Mini Sub [Upgrade] - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Mini Sub [Upgrade] (/showthread.php?tid=13433) |
Mini Sub [Upgrade] - amaater - 21. 4. 2011 Zdravim Vas, Asi tak pred 3 mesiacmi som si kupil DK od SENCOR konkretne typ SHC XD140. Po zapojeni som bol sokovany zvukom. Zvuk pri pozerani filmov - HUMUS! Zvuk pri reprodukcii audia 2.1 - HUMUS². Ba dokonca sa neda na ten zvuk ani zvyknut. Nikomu neodporucam kupovat Cinske DK. Nakoniec som si z tejto zostavy nechal iba uz spominany mini sub, ktory je najkvalitnejsi zo vsetkych komponentov tohto DK. Tento planujem vylepsit a cely upravit aby bol aspon pouzitelny ako sub k novemu DK (uz nie kupovanemu.) Tu su foto uz otvoreneho mini subiku. http://img856.imageshack.us/i/imag0014np.jpg/ http://img705.imageshack.us/i/imag0015df.jpg/ Menic vyzera dost kvalitny: s - 70,8 cm² , material membrany tvrdeny papier priemer magnetu 95mm Objem bedne - 13l Odhadovany vykon tak na 30-40w. Moje planovane upravy: Pasivny sa zmeni na aktivny. Srdcom celeho subu bude zosik od EZK s TDA 7293,pouzite trafo 2x28V/100W-toroid,zdroj od EZK 4x 3m3 a aktivna vyhybka od EZK s otocenim faze. Co sa tyka upravy samotnej bedne tak uz som kupil 3kg pixlu Bitumenu a tento bude natierany na steny v niekolkych vrstvach + planujem vystuzit este prieckou. Material tejto bedne je dost mizerny vyzera to na lisovany papier o hrubke 1cm este asi vacsi bordel ako drevotrieska. Mam len problem ako pripojit Trafo k DPS zdroja. Zdroj je navrhnuty pre trafo s vyvedenym stredom. A moje trafo ma 2x28. Ako to spravne zapojit? Budem rad za kazdy navrh ci pripomienku k tejto uprave. Dakujem Mini Sub [Upgrade] - KocuR - 23. 4. 2011 no ako... koniec jedného vinutia spojiť so začiatkom druhého, inak by si mal samozrejme na koncoch rozdielove napätie 0V. To repro si najprv zmeraj, mne od oka až tak kvalitne nevyzerá. Mini Sub [Upgrade] - S.t.e.n.y - 24. 4. 2011 ty sekundáry do série .... vem multimetr a měř ... pokud je na 1 vinutí 28 tak na obou v sérii musí být 56 pokud to dáš špatně bude mezi koncema těch vynutí 0V (v tom případě jedno vinutí otočit) |
