Kondenzátory ELNA - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Kondenzátory ELNA (/showthread.php?tid=13321) Pages:
Kondenzátory ELNA - ltk.tomas - 4. 4. 2011 Ahoj, chtěl bych se zeptat: pár let nazpátek jsem z nějakého zařízení vypájel tyto 2 kondenzátory ELNA. Nyní budu stavět zesilovač a chtěl bych tyto kondy použít na vstupu signálu v korekčním zesilovači, avšak nevím, zda-li je moudré je tam použít, protože na nich není žádný nápis, z jaké série pochází (tudíž si nemůžu přečíst datasheet) A tak se ptám, jestli je někdo neznáte ? Díky
Kondenzátory ELNA - Hajtek - 5. 4. 2011 Řekl bych, že Elna nevyrábí špatný kondenzátory, ale já osobně bych do nový stavby nepoužíval už použitej materiál. Zrovna tyhle kondíky stojí tak desetikorunu a proto není důvod, abys koupil nový a pokud možno všechno od jednoho výrobce (líp to potom vypadá).. Kondenzátory ELNA - Jarous - 5. 4. 2011 Doporučuji Panasonic v našich krajích se jedná o sehnatelný sortiment obdobné kvality a vlastností. Kondenzátory ELNA - ltk.tomas - 5. 4. 2011 A kde se ta Matsushita/Panasonic dají sehnat ? Kondenzátory ELNA - Hajtek - 5. 4. 2011 farnell.com Pokud objeednáš do tuším 10.4. tak máš 15% slevu. Ceny jsou oproti GME vyšší, ale zato si můžeš bejt jistej, že máš originály. Doručení do druhého dne.. Kondenzátory ELNA - reeb - 5. 4. 2011 Elna patří k lepším elytům ale vzhledem k ceně asi koruku/kus za Nippon na 105 bych tam nějakou stařinu necpal. Je-li v cestě signálu není od věci přemostit jej svitkem, použít modrý nippon low-esr elyt nebo rovnou svitek (ten už je pravda dražší). Nippony vede ECOM. Kondenzátory ELNA - ltk.tomas - 5. 4. 2011 Tak se rovnou zeptám- jak jsou na tom značky Arcotronic, Roederstein a Pilkor ? Někde jsem už četl, že Roederstein by mohl být dobrý (nejsem si jistý) a Pilkor je pobočkou Panasonicu/Matsushity, ale raději se zeptám... Jinak, ve schématu mám na vstupu do korekčního zesilovače právě tuto hodnotu kondenzátoru (1uF/16V) a u koncáku 10uF/25V. Měl jsem to štěstí a získal sem pár kousků kondíků ELNA Cerafine, Panasonic Pureism, Nichicon FW a jiné, ale mám jen hodnoty 47uF, 100uF, 470uF atd. Mohl bych je na tomto vstupu použít ? Díky moc Kondenzátory ELNA - reeb - 5. 4. 2011 http://audioweb.cz/showthread.php?tid=8223 obojí kondy nahradit svitky, je to nejlepší řešení. Malého rozměru se běžně dělají (Wima ap.). U toho konce určitě nemusí být 10u (schéma) i když sehnat jde, nebo složit z více ks paralelně. Na blbnutí s různýma Cerafine, které tady běžně nesežeš, bych se vykašlal... Kondenzátory ELNA - ltk.tomas - 5. 4. 2011 Zde přikládám schéma korekčního zesilovače: ![]() Jde mi o vstupní kondík C1 a C2- chtěl bych objednat Silmic II (1uF/50V), ale to ještě uvidím. No, mám otázku na kondíky C7 a C8. Původně to mají být keramiky, ale nejde to vyměnit za nějakou fólii ? Jaký bude vůbec rozdíl v použití keramiky/fólie ? Kondenzátory ELNA - reeb - 5. 4. 2011 Tak na toto se rovnou vyprdni a postav tohle.. ![]() Upravená stavebnice EZK Všechny kondenzátory v cestě signálu zásadně svitky. Kondenzátory ELNA - ltk.tomas - 5. 4. 2011 Jen se zeptám proč ? Schéma je podobné, až na drobné změny, GAINy a pak ke konci navíc NE5532N... A které hodnoty, když už, mám použít ? Ty z horní nebo dolní části ? Kondenzátory ELNA - reeb - 5. 4. 2011 Protože je to nesmysl..kdes to splašil? TL074 je pro audio nevhodný. Muselo by se to předělat, přepočítat na poták aspon 25k, upravit ten zběsilý filtr ve vstupu... Kondenzátory ELNA - ltk.tomas - 5. 4. 2011 Je to ironie, ale mám to okopírované od kamaráda, který si to koupil v GESu jako "hi-end" stavebnici celého zesilovače (za asi 2500Kč). V tom případě děkuji za funkční schéma, poté se na něj pustím. Jen mám dva dotazy: Ta NE5532, lze ji napájet symetrickým napětím 15V ? A které to schéma platí (a hodnoty v něm) ? Horní nebo to dolní ? Kondenzátory ELNA - Cvrkajs - 5. 4. 2011 Platí to horní Kondenzátory ELNA - ltk.tomas - 5. 4. 2011 Ok, díky. A ještě teda, můžu to NEčko napájet +15V a -15V ? Díval sem se do datasheetu a je tam několik verzí- 5532P/AP/ANG/D/DG/NG/N a liší se i to napětí, tak kterýho ? V tom schématu u regulace hlasitosti, k čemu je tam to J1 a J2 ? Kondenzátory ELNA - reeb - 5. 4. 2011 +-15V je ok (i když snese víc).S příponou AP je vybíraný na šum. J1,2 je vypínatelná fyziolofie Kondenzátory ELNA - ltk.tomas - 5. 4. 2011 Tu vypínatelnou fyziolofii mi prosím trošičku osvětli :-) Přiznám se, že to vidím poprvé (i slyším). Pokud sem to teda dobře pochopil, mám tedy vzít tu AP verzi ? Kondenzátory ELNA - reeb - 5. 4. 2011 AP je asi o 3 kačky dražší, je to na tobě :-) Fyziologická regulace hlasitosti viz zde: http://www.belza.cz/audio/lpots.htm Kondenzátory ELNA - ltk.tomas - 5. 4. 2011 Díky za odkaz, už vím o co jde. Jinak tu AP verzi, co je o 3Kč dražší určitě vezmu (zas takový ranec to není), jen sem nepochopil tu formulaci ;-) Díky moc, kdyby něco, tak sem napíšu Kondenzátory ELNA - ltk.tomas - 5. 4. 2011 Tak snad posledních pár otázek: ty poťáky u GAINu jsou lineary nebo logaritmický ? Dále poťák u basů má hodnotu 122K (ale asi se tato hodnota nevyrábí), můžu použít 150K že ? A poslední- regulace hlasitosti P4 je logaritmický 22K...? |
