Identifikace boxů Solton - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Identifikace boxů Solton (/showthread.php?tid=13373) |
Identifikace boxů Solton - peter8 - 13. 4. 2011 Ahoj, chci se zeptat zda někdo netuší o jaký model reproboxů Solton jde. Ze štítků to bohužel není možné vyčíst . Nebo i typ středů, které zde přijdou by mi dost pomohl. Všem díky!
Identifikace boxů Solton - Sendy - 13. 4. 2011 Basák je jaký ? AA 12/250SD nebo QL12 či QL13 ? Nemá to čirou náhodou zámky tak, že se ty bedny sepnou k sobě a transportují jako kostka ? Identifikace boxů Solton - peter8 - 13. 4. 2011 Tak jsem to ještě jednou prozkoumal a vypadá to, že jde o typ Solton 15/3 DVM. Středy by měly být Solton E8DVM. Jinak ty basáky jsou 15palcové a na vrchlíku je nápis AA craaft. Na magnetu je jen nápis Solton 15...Na bednách jsou vždy na jedné straně panty a na druhé drážky. Dost možná z toho kostka půjde udělat. Zkusím to až mi je někdo pomůže přenést . Ty středy bude asi oříšek sehnat.
Identifikace boxů Solton - Mates - 1. 5. 2011 Na ebay se jich cas od casu par poflakuje. Identifikace boxů Solton - 6502mm - 12. 5. 2022 Ahoj, při XLR je na bednách značen vstup a výstup. Jak to platí pro jack konektory"??? Identifikace boxů Solton - Otas - 12. 5. 2022 Při XLR v tom také bývává bordel . U 6,3 Jacků se obvykle dává + (snad tedy ten myšlený vstup?) na špičku. Ale vcelku je to jedno, hlavně musí být konektory na obou bednách zapojeny stejně, což se zjistí podle pohybu membrány po připojení malého stejnosměrného napětí (např. 3 V). Ani XLR, ani Jacky pro přenos výkonu do reprobeden nepatří. Jediný dnes univerzálně uznávaný konektor pro profi reprobedny, pokud vím, je speakon. Pokud to lze vyměnit, určitě bych to vyměnil. |
