coto je? ( asi topné těleso? ) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: coto je? ( asi topné těleso? ) (/showthread.php?tid=13227) |
coto je? ( asi topné těleso? ) - Lojzek - 22. 3. 2011 čao nevíte co to je? je to v dvoupláštovém kotli a měla by to být topná spirála podle toho že je to kotel! jinak jak to zapojit? to má přívod fází jenom na šroubovací hřídel a kostru to nikde nemá! ( na kotli je takový malý šrovek ( M5) na ukostření ale jinak nic! Napadlo mě zapojit to do hvězdy nebo do trouhlníku ale vždyť to je blbost ne? Foto coto je? ( asi topné těleso? ) - Mamlasos - 22. 3. 2011 Jako spirála to moc nevypadá, spíš se to tváří jakože "spirála" funguje samotná voda a tohle jsou jen elektrody
coto je? ( asi topné těleso? ) - Lojzek - 22. 3. 2011 nojo špatně jsem to napsal... nějaké topné těleso, jinak vnitřek byl naplněn nějakým sajrajtem ale vůbec netuším jakým, majitel mi říkal že by tam měl být asi transformátorový olej ale ten by měl být nevodivý ne? Kdyby to byly nějaké elektrody tak by to probíjelo ne? venkovní i vnitřní plášť je nerez... coto je? ( asi topné těleso? ) - opamp - 23. 3. 2011 Může to být elektrodový kotel. Voda je "aktivována" nějakým sajrajtem na zvýšení vodivosti, množstvím sajrajtu se nastavuje "topný výkon". Táta má něco podobnýho v baráku na vytápění. Samozřejmě je nutné úzkostlivě kvalitní uzemnění všeho okolo. coto je? ( asi topné těleso? ) - Lojzek - 23. 3. 2011 ale jo, právě že na ukostření je tam jenom malý M5 šroubek ( sice není problém dát oko na jednu s těch závitových kravin co tam je po obvodu ![]() Jinak kua to to je zase špek jestli to někdy pošlape tak to bude asi zázrak jak se to zapojuje? myslím elektricky do trouhelníku nebo do hvězdy nebo to musí mít nějaké řízení? nevíte kde by to mohli vědět?
coto je? ( asi topné těleso? ) - Hajtek - 23. 3. 2011 A k čemu chceš něco takovýho používat? Mě nic kloudnýho co s tím nenapadá. coto je? ( asi topné těleso? ) - PavelTl - 24. 3. 2011 Lojzku a jak chceš tři vývody zapojit do trojúhelníku nebo do hvězdy? Takhle se zapojují jen vinutí které mají dva konce, tedy motory, tělesa a co já vím dalšího. Máš prostě tři šrouby a na každý přivedeš lednu fázi. Uvnitř bude jakoby "hořet oblouk" jednak mezi elektrodami (podle tebe trojúhelník) a zíroveň proti obalu (tedy do hvězdy) - proto musíš vše pořádně uzemnit. Trafoolej v tom fungovat nebude, je nevodivý takže mezi elketrodami nepoteče žádný proud a nic nebude hřát. Ty potřebuješ něco vodivého, takže tu "aktivovanou" vodu. Neměli ty měsíčky elektrod být otočené proti sobě (do středu trojúhelníku)? Většina proudu pak poteče nejkratší cestou, tedy z jedné elektrody do druhé, ale část poteče i proti kostře. Nejspíš to bylo uvnitř natřené, nebo potažené něčím nevodivým, proto je tam uzemnění jen M5 na unikající proudy. Za ty roku už bude izolace nejistá, takže bych to uzemnil pořádně. coto je? ( asi topné těleso? ) - Digiting - 24. 3. 2011 ... zajímavě to dosud vypadá, ale já osobně, aniž se mě na to kdo ptá, bych podobnou technickou kuriozitu (zde spíš korozivitu) do rutinního provozu neuváděl. Na zkoušku snad, ale ne bez hlídání izolačního stavu a velmi citlivého proudového chrániče, pokud vůbec půjde nasadit, atd. A je-li zde někdo této techniky znalý - kam s unikajícími plyny (převážně vodíkem a kyslíkem ve směsi) a jak zajistit, aby v nich NIKDY nepřeskočila ni jiskérka, jakkoliv jsou plyny obklopeny zdánlivými vodiči. Jak zajistit, aby se elektrody neobalily bublinkami plynů, a zvětšené unikající proudy netekly skrze vodu plastových trubek do kohoutků, sprch, kovových radiátorů, apod. Pokud mně je též známo, vodík zdatně difunduje železem, ocelí. Není tato technika volání pekel? Ale nechám se rád poučit o opaku zkušenějšími. coto je? ( asi topné těleso? ) - redyuri - 24. 3. 2011 pripomína mi to varič na vodu, čo mám doma, plastová nádobka, vnútri od seba tak 1 cm dve fest uhlíkové elektródy pripojené to je priamo na 230V bez zemnenia nefunguje v horách, ak tam nalejete mäkkú vodu logicky... čím tvrdšia, tým rýchlejšie ohreje. príkon 3KW na tvrdej vode v objeme asi 3deci...
coto je? ( asi topné těleso? ) - Lojzek - 24. 3. 2011 jo, to otočení nevím protože jak jsem to povoloval tak sem s tím zatočil! jinak funkčnost a použití chce jeden známý ale na co to chce vůbec netuším ! Digiting, vůbec tě nechápu ![]() nic, řeknu mu že je to velmi složité a hlavně neznám náplň kterou do toho nalét... řeknu mu co mi tu radíte ale myslím si že to nebude pro nástrojárnu - že to bude do šrotu.. ![]() jinak ty elektrody jsou celokovové? coto je? ( asi topné těleso? ) - kofejn - 24. 3. 2011 Hledej "elektrodový kotel", viz opamp. To redyuri: něco podobného mám doma, akorát mám dva disky proti sobě. Když je měkká voda, přidám pár zrníček soli z rohlíku. Na montážích vždycky ten žlutý hrníček vzbudí pozdvižení, vzlášť když ostatní patřičně varuju. |
