Bedny Akai - a rezonance středového reproduktoru - Printable Version
+--- Thread: Bedny Akai - a rezonance středového reproduktoru (/showthread.php?tid=13147)
Bedny Akai - a rezonance středového reproduktoru - stiglitz - 14. 3. 2011
Ahoj, takže poprosím o váš názor na tento problém. Poslouchám hlavně Heavy Metal a všimnul jsem si, že pokud nahrávka obsahuje kytarové sólo, pak mi hnusně rezonuje jeden střed. Taky ale ne vždycky, jenom při určité frekvenci, tónu. Druhá strana to nedělá. abych zcela vyloučil vliv nahrávky samotné, prohodil jsem bedny, a je to opravdu jedním střeďákem. Je to ono nešťastné řešení v kovovém uzavřeném kelímku. Protože jsem chtěl bedny renovovat, a každý reproduktor má originální plastový rámeček, tak mi jeho prostá výměna připadá problematická. Udělal jsem to, abych zcela vyloučil vliv basáku, který má průměr pětadvacet centimetrů, že jsem udělal dovnitř malinkou budku, navíc olepenou hobrou, abych vyloučil vliv energie zadní části membrány na tento kelímek, při té příležitosti už výškáč se s tím svezl taky... Ale problém se tím nevyřešil. Prosté navrtání děr do toho koše vylučuji, protože mi napadají piliny do kmitačky. Budu rád za každý názor, a pořád si sám lámu hlavu, napadají mě žebra, pro posunutí, nebo já nevím, potlačení rezonancí toho podělanýho kelímku... nalepit to zezadu na to. Fakt nevím. Nebo sáhnout do výhybky. Ale to bych měnil parametry bedny. Babo raď.
Bedny Akai - a rezonance středového reproduktoru - Jarous - 14. 3. 2011
Zkusil bych bitumenové pláty a nalepit na ten kelímek i v několika vrstvách, hojně používají autotuzneři na potlačení rezonancí plechů kastle auta. Dělal jsem s tím kdysi pro kamaráda jedny ARS u kterých drnčely bočnice, dvě vyrstvy plátů na sebe a bylo po problému.
Bedny Akai - a rezonance středového reproduktoru - stiglitz - 16. 3. 2011
Problém je ne úplně vyřešen, ale pokrok přišel. Takže jestli se někdy na mě nalepí nějaké širokopásmo, nebo střed o průměru devět cm, tak po něm skočím.
Bedny Akai - a rezonance středového reproduktoru - oneeeee - 18. 3. 2011
stačí si vybrať
http://www.hadex.cz/reproduktory-reprosoustavy--basove-stredobasove-stredove
http://www.bsacoustic.sk/reproduktory-subwooferove-auto/n,a,24,0/
http://www.mundohi-fi.com/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=8&pid=8&page=1
http://www.pselectronic.cz/s712-reproduktory-stredove.html
Bedny Akai - a rezonance středového reproduktoru - stiglitz - 18. 3. 2011
Jenomže to není jen tak. To narážím za prvé na rozměry hotové skříně, pak tu máme nějakou výhybku která je odladěná firmou na ten konkrétní reproduktor. Nějak se mi do toho nechce. Ale musím.
Bedny Akai - a rezonance středového reproduktoru - stiglitz - 1. 4. 2011
Ahoj, položím související dotaz. Jestli někdo zná nahrávku Tublatanky "máme to zrátané", na počátku skladby je baskytara, dost nízko, nicméně basáku se to nelíbí. Reaguje pazvuky, a to když je volume hodně vpravo. Připojil jsem jiné bedny, které ovšem mají průměr basáku o pět centimetrů menší, to bylo při stejné intenzitě v pohodě, žádné zkreslení.
A jinak: Radost! Objednal jsem si místo těch středů - o kterých píši výše, ARX 130, což je širokopásmový měnič. Udělal jsem provizorní bedničku z kartonů a hobry, co mi zbyla z pod plovoučky. Repráčky z Aukra, za dvě kila, to mi nepřišlo drahý. Odpojil jsem ten kelímek, napojil tam tohle áerixko, druhá bedna, kde byl kelímek v pořádku, pro porovnání zůstala. Ještě napíšu, že předtím, pár dní jsem tam zkoušel noname středobas, bez výsledku, byl to hnus. Když jsem našel tohle ARX, říkal jsem si, že by to mohlo vyjít, protože vzhledem k tomu, že to je širokopásmo, mohl by to nahoře zvládnout, když "kelímek" je naladěn vysoko, tak vysoko, že když jsem tyto bedny - Akai - od toho člověka kupoval, na první poslech jsem nezaregistroval, že je odpálený výškáč. Místo těch výšek jsem musel koupit 2ks Monacor DT99.
Tak. A teď - co se zvukem udělaly ARX? Tak to je prda, protože ve výškách se chovají jako původní kelímky. Ale ty středy! Tam je nových věcí, jůů! Zcela super, tři hodiny jsem jenom poslouchal, měnil CD, skákal ze skladby na skladbu, projel jsem všechny problematické tituly, při kterých "kelímek" rezonoval. Byli to hlavně Magnum_- How Far Jerusalem, tam je taková pasáž kritická, W.A.S.P. - Inside The Electric Circus, mí milovaní The Sisters Of Mercy a pár dalších věcí. Žádné rezonance, hodně nových detailů v muzice, jiný, lepší pocit z reprodukce.
Během "testu" se ukázalo, že rezonuje druhý kelímek.
Pánové, mám velice dobrou náladu. Z původních beden zůstaly jen basáky a výhybky. Ty jsou ostatně před repasí. Budu muset postavit nové kabinety, nejen z důvodů výměny středů a výšek to budu muset udělat. Pořád se ovšem bavím o přijatelné reprodukci, nikoli o Hi-Fi. Skríně budou velice tuhé, zítra začnu kreslit a udělám revizi materiálu. Jinak 35 litrů se mi na 25 cm basák zdá málo. To je nyní.
