měřič spotřeby, wattmetr z Lindu - Printable Version
+--- Thread: měřič spotřeby, wattmetr z Lindu (/showthread.php?tid=13402)
měřič spotřeby, wattmetr z Lindu - Peter - 16. 4. 2011
Máte zkušenosti s těmito levnými měřáky za 250Kč apod? Jsou spolehlivé nebo to ukazuje kraviny? Konkrétně třeba značka SilverCrest.
měřič spotřeby, wattmetr z Lindu - Aleska - 16. 4. 2011
Mám doma jeden z OBI a vzhledem k ceně od něj nic závratného neočekávám. Jakou má přesnost nevím, na zjištění že mám ráno v síti 209V a 230V v poledne mi to stačí.
měřič spotřeby, wattmetr z Lindu - Peter - 18. 4. 2011
Tak jsem si ho dneska koupil. Prvni dojmy dobre. Odzkousel jsem ho na zarovkach, tam hodnoty sedely. Vyhodou je, ze meri od nuly ikdyz kdovi s jakou presnosti (tolerance je u toto +-3%, +-2W).
měřič spotřeby, wattmetr z Lindu - Xhibit - 18. 4. 2011
Taky mam nejaky levny.. Presnost ani znacku netusim. U 40W zarovky me to ukazalo 37W, coz je asi ok, nemyslim si ze zarovka bude mit spotrebu presne na watt. Meri od asi 5W, nicmene to jde jednoduse vyresit. Uz zminovanou lampicku s 40W zarovkou do nej pripojim s rozdvojkou, tak ze jsem na tech 37W a k tomu pak pripojim uz cokoliv u ceho merim treba standby spotrebu. A zmerim klidne 0,5W Smile, coz me treba zere fullHD hdd prehravac kdyz ma trvale pripojeny pulsni zdroj do site a vypina se tlacitkem na pristroji.
měřič spotřeby, wattmetr z Lindu - Peter - 19. 4. 2011
Xhibit: jestli mas av receiver s aspon 5 kanalama tak napis kolik ti zere kdyz mas volume cca na 0 nebo vyply vstup. U mojeho HK avr430 to bylo kolem 100W, jsou to zrouti ale tolik sem necekal.
měřič spotřeby, wattmetr z Lindu - Xhibit - 19. 4. 2011
No, doma mam DPA380 s EI trafy, po poslednim doladeni klidaku zere naprazdno 100W Smile , az uz ho dam dost nahlas teprve leze spotreba nahoru.
"Druha" sestava odstehovana na prechodne bydliste, AVR thomson, 5ch, radoby 5x100W, myslim ze ma trafo kolem 400W, ma naprazdno spotrebu 40W, pri bezne poslechove hlasitosti kolem 60W.
měřič spotřeby, wattmetr z Lindu - redyuri - 19. 4. 2011
to máš na DPA kľuďák skoro pol ampéra? pri 100mA na konec mi to vychádza príkon tak 24VA, pri 270 tak 60VA na stereo zos, a nie 100
Ne, dle P.D. 270mA celkového klidového proudu na kanál. To mě pak vychází odběr kolem 30W na kanál, tj. celkem 60W jak píšeš. K tomu horší účinnost EI traf oproti toroidu.. I naprázdno si celkem zatopí. Možná se mě to trochu hne při zahřátí, nevím. Chystám se ještě poladit chybovou korekci, pak to doladím finálně. Ale problém není, chlazení mám masivní, zesík je jen vlažný.
