Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Printable Version
+--- Thread: Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps (/showthread.php?tid=13137)
Pages: 1 2 3 4
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 12. 3. 2011
Ahoj
Uz se chvyli peru s timhle projectem. Mame zpojit mp3 player do obvodu , ktery rozdeli signal na vysky stredy a basy , tyto signaly jsou potom zesilene a maji rosvecovat tri diody podle toho co zrovna hraje ( vysky atd.). Tady je to co jsem zkousel ale hned u prvni casti Loww-pass filter mi to nefunguje tak nevim. Verim ze se tu najde nekdo kdo by mi mohl pomoci.
Diky R
[Image: 2102841.jpg]
Jeste dalsi obvod ktery by mel ustrihnout frequency u 12Hz ale dela to u 120Hz a gain napeti by melo byt 11* ale je jen 1*. Neco delam blbe ale nemam tuseni co.
[Image: 2102842s.jpg]
diky R
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Kovas - 12. 3. 2011
Na tomhle není nic, co by nefungovalo, jednu dobu jsem to měl také... Zkontroluj opticky desku k vůli studeňákům, taky napájení, jestli se dostalo až tam kam má a při připojeném zdroji signálu sondou "oťukat" sondou, kde signál je a není...
EDIT: Ono by bylo lepší, kdyby jsi tam napsal hodnoty ke všem součástkám... a pak, není tam nakreslený zdroj napájení, předpokládám, že je symetrický, jinak by k vůli vnitřní saturaci svítili ty ledky proti zemi pořád....
TL071 je napajen +-15V. Signal je sinusova vlna z mp3 prehravace ta ma okolo 1V. Hodnoty jsem zpocital pro ttu prvni cast nahore Loww-pass filter, ale nefungovalo mi to . Frequnce by mela byt ustrizena okolo 500 Hz ale byla az u 15000Hz. Taky napeti melo byt zesilene 7* ale bylo jen 2* takze z tech teoretickych rovnic to moc nevuchazi (jestli jsou spravne). Pouzivam osciloscop takze ten signal muzu sledovat.
Diky za pomoc
Jo ták, to není z netu, já myslel, že to stavíš, tak to jo. No, někde jsem měl schéma barevné hudby s jedním OZ, který zpracovával vše a RC články byly až na výstupu pro jednotlivé tyristory(určeno pro sí¡ové napětí), toto je dosažení stejného cíle oklikou... Chceš-li, pohledám...
Ok
Tohle je project co delame mame k tomu ty TL-ka opamps a pak uz jen capacitory a resistory. Uz to doma zkousim zapojit pres tyden a jsem uplne mimo. Dnes jsem zapojil Low-pass filter bez gainu napeti a fungoval ustrihl to okolo 500Hz ale jak jsem chtel zesilit volty na rozsviceni diody tak to slo do ... Uz jsem premyslel i nad tim ze nejdriv jen zesilim signal z mp3 prehravace a az potom to budu rozdelovat a svitit, ale opravdu nevim.
Diky
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - voltik - 13. 3. 2011
ricky0066:
Kovas:
http://www.volta.estranky.cz/clanky/blikace_-svitilny/barevnahudba
Odzkoušené, jednoduché zapojení.
Lze použít TIC106M, KT505 podle požadovaného počtu světel...Můžeš se inspirovat
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 13. 3. 2011
Tak jsem na to juknul, podle mne máš u prvního obvodu výpočtovou chybu, mně vychází jako dolní propust 1,4 Hz. Asi jsi pozapomněl na rozdíl mili a mikro... já bych tam vrazil 22 a 47 nF na dělící frekvenci 100 Hz.
Jinak podobná zařízení se dělívají trochu jinak než v bednách, např. 100 Hz, 800 Hz a vyžadují si možnost regulace citlivosti! Na basech je mnohem víc výkonu. Doporučuji proto (alespoň u středů a výšek) nahradit odpor 100 kohmů mezi neinvertujícím vstupem (2) a zemí za potenciometr 100 kOhmů a do série s ním odpor cca 10 kOhmů, snad nám moc neustřelí ss výstup.
Jinak jsem na (čtyřpásmovou) barevnou hudbu měl vymyšlený ještě paměťový doplněk, který jednak omezoval mžourání (spínal - vypínal) a pamatoval si, co svítilo nedávno. Jeden TL 074 mi to tenkrát zmákl.
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 14. 3. 2011
Ahoj vsichni
voltiku diky ale ten link je na 220V a ja pouzivam mp3 player (cca 1V) a ty opampy jsou napajene -+15V ( TL071). Otasi ja to jeste zkusim poprehazovat jestli se to nekam pohne. Uz mi jednou fungoval lowwpass filter ale kdyz jsem pridal odpory na gain(zesileni napeti) tak to slo ...Mohl bych videt to zapojeni na tu ctyrpasmovou ?? Bylo to na 220V nebo ne? Uz fakt nevim jak dam tohle dohromadySmile Od vsech odpovedi my prijde ze je to opravdu jednoduche zapojeni ale me se to proste nedari.
Diky za pomoc
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 15. 3. 2011
Vcelku zapomeň na 220 V apod.
Ve schématu máš dvě zásadní chyby:
1. Výstup k LED je špatně, je přetížená ve směru proudu cca 35 mA - co omezí operák a v závěrném směru napěťově (snese 5 V a ty do ní pereš 15). Odstranění: na výstup OZ do série s LED odpor cca 560 ohmů a usměrňovací diodu (třeba 1N400.) se stejnou polaritou jako ta LED. Co tam máš za LED vyhoď, nejspíš "to mají za sebou".
2. Obvod je sice principielně dobře, zato kondy mají špatné hodnoty.
Musím zkorigovat svůj předchozí výpočet: Jeden typ filtru (je jich víc), jménem tě nebudu zatěžovat: Dolní propust - pustí nižší kmitočty - na 100 Hz při odporech 100 kohmů potřebuje v pozici C1 22 nF a v pozici C2 11 nF (pro tenhle účel bych tam vrazil 10 n)
Tyhle hodnoty jsou nepřímo úměrné kmitočtu (například 1000 Hz : 2,2 nF a 1,1nF a podobně).
Horní propust - viz pozice C7, C8 a odpory R 13 a R 14. Na 100 Hz: C7 = C8 = 10 nF, odpory R 13 = M 22 a odpor R 16 = M11. A opět: stačí zmenšit kondíky 10 krát a zvýší se kmitočet také 10 krát (1 nF a 1 kHz).
Odpory zesilující vyřaď, páč se mi nelíbí - ve filtrech vnášejí zmatek.
Raději ten signál zesil před filtry - sakra, asi to budu muset nakreslit. Ty mi dáváš...
[Image: 2102789.jpg]
Samozřejmě regulace vstupního OZ by byla lepší mezi zem a ZV, s dobrým poťákem to pro tenhle účel nevadí. Jinak změnou součástek si můžeš pozměnit fungování pásem. třeba do 200 Hz, pak od 400 do 1 kHz a nad 2 kHz... Jak změna součástek funguje, jsem popsal.
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 16. 3. 2011
Ahoj
Otasi diky moooc jeste dneska se na to vrhnu fakt jsem zvedave jestli to s tvou pomoci rozsvitim. Prave si mi z tritydeniho pekla udelal dost dobrej den diky moc.
RSmile
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 16. 3. 2011
Napiš, jak jsi dopadl. Možná to bude chtít ještě něco...
Ahoj
Jeste prosim jednu kontrolu nekdy jsem premyslel jestli je to micro nebo nano. Diky .Ty diody budu muset koupit ale us jsem je objednal takze bychom mohli do soboty svitit. Jestli je jeste neco co bych si radej mel koupit tak mi dej prosim vedet.
Diky RSmile
[Image: attachment.php?attachmentid=28589&d=1300301651]
Vše je v nanoFaradech.
Dá se na tom spousta věcí vylepšovat, na vstup signálu do série s odporem 1k8 dát kondík 1uF, dát Graetzovo můstky místo diod, upravit předzesilovač atd, pálil jsem to na papír horkou tužkou. Ale už takhle by to mělo běhat.
Nastavení: Poťákem 100k/N (lepší by bylo E, ale ten nebude k sehnání) si nastavíš při hraní, aby problikávala LEDka na výškách, pak poťáky 10 k/G na středech a basech upravíš jejich svícení.
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 19. 3. 2011
Tak uz jsem dostal soucastky do zejtra by to melo bejt zapojeny Smile
[Image: 45ae825fce4f4d85b4000a530ba4ada7.jpg]
Zezhora TL071, 1, 2, 1 akorat u vstupu signalu mam misto 22nF jen 20nF
Ahoj
Tak jsem rozjel pracovni vykend a budu to zkouset a zkouset Smile
[Image: 2ede1c835d0546b29b49d422a6cf66f6.jpg]
Uz jsem to zapojil jen to furt nejde Sad( Pred diodama merim kolem 20V AC ,9.5V DC ale za diodama uz nic. Jinak jsem sehnal i ty 22nF capacitory takze vse je zapojeno podle schematu. Mam pocit ze jsem jen kousek od rozsviceni. Trosku tomu nerozumim u konce s tema diodama.
[Image: fcc9e364c2c543d7b60d4a17629e3c5a.jpg]
Muzu pouzit jiny diody misto tech 1 N 400 ?? Asi mam jiny 1 N 4001
[Image: 1e43b8bdaf7b460eb506a30882eef140.jpg]
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 19. 3. 2011
Napětí jsou bez signálu, nebo se signálem?
Bez signálu by za OZ by měla být nula, jako vyšitá (resp. do cca 10 mV). Skutečně máš dobře spojenou zem s odpory M22 a potenciometry 10 k? Máš propojeny vývody 6 a 2 na OZ 071 s výjimkou vstupního a podobně na 072 - nevidím to tam. 1N400. znamenalo cokoliv z obvyklých 4001 až 4006, čili je to správně, hlavně je neotočit. Změř ta napětí za klidu! Možná bude potřeba dát kondíky M1 mezi + napájení a zem a mínus napájení a zem, na takovéhle desce se to může rozkmitat.
A vidím chybu: kondík u potenciometru 100 k - C2 nemá být 22 n ale 22 pF! I bez něj to nejspíš poběží, je tam pro zatlumení OZ - aby se nerozkmital na nadzvukových kmitočtech - pokud není hlavní potíž v tom, že to kmitá....
Na schématu používej tečky, ať je znát, že jsou dráty propojeny.
Je to se signalem, bez signalu jsem to neskousel, ale vyzkousim. Odpory M22 jsou spojeny se zemi, potentiometry taky, propojeni 6 a 2 ( je to vystup s invertnim vstupem ??) ja to spojoval podle obrazku 6 a 3.
[Image: images?q=tbn:ANd9GcSarmK3L8KneBmNWUbgnMq...kykPFuxTPQ]
zkontroluju ten 22pF condik zmerim co se da a ozvu se.
Dekuju RSmile
Nemam 22pF. Mam jeste ceramicky ale je to 22 J coz by melo byt 22 *10^ 3 pF a 10 J. Nejsem si jisty jak je to cislovany u tech ceramickych
Jeste ma ceramicky 2.2 C
6 a 3 nespojuj, z toho máš pak jen klopný obvod, ne zesik. Vstupy signálu jdou na neinvertující vstup (3), IN+ u mne na schématu +. Výstup (6) je spojen s invertujícím vstupem IN- (2) u mne na schématu - a OZ se pak chová jako sledovač signálu (nezesiluje), jen je frekvenčně závislý, díky dvěma kondíkům a odporům. Obdobně u TL 072, tam jsou spojeny 1 s 2 a 7 s 6.
S těmi keramickými si také nejsem jist, raději bych tam nic nedal a zkoušel to napětí za klidu se spojeným signálovým vstupem a zemí, pak se dozvíš více. A první cíl: MUSÍŠ MÍT NA VÝSTUPU OZ za klidu a plného napájení TU NULU!
Teď musím odjet, k večeru se vrátím a budu na příjmu.
Omlouvam se ten obrazek je spatne ty TL071 jsou
[Image: tl071a.gif]
a to znamena 6 a 3 jsou propojeny je to ten bilej kablik. Na TL072 taky bilej ten jsem teda zapomel na pravy strane.
[Image: images?q=tbn:ANd9GcSNb20pZbHyHtfcMhsxrlH...YEfJH-A5h_]
Jak to muzu vyresit s tim 22pF kondikem? Da se poskladat s tech co mam ?
Diky RSmile
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Kovas - 19. 3. 2011
Mohl by jsi alespoň ve schématu kreslit uzly?Angry Pokud spojíš 3 a 6, jak je i ve schématu, tak dostaneš impedanční převodník... Jinak jestli to tak máš zapojený, nediv se, že z toho leze jen to, co je na neinvertujícím vstupu, takhle to vždy bude mít zesílení 1. Pořád nechápu, proč se na to nevyprdneš a neuděláš tu barevnou hudbu od voltíka...
