aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - Printable Version
+--- Thread: aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G (/showthread.php?tid=1322)
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - mechanik - 8. 8. 2007
http://www.check.wz.cz/docasna/l18-27tbfcg-reducedbsccrossover.gif bude táto výhybka pre mna vhodná? DD8-MkII. nebola dobrá preto že je to na starý typ L18RNX/P, tá zo zapchaudio kyselym písal že bi som musel urobiť rovnakú prednú stenu... a kede objednať kvalitné súčiastky na výhybku?
dík za odpovede Smile
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - check - 9. 8. 2007
Ta vyhybka, na kterou odkazuješ, je Zaphova a redukovaným BSC, budeš na ní potřebovat jeho přední stěnu. Pokud ještě nemáš ozvučnici, tak bych to tak udělal.
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - mechanik - 9. 8. 2007
ked som počul o tom ako pekne hrá tá zaphová tak to asi tak bude.
mohol by to niakto prosím nakresliť? Smile a kolko cm má tá predná vyčnievať?
ale ked viete o inej výhybke tak ju sem dajte Smile
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - kyselym - 9. 8. 2007
mechanik: vrat se prosim do skoly a nauc se cist...
http://www.zaphaudio.com/audio-speaker17-drawing-PEbox.gif
co vic ti ma kdo kreslit? jestli to z tohodle nevyctes tak radsi nic nestav omg.
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - bastl - 9. 8. 2007
Proč se musí zachovat přední stěna?
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - check - 10. 8. 2007
Protože jsou v tom odměřeny měniče a na tyto charakteristiky vyrobena výhybka, která pak skutečně funguje.
Výběrem velikostí ozvučnice autor vyrovnal nějaké hrbíky v charce, vyosením vejšky dorovnal trochu Yosu a zeslabil vliv difrakcí, zaoblením se vyrovnají hrbíky na horním konci pásma, bafflestep je šitý na přesnou šířku přední stěny.
Když změníš rozměry přední desky, přijdeš o dost vynaloženého autorova úsilí a výsledek bude horší.
Boty sou taky ušité v nějakém konkrétním střihu, který není náhodný. Uvědom si kolikery boty vystřídáš při výběru, protože tě někde tlačej...
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - mechanik - 10. 8. 2007
kyselym:dík asi som slepí toto som si tam fakt nevšimol Smile
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - skypi - 18. 11. 2007
Kluci, pokouším se o stavbu tohoto projektu - nemá někdo zkušenosti s tlumením basotec - kolik ho do této bedny strčit?
Na čelní stěně by mělo být zaoblení (radiál) kvůli difrakcím - nevíte kolik? Na nákresu ozvučnice na zaphových stránkách to není.
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - check - 18. 11. 2007
Zaph napsal:The front edges of the baffle should have at minimum a 1/2" roundover. 3/4" is even better if you have a router and bit that can handle it.
Mám tam poloměr 6,3mm a taky to hraje Smile. Mimochodem, zaoblení by mělo být i zevnitř.
Dík. Nějak jsem to přehlíd. 6.3 mm - tak to je spíš nato, aby ses nepořezal :-)) Ty tam máš jako tlumení nacpaný co?
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - thool - 18. 11. 2007
check:
zevnitr ozvucnice? Shy tzn. napatlat nejakej silikon do rohu? a na co bude mit tohleto vliv? krom tesneni Smile
to thool:
nee. radiál by měl být kdyžtak na hraně otvoru pro basák
Jo taaak, ted uz se chytam
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - Tomas - 18. 11. 2007
to skypi
na slovanetu Dr.Sýkora doporučuje asi 1/3 objemu bedny
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - kyselym - 19. 11. 2007
to stim zaoblenim zevnitr je spise kosmeticka zlezitost...nema to nejaky vliv...
s tlumenim je dobry zacit tak ze oplacas steny a poslechnes a pak uvidis...
ps. ja tam mam ten basotec v 2cm tloustce na vsech stenach a hraje to dobre Wink
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - skypi - 19. 11. 2007
Kterej? Profilovanej nebo hladkej? Profilovanej je vlastně kravina... Číms to lepil?
Smile hladkej a nechal sem si to narezat tak aby se to dalo do beny naskladat a nemuselo se nic lepit = drzelo samo
nejsem si jistej jestli tam kde sem to kupoval(coz uz vubec nevim kde bylo) mi nenabizeli jeste natrit jednu stranu nejakym lepidlem...
dnes uz tento material nepouzivam... po vetsinou bohate postaci mnohonasobne levnejsi isover domo 14 (ale nikomu to nevnucuju Wink )
Kamenný vlny tlumí asi výborně ,ale představa,že mi budou lítat po čase po kvartýru mikroskopický vlákna kamenný vlny mne nějak vůbec neuchvacuje :-) To radši ten Basotec :-)
Mimochodem , nekupovals to tady ?
http://www.ma-dona.cz/
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - kyselym - 20. 11. 2007
vazne nevim, ale je to mozny Smile
aká výhybka pre L18RNX/P a 27TBFC/G - skypi - 25. 11. 2007
Než si ty cívky nechám namotat,měl bych ještě dotázek - zaph (http://www.zaphaudio.com/audio-speaker17.html)
uvádí ve schematu výhybky odpor u cívek L3 0.1 ohm a L7 0.35 ohm.
To jsou hodnoty maximálního odporu nebo hodnota optimální, se kterou počítal při návrhu výhybky?
