akustika? - Printable Version
+--- Thread: akustika? (/showthread.php?tid=13399)
akustika? - whoode - 15. 4. 2011
zdravim chlapi, mám problém... potřebuji v dechové kapele zesílit zpěv, ale do mikrofonu mi jsou hlavně nástroje a zpěv je velmi slabý, jelikož je to v malé místnosti (mikrofon nejaka levna hračka) jak to pořešit? lepši mikrofon? zpívat na chodbě? :-)
akustika? - Sendy - 15. 4. 2011
Lepší mikrofon, správné umístění a silnější hlas.
akustika? - whoode - 16. 4. 2011
kde ho umístit? za kapelu? před ni?
akustika? - mir.ku - 17. 4. 2011
... za kapelu? to chceš snímat jejich prdy? :-)
akustika? - Zajic - 17. 4. 2011
chci snímat zpěv v malé mistnosti, prosim o seriozní odpověď
edit: kamosuv profil
akustika? - jacq - 18. 4. 2011
nasnimat zpev zvlast (s kapelou ve sluchatkach) a v pocitaci spojit?
akustika? - whoode - 22. 4. 2011
to je sice pěkny, ale jak to budu dělat třeba na koncertě?
akustika? - elipsa - 28. 4. 2011
Neni zkušebna jako zkušebna,není koncertní sál jako koncertní sál ,nejsou dechy jako dechy , není zpěv jako zpěv a není elektroakustické nádobíčko jako ...
Navíc,každý si pod dobrým zvukem představí něco jiného.
Je to problém whoode. Některé dechové nástroje jsou velmi "průrazné" . Bohužel zrovna dechový nástroj ,jímž je i lidský hlas ,většině z nich v síle konkurovat nemůže.
Nemám s dechovkou zkušenosti,ale napadá mne jedna možnost a tou je umístit zpěváka za kapelu. Mikrofon pak bude snímat spíše lidský hlas ,neboť dechové nástroje budou více "hrát" dopředu. Mikrofon můžeš použít směrovější. Ovšem o to větší pozor na vzájemnou korelaci se zpěvákem. Vztah je to velmi dependentní.
akustika? - whoode - 28. 4. 2011
zkusim to, díky
akustika? - PavelTl - 28. 4. 2011
Jestli máš možnost, tak vyzkoušej normální zvukařské mikrofony.
Kamarád měl taky v dechovce nejrůznější šrot co prodávali v hudebninách, značky co mi nic neříkaly, ale prý kvalitní a ne nejlevnější. Pořád nebyl se zvukem nějak spokojenej, ale nedal se přesvědčit aby to vyházel a koupil pořádný mikrofony. Až se jednou naskytla možnost koupě snad 20 let starých Shure samozřejmě se zapůjčením na zkoušku. Dalo to dost přesvěčování aby je alespoň zkusil.
Od tý doby si je nemůže vynachválit a všechny ty moderní atrapy mikrofonů vyházel. Když něco dokupuje, tak si to napřed půjčí na porovnání.
Přitom ten šrot co vyházel používá spousta jiných muzikantů a vyhovuje jim.
Oni ty moderní huhlátka jen vypadají jako poctivý mikrofon, ale uvnitř ta kapsle je spíš pro děti na hraní.
akustika? - onee - 28. 4. 2011
Teš si myslím že tvoj problém je v mic. Kup nejaký slušný mic so supercardioidnou charakteristikou, spevákov dokop do toho aby si mic dali tak 1cm od pier a musí to fičať. (lacnejši AKG D5, drahšie Shure SM58, Sennheiser E845)
No a pouvažoval by som o zatlmení miestnosti. Lebo dychovka v malej miestnosti s rovnými stenami je proste šialenstvo. Kedysi som hrával na tubu v malej detskej dychovke a keď zrovna nebolo volné podium v kulturáku, tak sme hrali v sklepe a to bol teda nářez. Tam sa o nejakom spievaní v podstate nedalo ani hovoriť.
Na reálnom podiu daj spevákov vedľa kapely, tak aby im proste od chrbta nikto "nefúkal", dobrý mic a neni očem.
akustika? - danda - 29. 4. 2011
Kvalitní kardioidní mikrofon vazbí minimálně. Základ úspěchu je DONUTIT zpěváka, aby zpíval NAHLAS A Z TĚSNÉ BLÍZKOSTI (a metálistům s vytavenými komby to jde?). Z některých "umělců" bohužel vychází akorát teplý vzduch a navíc s mikrofonem vůbec neumí. Asi se ho bojí. Já to naši zpěvačku ve zkušebně NÁSILÍM učil tak, že jsem ji postavil do kouta, zády opřít o zeď a mikrofon na stativu těsně u huby, aby se nemohla ani hnout. Až po MNOHA zkouškách si ho (mikrofon..) mohla vzít do ruky. Další kolo výuky je práce s mikrofonem a s dynamikou zpěvu. Pro ty národní umělce (všichni sopláci), co si myslí, že umí zpívat, je nutné jim vysvětlit, co to vlastně je. A následně i poučit, že nejlepší kompresor na zpěv je vlastní ruka (oddálení mikrofonu od huby při fortissimu). Dalším problémem je to, že SE USLYŠÍ v monitorech a bude se jim zdát, že moc řvou, o to míň budou zpívat až budou nakonec šeptat. Zvukař to bude honit gainem až do vazby a nakonec se na to vysere, protože nebude od lidí poslouchat, jaký je to vůl, že mu to píská.. Élenty do odposlechu pouštět co nejmíň..
Mikrofony SM 58 (levnější ale ještě použitelná PG 58), Sennheiser E 835 (víc než stačí, ). Na obyšejnou okresní ligu to celkem stačí. Ale, bohužel, všechno souvisí se vším. Pokud budete hrát přes nějaký extra sračky bedny (Omnitronic, Behringer, PS audio, Skytec..), co mají ohromné hrby na fr. charakteristice, bude i to mít za důsledek na těchto vyboulených kmitočtech vazbení.
Edit: lidi v sále NIKDY nevidí, že kytarista akorát hru simuluje, protože svůj part prostě NEUMÍ, a aby si trochu zachránil kůži, svalí problém na zvukaře.
Taktéž lidi nevidí, že zpevačka, byť s hezkým hlasem, vlastně vůbec zpívat NEUMÍ, možná tak u ohně.. A to vůbec nemluvím o aparátech muzikantů..
Na vině je VŽDY zvukař. Bohužel. Nenechte si srát na hlavu od kdejakého rádobyumělce! Vím, o čem tady píšu, dělám to jenom dvacet let..
P:S: Zpěv zpěváka, co zpívá nahlas a z těsné blízkosti má v místě mikrofonu o mnoho vyšší intensitu než celý vojenský dechový orchestr dva metry za zády. Akustický tlak klesá s kvadrátem vzdálenosti..
akustika? - whoode - 2. 6. 2011
Díky
akustika? - whoode - 5. 11. 2011
je lepší kardoida nebo superkardoida? pro zpěv jeden zpěvák Díky
akustika? - onee - 5. 11. 2011
Pre tvoje použitie by som volil supercardioidu. Ale tu 2x platí že mic poste u huby.
