Odposluch s BEYMA 12CX - Printable Version
+--- Thread: Odposluch s BEYMA 12CX (/showthread.php?tid=13409)
Odposluch s BEYMA 12CX - FoXiK - 18. 4. 2011
Zdravím,
potreboval by som poradiť nejakú bedňu pre postavenie aktívneho monitora s reproduktorom Beyma 12CX, je síce starší, ale nepoužívaný, nijak poškodený a zohnal som ho za viac ako skvelú cenu. Mám jeden kus. (Je to koaxiál !) Používal by som to ako odposluch pri DJ-ingu. O zosilňovač sa postarám, stačil by mi len cca, návrh bedne s rozmermi a objemom, nakoľko som všade našiel iba dvojpásmovky samozrejme s oddelenou výškou. Nechcem zbytočne postaviť bedňu a potom ju prerábať. Kľudne si nechám poradiť... prípadne akú strmosť výhybky a od koľko deliť. (Môže byť basák aj na priamo? a výška od 3,5k na 18db/oct?) TS parametre sú tu:
http://www.usspeaker.com/beyma%2012cx-1.htm
Vopred ďakujem!
Odposluch s BEYMA 12CX - antonio - 18. 4. 2011
Tohle je myslím dostatečná inspirace:
http://www.mikesound.com/stavba/MB112KXa/mb_112kxa.htm
http://www.mikesound.com/stavba/12kx/12kx.htm
Takový kompaktní design může mít cca 30l a naladíš to cca mezi 50-60Hz. Basák bez filtru nedoporučuji, bude tě to řezat, ostatně Beyma k tomu myslím nabízela vlastní výhybky.
Odposluch s BEYMA 12CX - FoXiK - 5. 5. 2011
Diky moc, vyzera to super :o)
Odposluch s BEYMA 12CX - FoXiK - 10. 6. 2011
Len by sa mi zišli aj všetky rozmery .. myslíš že to bude niekde na nete? :o) či stačí vnút. objem a s rozmermi sa pohrám.. len zase aký veľký BR tomu on dával?
Našiel som inak aj od beymy návrh ten výhybky je to 12dB/oct
[Image: xo1fa2.jpg]
ja mám výškač 18dB/oct a basák bude na 5200hz a 12db :o) už len prídu súčiastky
Odposluch s BEYMA 12CX - antonio - 10. 6. 2011
Jestli chceš kopii, tak se zeptej na rozměry autora, ne? Jinak stačí dodržet jen objem a správnou délku BR.
To schéma je dost jednoduchý, fungovat to ale nějak asi bude.
Odposluch s BEYMA 12CX - FoXiK - 11. 6. 2011
no mam akože iba napriamo basák a výškač 18dB/oct tak keď si písal že by bolo aj stredobas lepšie odrezať tak som kúpil cievku aj kondík a dorobím to do nej Smile
No a asi si vymyslím tie rozmery lebo som už zohnal aj zosík do takej bedne, tak aby sa mi to tam vošlo.. BR som si už vypočítal tu na audioweb-e ten štrbinový tam bude akurát Smile tak ako robil on. objem je tých 58l a vyladím to asi na 53-54Hz..
Edit: Ale trošku sa mi zdá 58l veľa.. pretože v datasheete je odozva pri 50l a ladenie BR 50Hz, je to nad prvým grafom : http://www.diyparadiso.com/datasheets/speaker/beyma/12cx.pdf
Odposluch s BEYMA 12CX - FoXiK - 6. 7. 2011
mám ešte dotaz na ten šedý kondík čo som dával ako časť výhybky na basák - je vybratý z výkonného (rackového) UPSka na záložné napájanie viacerých PC. Teoreticky stačí, že je to MKTčko a kapacitne rovnaký nie ?
a hotová výhybka vyzerá takto...
[Image: fotografia0234.jpg]
[Image: fotografia0238.jpg]
[Image: fotografia0239.jpg]
Odposluch s BEYMA 12CX - antonio - 15. 7. 2011
Je dimenzován dostatečně, tak bych v tom neviděl problém.
