Rada ohledně vrtání děr - hliník - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Rada ohledně vrtání děr - hliník (/showthread.php?tid=13077) Pages:
Rada ohledně vrtání děr - hliník - j_paseka - 3. 3. 2011 Ahoj, mám problém. Jak navrtat hliník tak, aby mi předznačená díra neujela mimo? Párkrát se mi stalo, že při vrtání úhelníků mi díry občas ujedou, ikdyž je předvrtám třeba 2-kou vrtákem. Mám tedy dotaz jak tomu zabránit? Případně dají-li se sehnat kvalitnější vrtáky (na hliník) než ty "klasické" do dřeva. Děkuji za odpověď. Rada ohledně vrtání děr - hliník - Milan - 3. 3. 2011 vrtákem do dřeva budeš těžko vrtat hliník.... když ti to utíká, udělej si důlčík Rada ohledně vrtání děr - hliník - zdenek00 - 3. 3. 2011 No jsou spešl vrtáky na hliník, mají myslím 140° úhel břitu, ty normální HSS asi 120°, ale já jsem je nikdy nepoužíval. Vrtám pomalu, s malým tlakem, radši novými, ještě neojetými vrtáky (samozřejmě ve stojanové vrtačce) a neměl jsem nikdy problémy. Rada ohledně vrtání děr - hliník - Basstl - 3. 3. 2011 Chce to kvalitní a ostrej vrták a mazat lihem. Rada ohledně vrtání děr - hliník - Lojzek - 3. 3. 2011 hovno, jak to vrtáš? ve stojanovce nebo ručně? jestli ve stojanovce tak si dej pevný podklad ( např. nějaký kousek rovné DTD) Rada ohledně vrtání děr - hliník - j_paseka - 3. 3. 2011 Ahojte, díky za reakce. Vrtám ve stojanovce. Vrtaný předmět si opřu o dřevěné prkénko a vrtám. Vrtané díry si samozřejmě důlčíkem předznačím. Jenže problém je, že mi to občas sklouzne. Zkusím koupit sadu lepších vrtáků, tak od 1 po 3mm. Jak radil zdenek00. Díru si jimi předvrtat a pak použít už klasické vrtáky. Rada ohledně vrtání děr - hliník - reeb - 3. 3. 2011 Chce to kvalitní důlčík, specialni vrták, mazat například lihem, moc netlačit, a hodně trpělivosti... Dural a hliníkové slitiny se dělají o hodně líp. Rada ohledně vrtání děr - hliník - j_paseka - 3. 3. 2011 OK, koupím ty kvalitnější vrtáky a budu vrtat pečlivěji. Rada ohledně vrtání děr - hliník - Joski - 3. 3. 2011 Taky záleží, jestli máš opravdu stojanovou vrtačku, nebo vrtačku ve stojanu - ty totiž mají leckdy vůli do stran a moc přesně se s nimi vrtat nedá. Rada ohledně vrtání děr - hliník - j_paseka - 3. 3. 2011 Jo, zapoměl jsem to upřesnit. Mám vrtačku ve stojanu. Rada ohledně vrtání děr - hliník - Honza63 - 3. 3. 2011 Myslím, že pro přesnější vrtání otvorů do hliníku (ale obecně plechu) je dobré upnout vrtaný materiál ke stojanu a dobře jej zajistit proti posunutí při vrtání. Mně se osvědčily stupňovité vrtáky, mají minimálně tři řezné břity a vyvrtaný otvor je blíže kruhu než s normálním vrtákem. Jen výběr průměrů je omezený. Výborně se vrtají větší půměry výkružníkem. Jsou tady ale určitě kolegové strojaři, určitě vědí poradit lépe než já. Rada ohledně vrtání děr - hliník - j_paseka - 3. 3. 2011 A prosím tě, můžeš sem dát nějaký odkaz na ty stupňovité vrtáky, jak vypadají? Já bych je pak zkusil koupit u nás ve spojovacích materiálech. Rada ohledně vrtání děr - hliník - Joski - 3. 3. 2011 Podívej se např. tady: http://www.oren.cz/kategorie/stupnovite-vrtaky/121/ Na nářadí se nevyplatí šetřit, vyhni se levným stupňovitým vrtákům z OBI a podobně. Jinak já do hliníku vrtám následovně: jednak nepoužívám důlčik, protože většina z nich má příliš hrubý hrot. Místo toho mám staré šídlo, kterým si udělám malinký důlek cca 1/10mm a poté si předvrtávám dírky malým vrtákem 1mm na vrtačce, kterou vrtám plošné spoje. Do toho už se stupňovitý vrták chytí lehce. Největší neřád je ale opravdu vůle ve stojanu - buď obrobek nebo stojan musí být absolutně pevné a nejlépe obojí. Rada ohledně vrtání děr - hliník - mir.ku - 3. 3. 2011 zdenek00 napsal:No jsou spešl vrtáky na hliník, mají myslím 140° úhel břitu, ty normální HSS asi 120°, ale já jsem je nikdy nepoužíval. Vrtám pomalu, s malým tlakem, radši novými, ještě neojetými vrtáky (samozřejmě ve stojanové vrtačce) a neměl jsem nikdy problémy.... tak to je přesně obráceně - na měkké materiály menší (ostřejší) úhel vrtáku a čím tvrdší materiál, tím větší úhel - čím menší vrtaný průměr, tím větší otáčky a menší tlak na vrták ... a úspěch je zaručen ... ;-) Rada ohledně vrtání děr - hliník - stiglitz - 3. 3. 2011 Možná blbost - ale - "netlač na pilu." Rada ohledně vrtání děr - hliník - mir.ku - 4. 3. 2011 ... seš mimo, tady se neřeže, ale vrtá ...
Rada ohledně vrtání děr - hliník - stiglitz - 4. 3. 2011 Ano, proto jsem to koneckonců dal do uvozovek. Rada ohledně vrtání děr - hliník - zdenek00 - 4. 3. 2011 mir.ku, přečti si to pořádně a pooprav si názor na úhly vrtáků, je to trochu jinak, než se domníváš. http://www.toolshop.mihu.cz/index.php?akc=novinka&novid=8 Rada ohledně vrtání děr - hliník - DeadMAN - 4. 3. 2011 Chlapi neblbnite! Dvaapolka diera do 5mm hrubej základne chladiča na prachobyčajnej stojanovke, s tým, že hlava bola otočená, chladič opretý na stole na stojáka, lebo bol dlhý a nič neušlo... ![]() S citem pánové, s citem...
Rada ohledně vrtání děr - hliník - zdenek00 - 4. 3. 2011 Hodně chladičů není z čistého Al, ale slitiny AlMgSi. Tam je to o něčem jiném. Vrták v čistém Al skutečně někdy plave. Pokud potřebuju mít otvor v plechu opravdu přesně, udělám si rysky, křížení ostrým důlčíkem naťuknu a vyvrtám asi D2 vrtáčkem. Pak D4. Potom zkontroluju, jestli otvor neujel (je to velice dobře vidět podle rysek) a pokud ano, dopiluju jej kulatým jehlovým pilníčkem do středu rysek. Pak pomalu dovrtám na potřebný průměr, to už většinou neujede. Pokud vrtám do masy, ta dvojka vrtáček na předvrtání by měl mít naopak hodně vysoké otáčky! |
