Jak odstranit vrnění ve zvuku ve spojení televizor a DVB-tuner - Printable Version
+--- Thread: Jak odstranit vrnění ve zvuku ve spojení televizor a DVB-tuner (/showthread.php?tid=13125)
Jak odstranit vrnění ve zvuku ve spojení televizor a DVB-tuner - skrus - 11. 3. 2011
Zdravím pánové, nevím jestli je to nějakej rozšířenější problém, ale nevíte, jak odstranit nepříjemné brumění ve zvuku při sledování televize přes dvb tuner?
je to brumění ve zvuku televize, které se mění jak se sledovaným pořadem, televizní stanicí, dokonce i toho jak je třeba nastříhaná reklama či pořad.
S podobným problémem jsem se setkal i u několika známých .. oni to nevnímají, ale mě to štve.. myslel jsem si, jestli za to nemůžou nějaké zemní smyčky mezi televizí a tunerem.. zkoušel jsem zapojovat jak televizi, tak tuner všemožně bud do ruznych zasuvek, otáčet zásuvky atd.. zkoušel jsem i dvb tuner zapojit přes oddělovací trafo230/230V, čili byl od sítě zcela galvanicky oddělen.. Začínám si na brum pomalu zvykat, páč si myslím, že se ho nikdy nezbavím..
tedy, teď mě při psaní příspěvku napadlo, že by se smyčka mohla uzavírat přes stínění koaxiálu, který vede ze zesilovače někde z půdy.. Oddělovací trafo jsem tuším zkoušel napojit jen na settopbox.. zkusím ho napojit na televizi..
nesetkal jste se s tím někdo? Smile
Jak odstranit vrnění ve zvuku ve spojení televizor a DVB-tuner - opamp - 11. 3. 2011
Zemní smyčka přes koax je typickým jevem. Už se to tu probíralo, lze "překuchnout" stínění koaxu po celém obvodu a přemostit třeba třemi keramickými kondy 2n2. Pro vf je jejich impedance zanedbatelná, pro padesátku velmi vysoká.
Jak odstranit vrnění ve zvuku ve spojení televizor a DVB-tuner - godz - 11. 3. 2011
V antenárskych obchodoch je dostať kúpiť oddelovací kondenzátor ktorý sa napichne na káble a máš to vyriešené.
Jak odstranit vrnění ve zvuku ve spojení televizor a DVB-tuner - Jaromi - 12. 3. 2011
Horší je, že ten brum je při propojení STB a TV slyšet ikdyž je předzes v anténě napájený přímo ze STB příp. ikdyž v anténě žádný předzes není. Prostě stačí propojit scartem TV a STB a je tam brum. Potom co? Upravovat scart kabel, nebo spínaný napájecí zdroj v STB?
Jak odstranit vrnění ve zvuku ve spojení televizor a DVB-tuner - skrus - 12. 3. 2011
zatím díky za tip! vyzkouším to a dám vědět! .. někde jsem jeste četl, že by možná trochu pomohlo stínění koaxu u settopbuxu co nejlépe uzemnit s kolíkem v zásuvce.. případný proud vzniklý zemní smyčkou by pak tekl rovnou do kolíku a ne přes signálovou zem to TV..
vyzkouším a uvidímSmile
Jak odstranit vrnění ve zvuku ve spojení televizor a DVB-tuner - Sůva Duajer - 13. 3. 2011
Propoj pouze STB s TV. Do STB nic jiného nezapojuj (anténu, zvukový výstup, či cokoliv jiného). Zapni TV, STB a na STB spusť nějaké menu, aby byl na TV jakýkoliv zasynchronizovaný obraz a "odmutoval" se zvuk. Brumí to taky? Mám podezření na mizerný SCART kabel (všechny žíly v jednom stínění, nebo přerušené nebo nezapojené některé země - piny 4,5,9,13,17). Patrně "prolejzá" obraz do zvuku, protože píšeš, že se charakter brumu mění s obrazem.
Jak odstranit vrnění ve zvuku ve spojení televizor a DVB-tuner - godz - 14. 3. 2011
Jaromi musíš to oddeliť! Nezabúdaj že anténa je prizemnená aj keď tam nie je zapojený žiaden predzosilovač.
Jak odstranit vrnění ve zvuku ve spojení televizor a DVB-tuner - Power of Bass - 14. 3. 2011
No a jeslti to dobře chápu,pak ani neni nutne rozkuchat kabel. Ale šel by udelat ze dvou konektoru v minikrabičce mezikus mezi propojeni Tv a DVB-T koaxem (mezi konektory budou ony kondiky,jak píše Opamp).
Když to nepomůže nemusis kupovat novy kable protože jsi ho předtim rozkuchal Smile
