučnice s bassreflexem. parametry MAGNAT XPRESS 10´jsou zde: [spoiler]• Principle / DIN Ř 10“ subwoofer for bassreflex cabinets • Power handling RMS / max. 150/ 300 watts • Impedance 4 ohms • Frequency response 22 - 1,500 Hz • Sound pressure level 92 dB • Outer diameter 255 mm • Cutting out 231 mm • Installation depth 114 mm • Rdc 3.3 ohms • Fs 29Hz • Qms 3,9 • Qes 0.51 • Qts 0.45 • Vas 77 L • Xmax 10 mm[/spoiler] Dál bych nepoužíval na krmeni toho magnatu nejaky tda1562. ten rozhodne nevybudi tento menič ani z 30%. Jedna z nejlevnejšich variant je zakoupit zesik ne moc drahy ale konstruovany pro autohifi, ktery ma v sobe menic a udela pro radny celotranzistor symetrické napajeni. Doporucuju zesilovac carpower HPB-602, ktery stoji okolo 1600.- a je za tuto cenu solidni pri použiti do mustku je idealni a neni tak drahy. mel jsem ho a jsou tam pouzity v koncich bipolarni tranzistory od toshiby a menič s toroidem, ktery dava symetrickych 35V. v mustku da urcitě tech 150W RMS a ve špičce i o něco vic! kdyz tohle dodrzis nebudes litovat tech 1600.- za zesik plus nejaky ten kablik mezi baterkou a zesikem, ktery by mel mit alespon 4mm2 silu lepsi 6mm2. a nezapomenout na tlumeni sten uvnitř ozvučnice. Magnat Xpress 10 + TDA1562Q - Analfabet - 1. 5. 2011 Fajn diki. Má to jeden známy postavené, ale nepočúvol ma o objeme jednoducho mu to tak vyšlo tak nech má. a ten zosik skusim sa s kamaratom dohodnut na meniči napätia a k tomu asi Uni 100 na pokus dobré. Ak nie tak sa pozrem na tento Zatial DIKI. Magnat Xpress 10 + TDA1562Q - babakus - 2. 5. 2011 Tenhle reprák nebude v uzavřence nikdy hrát. Výrobce tuhle potvoru navrhnul výhradně na použití ve 30L s bassreflexem, kde se udělám krásný 3dB hrb na cca 70Hz a vznikne z toho uhučené dunítko. Babu28: nezlob se na mě, ale říct někomu, aby natáhl od baterky kabel s průřezem 4-6mm2, je docela odvážný krok. Přijatelné minimum ja 10mm2, níž v žádném případě, i když například takový dexon vesele cpe 6ku ke svým sadám. Takže kabel vždy minimálně 10mm2!!! Magnat Xpress 10 + TDA1562Q - Mathes - 2. 5. 2011 Proč 10-ku? Na obyčejný zesilovač klidně stačí 6-ka... Magnat Xpress 10 + TDA1562Q - Analfabet - 2. 5. 2011 Takže prvé čo pôjde von tak napájací kábel je to len 4-ka . (na to TDA-čko by aj stačila )Včera som to uňho chvílu počúval a nezdalo sa mi to až tak zlé dopľňalo to predné v pohode. Ešte uvidím čo s tým pretože je aj jedno aj druhé na hovno... Inak diki. http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/205049_220739617940900_100000145908559_1046185_4955911_n.jpg Magnat Xpress 10 + TDA1562Q - babakus - 2. 5. 2011 Mathes: protože když už jednou kupuju a tahám kabel někam do kufru, tak nebudu tahat tkaničku, která bude stačit akorát tak pro 50W TDAčko, ale natáhnu alespoň 10ku, která "utáhne" i slušný čtyřkanál. Protože co když se za půl roku rozhodnu pro výměnu? Nehledě na to, že ta 6ka už je dost na hraně a osobně bych si netroufnul na to připojit něco s větším odběrem. Magnat Xpress 10 + TDA1562Q - Mathes - 4. 5. 2011 Jasně, v případě rozšiřování systému je lepší mít natažený tlustší kabel. Ale já řešil tohle a tady mi přišla 10-ka zbytečná. Obvykle počítám s 5-ti A na 1mm2, takže 6-ka pak vychází na nějakých 30A. |
