chrapcanie v zosiku pri nizkych tonoch - Printable Version
+--- Thread: chrapcanie v zosiku pri nizkych tonoch (/showthread.php?tid=1307)
chrapcanie v zosiku pri nizkych tonoch - djthomas - 7. 8. 2007
co moze sposobovat chrapcanie v jednej strane zosiku ked pri basovani v pesnicke je pocut v reprakoch pri nizsich hlasitostiacjh okrem hudby aj neprijemne chrapcanie.koncove tranzistory pracuju v cistej b triede a jedna sa o zosik a sda500.robi to iba pri nizkych tonoch lebo stredy a vysky hraju cisto iba basy daco kaslu do toho.
chrapcanie v zosiku pri nizkych tonoch - Michal - 7. 8. 2007
Nejsem osoba kovaná, tak spíše tipuju a zajímá mne, co na ty bludy zkušenější.
chrčení v ZESÍKU? Snad blbě navinutá cívka nebo padající ochrany? Trafo?
Budeš asi muset přesně odposlouchat odkud to jde.
chrapcanie v zosiku pri nizkych tonoch - ondra Ch - 7. 8. 2007
Já bych zase šel po keramickejch kondíkách, pan Sedlák s oblibou používá 50V na místech,kde toho mají plné brýle. Kup 500V třeba v ECOMU a všechny vyměň......
Jinak takhle se těžko radí,chce to osciloskop, generátor a mrknou co z toho leze...
chrapcanie v zosiku pri nizkych tonoch - Hairman - 7. 8. 2007
Pokud tam máš ochrany reproduktorů od Seacu, tak by to chrčení mohly dělat ony (zkus je odpojit a uvidíš, jestli je to ono). Měl jsem je tam kdysi také. Ochrany jsou příliš citlivé a špičky signálu vyhodnocují jako ss napětí na výstupu a odpadávání kotvy relé způsobuje to chrčení. Situace se výrazně zhoršuje při podpětí v síti. Máš dvě možnosti. Buď snížit citlivost ochran (v návodu se o tom myslím píše) a nebo ochrany zahodit jako já a pořídit si ochrany od Aldaxu. Od té doby je klid. Původních ochran nemusíš litovat. Ty relátka, kterými jsou původní ochrany osazeny, shoří už při špatném pohledu na ně a reproduktory stejně nezachrání.
ondra Ch napsal:Já bych zase šel po keramickejch kondíkách, pan Sedlák s oblibou používá 50V na místech,kde toho mají plné brýle. .
hej ale neni osciloskiop cize skusam preto ci nemal niekto podobne problemy
Hairman napsal:Ty relátka, kterými jsou původní ochrany osazeny, shoří už při špatném pohledu na ně a reproduktory stejně nezachrání.
no mylsis to ze mam skusit vystup priamo dat a nie este cez rele?alebo ako to mylsis?hm
djthomas: Ano, reproduktory na zkoušku připoj přímo na výstup SDA500. Pokud
problém zmizí, dělají to ty ochrany.
Pro jistotu před tímto pokusem změř stejnosměrné napětí na výstupu
SDA500, ať si neodpráskneš repráky, pokud by byla nějaká chyba přímo
v zesilovači. Správně bys tam měl v klidu (bez vybuzení) naměřit jen pár milivoltů.
chrapcanie v zosiku pri nizkych tonoch - sinclair - 7. 8. 2007
Ale to je všecko nesmysl, žádné ochrany, mu to hraje, jen prostě na basech ve špičkách modulace zkresluje, no. Někdy to dělá nastřelený diferenčák, někdy prasklé sračkové MJE340-350, jaké dávali do stavebnic a podobně.
Důvodů mohou být desítky a přestaňte to řešit, protože se ničeho nedoberete, akorát se to tu bude zasírat odpověďmi pro blbečka, který ani nedokáže pořádně popsat svůj problém.
for sinclair: ako mam inak popisat problem ktory mam.to co som napisal tak to je.cize neviem co by si este chcel
Když jsi ani pořádně nenapsal, jestli to jde ze zasíku, nebo z rapráku, pokud ze zesilovače tak odkud...
Mohl by ses sebrat a jít do řiti.
Jednak komunikuješ způsobem, který speciálně mě ukrutně sere a jednak na dálku se nedá ANI ODHADNOUT, co by tomu asi tak mohlo být.
Vzhledem k tomu, že jsem pro firmu SEAC jeden čas pracoval, tak vím, že v těchto stavebnicích může časem povolit kdeco. SEAC SDA500 je tak jednoduchý zesilovač, že by ho měl umět opravit každý, jen trochu zdatný absolvent SPŠE.
sinclair: nikto ta nenuti tu pisat normalne som sa opytal a staci napisat ze neviem co by to mohlo byt.Pokial viem na taketo otazky tu je to forum aby sa ludia pytali ak maju problem. tak vidis je s tou opravou problem.cize tak
chrapcanie v zosiku pri nizkych tonoch - raspi - 7. 8. 2007
Dej sem fotku. Ono to třeba může být špatným rozmístěním v krabici. To je totiž tak jediné, co by se díky tomu tvému popisu tady dalo poznat.
Jo a zkus psát čárky v souvětích. Ono se to potom pro neslováky lépe luští.
chrapcanie v zosiku pri nizkych tonoch - redyuri - 7. 8. 2007
aj pre slováka sa to blbo lúšti Smile
