Snížení Fs zatížením membrány - Printable Version
+--- Thread: Snížení Fs zatížením membrány (/showthread.php?tid=13196)
Snížení Fs zatížením membrány - Anti - 19. 3. 2011
Chlapi zkoušel jste to někdo.Kdysi jsem to probíral s V.B. ale,už jsem nedohledal konkrétní návod co mi poslal do soukromé pošty.
Mám tu dva 12" nevalné kvality,když je degraduju,nic se nestane.Principiálně bych to chtěl provést tak jak při měření TS parametrů.Zkusil bych membránu napaplat nějakým nátěrem,třeba něčím na bázi gumoasfaltu.Má to smysl?
Snížení Fs zatížením membrány - KocuR - 19. 3. 2011
A čo by si tým chcel dosiahnuť?
Snížení Fs zatížením membrány - marcin - 19. 3. 2011
Asi to isté čo nedávno ty :-)
Chtěl bych tím dosáhnout menší přenášený kmitočet.
Snížení Fs zatížením membrány - AlesK - 19. 3. 2011
Na takovýhle zkoušení je docela dobrá obyč. modelína, snadno se s tím dělá, dá se vážit přidaná hmotnost, drží to samo a jde to vzít vždycky zpět.
Snížení Fs zatížením membrány - bob - 19. 3. 2011
pozor s modelínou,pokud bude membrána z obyč. papíru,tak nasákne z modelíny mastnotu.
marcin: ja som neznižoval rezonančnú frekvenciu ale zvyšoval Bl. Teda aspoň som chcel. A so zvýšeným Bl by malo zmysel aj znižovať Fs.
Na vyskúšanie zmeny vlastností je dobrá aj modelína, gumoasfalt ako trvalé riešenie by som z princípu nepoužil, je pružný a membrána by mala byť tuhá. Len ak má ten reproduktor slabý magnet tak pridaním hmotnosti ho spomalíš. Samozrejme tým tiež znižuješ citlivosť.
Než budu čekat na nějakou odpověď:
[Image: 2764_add_mass.png]
Toto vyplivl WinISD když jsem mu dal přežvýkat data z LIMPu.Přidal jsem 70gramů.Takže teoreticky je to možné.Jelikož je ale něco za něco,zajímaly by mě negativní stránky tohoto postupu.Jaké se zhorší parametry?
Snížení Fs zatížením membrány - MethMan - 19. 3. 2011
Přepni si do okna SPL a zjistíš to.
Pokud to bude jen tohle,tak to mě trápit nebude...
Kolik? 82dB/V? Smile
Osumdesátči Smile
Zbývá otázka,čím navýšit váhu membrány.Že by nějaký tvrdý lak s příměsí olověných pilin? Smile
Snížení Fs zatížením membrány - KocuR - 20. 3. 2011
okrem citlivosti sa ti zníži (zhorší) aj akceleračný faktor a mierne stúpne výchylka
Snížení Fs zatížením membrány - mechanik - 20. 3. 2011
akceleračný faktor asi nikto nerieši, čo napríklad autohifi basové "pumpy" tie mávajú aj stovky gramov... o niečom písal Tony Gee... vidím že aj ty o tom píšeš na svojej stranke
ale čoby to nikto neriešil, autohifisti to neriešia. Akceleračný faktor je Bl/Mms, a hej, počítam ho, on ti celkom dosť napovie o charaktere zvuku ktorý z toho reproduktora pôjde.
Napríklad Beyma Power 12 má gamma = 184N/A.kg; pre porovnanie Sony XS-L124P5B, čo je viacmenej typický autosub má gamma = 84N/A.kg
A na zvuku je to sakramentsky poznať, Beyma má rýchle, presné a úderné basy, ten Sony... veď si vieš predstaviť.
Napríklad modla autohifistov, MTX Jackhammer má so svojou 1,4kg membránou s cievkami paralelne (tuneri predsa chcú watty) gamma = 14N/A.kg a to už podľa mňa musí byť riadny des.
Ktosi zo skúsenejších tu spomínal AT Flexunits ako najlepšie basáky, a oni akceleračné faktory riešia, uvádzajú ich normálne medzi parametrami.
vidím že na to máme rovnaký názor Smile
no čím bude Akceleračný faktor lepší tým menej hlboko reproduktor pôjde... to je jeho jediná chyba, inak bude vo všetkom lepší, príkladom sú napríklad moje 10PS26 Bl nad 15 a Mms okolo 40g Smile
no to ako hlboko pôjdu závisí ešte aj od poddajnosti zavesenia, napríklad tie spomínané AT Flexunits majú ľahké membrány a poddajný záves, vďaka čomu majú nízku Fs.
Lenže vo všeobecnosti... tým že zvýšiš Bl a znížiš Mms zvyšuješ citlivosť, a vyššia citlivosť ti spravidla zmenšuje frekvenčný rozsah, takže hej...
AT sú zaujímavé, no cena už menej Smile
Snížení Fs zatížením membrány - Anti - 20. 3. 2011
Je jasné,že je to něco za něco...Chci to použít jako opravdový subbas,ty repra by měli hrát do cca 80Hz,takže doufám že se to na charakteru zvuku zas tak neprojeví.Jde mi o to zvukové spektrum "okořenit" nejnižšími kmitočty.Jinak je to klasický levný autosub co Štěrba převinul a opatřil mu jinou membránu a závěs...
Teď jsem se díval do WinISD a ten dopočítal pro takto upravený reproň gammu na cca 40.Původní měl přibližně 94,takže pokles o ví jak polovinu.To se ale samozřejmě dá redukovat velikostí zátěže.
Snížení Fs zatížením membrány - MethMan - 20. 3. 2011
Membránu nepatlej. Může to být problém ze dvou důvodů - 1. rozmístění hmotnosti je přesně opačné než potřebuješ - hodně na měkkém okraji kde je plocha největší a málo u krčku kde je konus zpevněn spojem s cívkou a vrchlíkem. 2. Nelze s tím již nikdy manipulovat a je to ztráta času na schnutí a přeměřování. Daleko jednodušší je použít nějaký druh modelíny. Klasická je mastná a tedy na prd. Zkus použít něco jako KORES Gumfix a dát to co nejblíž cívce. Povrch konusu pod to si můžeš připravit dle potřeby (penetrací, lepící páskou atd.)
