A - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: A (/showthread.php?tid=13281) |
A - clarion - 29. 3. 2011 A A - Sendy - 29. 3. 2011 Má na to vliv chlazení těch diod, jejich dovolený špičkový proud, impedance nabíjecího obvodu a pochopitelně odběr zařízení. A - reeb - 29. 3. 2011 Taky záleží z jak tvrdého trafa se to nabíjí. Cenový rozdíl mezi můstkem třeba 25 nebo 35A není nijak propastný takže raděj předimenzovat..Pro velká trafa a kapacity je stejně nutný softstart protože by ti to vyhazovalo jistič a i kondy by trpěly velkým nabíjecím proudem. 10A dioda KY711 má špičkový opakovatelný proud 80A takže něco vydrží.. A - S.t.e.n.y - 17. 4. 2011 dobré jsou taky diody p600k diotec..... pulsní proud 50Hz 60A..... do primáru trafa NTC limitér ..... kondy 20mF není problém A - Kovas - 20. 4. 2011 Jo, párkrát jsem je použil, ale ve svém vlastním zájmu bych nebral ty z GM, čertví jak to mají označený... Já používám KY711, ty se sice trochu hůře instalují, ale nechaj si toho víc líbit. Ten termistor na primáru je asi klasika, ale měl by se použit ten, který seriozní obchodník k danému trafu doporučuje, né "co dům dal". Ale co jsem zkoušel, tak řešení s relé přemosťující odpor se to vždy chovalo lépe a leckdy se to dá postavit ještě levněji, než koupě a poštovný termistoru. A - sinclair - 20. 4. 2011 Pokud už potřebuju diody, aby vydržely "šús" při zapnutí, používám KY718, KY718R a KY719 a KY719R. Ty s R-kem mají obrácenou polaritu, takže stačí dva chladiče. Trochu hůře se s nimi manipuluje, je nutné je odizolovat od chladiče, ale opravdu přežijou všechno. Ještě lepší jsou alternátorové diody KYZ61V a KYZ66V, ale s těmi se pracuje ještě hůř, je nutný je zalisovat do chladiče se základnou tlustou alespoň 8mm, ty ovšem přežijou úplně všecko. Je ovšem pravda, že hliníkové můstky Diotec KBPC5006 50A vydrží také opravdu hodně, ovšem musí to být Diotec a ne nějaká pajcovaná sračka z GMka. Všecko závisí na vnitřím odporu sekundárního /i primárního/ vinutí trafa, na ESR kondenzátorů a spoustě dalších věcí. |
