Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - Printable Version
+--- Thread: Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace (/showthread.php?tid=13041)
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - ivanb_cko - 26. 2. 2011
zdravim,
abych nastinil situaci. Temer kazdy den po praci jeste pracuji doma a pracuji na laptopu a kdyz pracuji tak si obcas pustim hudbu na podkres z laptopu. Dotahnu si kabel od zesilovace kde mam jeden vstup vyhrazeny prave pro tyto pripady. Problem, ktery se mi stal pri prvnich zapojenich byl, ze pri zapojeni zdroje do laptopu se z reprobeden zacal ozyvat neprijemny "elektronicky sum"! To jsem vyresil za pomoci tzv. vajicka (jak tomu rikaji zvukari: http://www.ahifi.cz/acv-ns-20.html#popis-produktu), no a dnes mne napadlo se podivat po techto zarizenich primo v oblasti hifi a cekal jsem podobna jednoducha zarizeni. No a nestacim se divit, ze nic takoveho temer neni!? Krom dle mne nesmyslne draheho zarizeni SUPRA AGS-10K (http://www.svensound.cz/supra/supra-ags-10k) jsem uz nasel opet jen v auto hifi prislusenstvi (http://www.ahifi.cz/odrusovace-signalu/#popis), u ktereho nevim proc si nejsem jisty kvalitou...
Hledam spatne nebo co?
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - bubu1 - 27. 2. 2011
Ahoj
Víš ono kvalitní oddělovací trafka něco stojí,když jsem zjišťoval kolik stojí třeba Neutrik trafo málem to se mnou seklo.Takže třeba kvalitní samodomo pod 1000Kč ani omylem pokud ty věci kupuješ nové a nemáš něco nasysleno z Tesla doby.Spíš teda podstatně více.
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - ivanb_cko - 27. 2. 2011
takze drahe reseni je s trafem, ktere co jsem se zbezne docetl je technologie, ktera casem bude mit asi problem s hlukem... Pak ale existuje galvanicke oddeleni tzv. optoclenou vazbou. To predpokladam budou ty male oddelovace viz ahifi.cz. Copak tento system nemuze byt dostatecne kvalitni?
Napriklad u toho vyrobku od Supry udevaji frekvencni pasmo od 15 Hz - 22 kHz a naproti tomu tento vyrobek: www.ahifi.cz/carpower-fga-40.html#popis-produktu udava rozsah 20 Hz - 30 kHz - je mi jasne, ze to nebude jediny dulezity parametr...
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - redyuri - 27. 2. 2011
optočleny hrozne šumia
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - Birkoff - 27. 2. 2011
Zkus mrknout na stránky Monacoru, produkt FGA-202. Myslím, že vzhledem ke kvalitě zvukovky v laptopu by to mohlo stačit (on by možná stačil i ten, který uvádíš). Oddělovače s optočleny bych doporučil tak pro telefonii. Transformátory v elektroakustice měly, mají a zřejmě budou mít své místo. Nevím, kde a v jaké souvislosti jsi četl o problémech s hlukem - oddělovací trafa se používají i v profi praxi (tam IMO nejvíce).
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - Bery - 27. 2. 2011
Já proti tomuto rušení používám metrový prodlužovák který nemá připojený kolík Smile samozřejmě ho používám pouze k notebooku.
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - ivanb_cko - 28. 2. 2011
to Birkoff: jsme uplne zapomel se podivat po profesionalnich zarizenich! I ten nejlevnejsi DI box to umi prece taky... Kazdopadne diky za radu. Vybral jsem spis FGA-102, ale jeste mrknu na jine profi vyrobky...
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - JoinerNet - 28. 2. 2011
Dobrý den, taky řeším problém propojení netbooku a zesilovače. Našel jsem ve starých zásobách zadní panel od staré lampové televize a tam je nějaké trfíčko u konektoru na audio výstupu ( klasický teslácký pětikolík ). Dalo by se toto použít na galvanické odělení výstupu netbooku ? Dík za odpověď .
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - opamp - 28. 2. 2011
"Nějak" to fungovat bude, bohužel neznám převod toho trafa (snad mohu najít v Kottkovi). Pro stereo jsou potřeba pochopitelně trafa dvě.
Přidávám fotky
http://img842.imageshack.us/i/42087334.jpg/
http://img263.imageshack.us/i/82131225.jpg/
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - sinclair - 1. 3. 2011
Ne, toto trafo uspokojivě fungovat nebude, protože má převod asi 1:5.
Chtělo by to buď transformátorky z elektronkových ČBTV, případně dvě vajíčka 670.07. Mám tady jeden takový stereofonní oddělovací transformátor, vstup je na 3,5mm stereo jacku a cinche, výstup na zesilovač jsou dva cinche a DIN pětikolík. Je to v komaxitové krabičce a profesionálně provedeno, samozřejmě vyzkoušeno, že to funguje. Nabídni cenu.
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - JoinerNet - 1. 3. 2011
Tak jsem to změřil a to trafo má na jedné straně vinutí 800ohm a na druhém vinutí 100ohm, zkoušel jsem to zapojit a nepomohlo to. Spíš mne zarazilo, že se zvuk dost pokazil, nebylo to k poslouchání . Kolik je teda ten správí poměr vinutí ? Bude i u kvalitního převodního trafa zvuk jinačí ,než při přímém připojení ?
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - ondra Ch - 2. 3. 2011
Tady jsem pokusně ""změřil ARTOU" tráfko 3AN670.07. Zvukovku mám MAYU44. Výstup trafa zatížený pouze vstupní impedancí zvukovky cca 10kohm.
20Hz -20dBu:
[Image: 87_3an670_07_20dbu_20hz.jpg]
20Hz 6dBu
[Image: 87_3an670_07_6dbu_20hz.jpg]
45Hz -20dBu
[Image: 87_3an670_07_20dbu_45hz.jpg]
45Hz 6dBu
[Image: 87_3an670_07_6dbu_45hz.jpg]
2kHz -20dBu
[Image: 87_3an670_07_20dbu_2khz.jpg]
2kHz 6dBu
[Image: 87_3an670_07_6dbu_2khz.jpg]
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - KarelXth - 5. 3. 2011
Když už se tu tohle řeší, mám tu dvě vajíčka 670 07 a zatím jsem se k tomu nedostal, ale nevíte prosím jak jsou uvnitř zapojená, nebo jestli je vzhledem k faktu, že mají převod 1:1 jedno kde bude vstup a výstup (čili to jednoduše zjistit ohmetrem)? Díky
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - ondra Ch - 5. 3. 2011
Karle ohmetrem by se měřit neměli.Jedině střídavým signálem. Já mám dvě varianty barev vývodů - červená bílá/zelená černá nebo červená černá/zelená černá,žluté vývody jsou stínění...
Koukám v prodance už to změřili předemnou Smile
http://www.prodance.cz/protokoly/Tesla_3AN67007_jedna_ku_jedne.PDF
Já jsem se taky radši nejdřív zeptal, vím že se o tom trvalém znehodnocení ss proudem svýho času hodně mluvilo na prodancu. Já z nich mám žlutej, zelenej, červenej, černej a fialovej. Tak to bude odnož tý druhý varianty, akorát místo jedný černý je fialová. Děkuju Ondro
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - Betaron - 5. 3. 2011
Vajíčka používám u všech svých zesilovačů jako D.I. output, galvanické oddělení do mixpultu PA ozvučení s výborným výsledkem.
Měřil jsem kdysi vinutí ohmetrem, abych zjistil jaký je převod. Ale v podstatě pro PA je to jedno jestli vajíčko zapojím tak či obráceně, mám to vyzkoušené v praxi =)
[Image: 84_symetricky_transformatorek_vejce.jpg]
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - sinclair - 6. 3. 2011
Kdybys chtěl něco továrního, tak se mrkni sem, ať máš přehled, co kolik stojí:
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=92535
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - ondra Ch - 6. 3. 2011
Mrkni ještě na trafa Jensen. Ty ceny jsou opravdu vysoké Smile
http://www.jensen-transformers.com/ln_in.html
Odrusovac signalu aneb galvanicke oddelovace - Betaron - 6. 3. 2011
…kurňa jen jestli to ten Megaton neokopčil ode mě =). Mají to nové a já tento DI box používám bratru 8 roků Yikes
[Image: 84_detail_direct.jpg] [Image: 84_di_out_blokove_schema_zapojeni_konektoru.jpg] [Image: 84_di_out_b.jpg]
