Cinovanie - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Cinovanie (/showthread.php?tid=13390) |
Cinovanie - Kurier - 14. 4. 2011 Ako je mozne dosiahnut taketo cinovanie> http://zosilnovace.eu/Realizacie/leach%20pasiv/PC260074.jpg Je mozno dosianut aj taku povrchovu upravu striebrom ci zlatom? Ako nato? Cinovanie - Hajtek - 14. 4. 2011 http://www.ges.cz/cz/cinovaci-lazen-ci-1-GES08003119.html http://www.ges.cz/cz/stribrici-lazen-st-1-GES08003120.html Nalít do vaničky-ponořit desku-počkat-vytáhnout.. Cinovanie - Sendy - 14. 4. 2011 A proč to chceš mít pocínované nebo postříbřené ? V amatérských podmínkách to považuju za hloupý nápad. Cinovanie - skyd - 14. 4. 2011 nie, ze by som chcel cinovat, ale preco "V amatérských podmínkách to považuju za hloupý nápad." Cinovanie - Sendy - 14. 4. 2011 Zkus napsat, čeho tím dosáhneš. Myslím tím z dlouhodobého hlediska. Cinovanie - DJ_Rix - 15. 4. 2011 Tome,taky jsem to nějak s tím hloupým nápadem nepochopil...... Minimálně to alespoň o 100% lépe vypadá.... Cinovanie - Sendy - 15. 4. 2011 No teď to vypadá líp, ale pokud to není přelakované, tak to samozřejmě zaoxiduje a bude hnusné. Navíc chemicky vyloučený cín bez přetavení = po čase téměř nepájitelnej sajrajt. Cinovanie - DJ_Rix - 15. 4. 2011 Jo,já myslel to stříbření....s tím cínem máš pravdu. Cinovanie - Sendy - 15. 4. 2011 Stříbření je to samé v bledě modrém. Časem to černá, pokud to není ošetřené. Navíc se ty různé domácí chemické pokovy většinou moc nedaří, dlouhodobá trvanlivost je mizerná. Cinovanie - DJ_Rix - 15. 4. 2011 OK,takže myslíš že lepší je to nechat tak jak to je,nebo je možné to přetáhnout cínem pájkou? Tak to dělám alespoň já,pokud si už neobjednám DPS rovnou s HAL a pasivací.... Cinovanie - Sendy - 15. 4. 2011 Omýt, když tak okartáčovat a přelakovat kvalitním lakem. Mezi náma, ty samodomo cíny mají někdy po pár letech docela slušné svody mezi spoji, taky jsem nechápal, co to dokáže udělat. Cinovanie - Lukas_87 - 24. 4. 2011 pokud to má bejt kvalitní povrch, tak je potřeba tam ten cín nanést žárově (pájením) a má-li to mít smysl, musí ho být alespoň 10x tak tlustá vrstva, jako je mědi. s ohledem na difuzi do mědi a zhoršení vodivosti povrchové vrstvy (cín je výrazně horší vodič) jinak dojde ke zhoršení vlastností pocínovaného DPS. Cinovanie - mir.ku - 24. 4. 2011 ... dps nechat projet cínovou vlnou ... Cinovanie - danda - 25. 4. 2011 Tak nějak nevím, co tady řešíte. Galvanický cín na DPS? Nepájitelný humus. Projít halem s lidským (nejlépe olovnatým)cínem. Co si od toho slibujete za zázraky? Že to nějak vypadá? Vy posloucháte desky podle obalu??? A kdo se vám bude dívat do zesilovače a navrch rozebraného?? Pochopitelně kvalitativní nárůst NULA... A to nemluvím o domácích umělcích, co tu galvaniku dělají ve sklepě... Edit: A vy si opravdu myslíte, že tev vaš zesilovač s pocínovanejma cestičkama (postříbřenejma, pozlacenejma..) bude hrát líp?............... Cinovanie - sinclair - 26. 4. 2011 Pokud si necháte udělat stříbřené desky u Kohouta, je potřeba při zapájení a oživení desky okamžitě umýt tavidlo i původní lak /osvědčený trichlor nebo čikuli/ a nalakovat celou desku zespoda kvalitním flux-lakem, jakým je třeba SK10 od firmy tuším Plastik chemie, bude k dostání skoro všude, ale pozor,je poměrně drahý, 400ml sprej stojí asi 140Kč. Poprvé jsem tento lak /ještě dovezený z Německa/ použil na dvě postříbřené desky koncových zesilovačů /DPA220/ a nic nečerná ani neoxiduje. Dando, je fakt, že desky, kde jsou vidět spoje /to není případ DPAček/vypadají postříbřené o dost líp, než obyčejná měď. Samozřejmě si nikdo nemyslí /a já už vůbec ne/, že by třeba i zlacení mělo nějaký vliv na zvuk, jde jen o estetickou stránku věci. Deska s měděnými, nijak neupravenými spoji pořád vypadá tak nějak "amatérsky". No a nepájivka a potisk, to už jsou jenom takové třešničky na dortu a když si dáš záležet, vypadá to skoro profesionálně. |
