omnitronic TMX 1530 - Printable Version
+--- Thread: omnitronic TMX 1530 (/showthread.php?tid=13272)
omnitronic TMX 1530 - kalio - 28. 3. 2011
ahoj všetci mam doma horeuvedené "reproboxy" od omnišrotik a hrajú otrasne poradil by niekto ako čo najjednoduchšie im pomôcť výmenou jednotlivých meničov meniče su 15" bass 8" stred + tweeter absolutne bez označenia zrejme z činy na bedni vzadu pišu že "500W MAX" 8 ohm mam k nim omnitronic P1000 zosik k tomu v podstate výhrady nemám rysuje sa možnosť zaobstarať 15" basaky tak my prosím poradte nejaké sety + z vlastného vrecka by som asi zakúpil už stred+ výška . ........... odohrané čosi už máme ale ako odborník sa moc necítim tak len dufam že som v spravnej sekcii Ďakujem
tu je popis "Kompaktní univerzální 3-pásmový reprobox. Výkon 200 W RMS, impedance 8 Ohm, 15“ basový reproduktor s bassreflexem, 8“ středový reproduktor a výškový tweeter, 3-pásmová pasivní výhybka. Reproboxy Omnitronic série TX se vyznačují dostatečným výkonem za skvělou cenou. Boxy jsou potaženy černým kobercem a jsou vybaveny kovovými ochrannými rohy. Zapuštěná hnízda pro jednoduchou instalaci na stativ či distanční tyč, dvojice držáků po stranách pro přenášení a manipulaci. Reproboxy jsou vhodné pro živé hraní, prezentace, sportovní zařízení, mobilní párty a diskotéky i pro pevné instalace. Při kladení důrazu na kvalitní basy doporučujeme kombinovat tyto reproboxy se subwoofery Omnitronic série BX"
omnitronic TMX 1530 - babakus - 28. 3. 2011
S tíhle nic nevymyslíš. Měniče stojí za hovno a bedna samotná taky. Pokud se nepletu, tak je to poslepovaná dřevotříska, kterou drží pohromadě akorát pár "špalíčků" a nalepený koberec. Tyhle "kvalitní" bedny velmi rády rezonují při určitých frekvencích a časem se rozpadají. Takže doporučuji začít úplně od začátku a nevyužívat ani skelety beden.
a nedalo by sa tym skeletom nejak pomôcť dodatočne ich spevniť a vytlmiť ??? ak nič tak bez investic skusim sa toho zbaviť a uvi´dime a čo ten koncak ??? mam sa ho zbaviť tiež ??? či ten by mohol byť ??? ak je aj to naky šrot tak to odpalkujem cele
Pomoct se tomu trochu dá, ale stejně to nebude ono. Každopádně můžeš zpevnit spoje a udělat výztuhy stěn. Mrkni na projekty zde na webu. Dá se z toho hodně okoukat.
Ten koncák je pěkná srágora. Je tady opět téma Omnitronic P1000....hledej.
Edit: jestli můžeš, tak se toho zbav a pořiď něco kvalitnějšího. Tohle je fakt hodně špatná kombinace.
omnitronic TMX 1530 - danda - 28. 3. 2011
kalio napsal:Reproboxy jsou vhodné pro živé hraní, prezentace, sportovní zařízení, mobilní párty a diskotéky i pro pevné instalace. Při kladení důrazu na kvalitní basy doporučujeme kombinovat tyto reproboxy se subwoofery Omnitronic série BX"
Reproboxy nejsou vhodné vůbec na nic....
Postav si něco (dle vlastní kapsy..) dle VYLADĚNÝCH sestav z Prodance. Budeš žasnout, jak to může hrát..
Edit: prodej to, přidej něco úspor a postav něco z toho viz výše. I zesilovač!
Bednu z lisovaný rejže nevyztužíš. Jak? strhnout koberec, do toho bláta naflákat kolíčky.. ono se to ale těmi kolíčky rozlouskne jako ořech a bude to stejně na hovno. Plno zbytečný práce a výsledek nula..
omnitronic TMX 1530 - kalio - 29. 3. 2011
po prečitani prispevkov tykajucich sa P1000 musim povedať že to asi balím nikto to ani nechce asi to darujem Angry
omnitronic TMX 1530 - volvacek - 4. 4. 2011
Ono v dnešní době ani nestojí moc peněz postavit si "jakštakš" slušný aparát. Ku příkladu když si postavíš EM 121 krmene BV AUDIO-CF1000 BM, pod to minimálně jednu basovku okolo 500W tak už to celkem hraje a moc peněz to nestojí.
omnitronic TMX 1530 - kalio - 15. 4. 2011
presne tak zohnal som deltu 15 Lf 2ks tak postupne idem na to prosim o radu mam doma v garažach rôzne materiály na výrobu boxov je tam MDF doska hrubka 25mm tej mam dostatok, alebo je tam komunistická drevotrieska odýhovaná z oboch strán 19mm hrubá ktrý materiál by ste my doporučili ?? mam aj masiv dosku 1x1,5m 3cm hrubka škoda že jej neni viac boli by boxi z masivu Smile a možno ma jeden začinajuci DJ zbavi mojho trapenia zn. omnišrot!!!
omnitronic TMX 1530 - danda - 16. 4. 2011
No, to už vypadá o poznání líp a ZÁSADNĚ líp to bude hrát. Na prodance, tady: http://www.prodance.cz/protokoly/delta15lf-done.pdf
máš precisně vyladěnou výhybku s D 220Ti a hornou HM 25-25.
Dřevotříska 19 mm bude stačit, počítej s křížovou výztuhou předek-zadek a levá-pravá. Kolíček-šroub-kolíček po 50mm. Lepidlo Pattex ten nejsilnější.
Rozmisti si měniče na zatím virtuální přední stěnu, co nejblíž k sobě, pod hornou počítej s tou výztuhou. Počítej se dvěma dírama pro budoucí basreflexy, řádově o pr. 100 mm. Až bude virtuální bedna navržená, vypočti přesně vnitřní objem, odečti něco na tlumení, repráky, uši atd. Pak parametry nasyp do simulačního programu a odsimuluj konečnou podobu basreflexů. Pokud to neumíš, pořádej tady někoho, ať ti s tím pomůže. Mysli, že zapoštěná madla můžou zasahovat do trubek basreflexů! Madla musí být v těžišti bedny, jinak jsou spíš na hovno! Totéž platí o hnízdu na stojan.
Nejdřív hodně maluj a až potom řež a lep. Mysli na všemožné kombinace, co by kde čemu mohlo překážet! Je hodně smutný, když máš slepenou bednu a nejde do ní cosi namontovat, neb si to s něčím překáží...
omnitronic TMX 1530 - Pedro - 17. 4. 2011
to si s tým darovaním myslel vážne ? ja by som bral bez váhania ...
omnitronic TMX 1530 - banner - 5. 11. 2011
prosim, daruj mi je, jsem nadsen do PA ale nemam penize...
