Náhrada triaku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Náhrada triaku (/showthread.php?tid=12999) |
Náhrada triaku - jarob - 21. 2. 2011 Kamarádovi odešel ve stojanové lampě v regulátoru triak BTB04 (prý omylem dvakrát silnější žárovka). V Nedisu mají pouze BTA06. Datasheety jsou pro mě španělská vesnice, můžu ty triaky zaměnit? Datasheety: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/364177_DS.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/3/06pykdr39sxel7rj6gt2c8a7r13y.pdf Předem díky. Náhrada triaku - reeb - 21. 2. 2011 On tam měl 4Ampérový a lze ho za 6A zaměnit.. Náhrada triaku - Sendy - 22. 2. 2011 Závisí na způsobu chlazení, na 95% je zaměnit nemůžeš ani náhodou!! Další věc je Igt, ten BTA06 bys musel vzít ve verzi s podobnou hodnotou, 50mA ti tam nemusí vůbec spínat. Záleží na ostatní elektronice. Náhrada triaku - jarob - 23. 2. 2011 Chlazení- hliníkový plíšek 55x16x1mm. Mně se zdálo, že v těch datasheetech něco nesedí... Ostatní elektroniku jsem se pokusil narychlo načmárnout: ![]() Má to zpojení nějakou logiku nebo jsem to nakresli blbě? A1-A2 zkrat, tepelná ochrana neprůchozí, spínač je integrován do potenciometru. A vůbec nevím, co je zač to DB3. Na desce byla natištěna ta značka, kterou jsem použil, a ještě u ní bylo napsáno ZD1. Součástka má nekonečný odpor v obou směrech. Hodnoty kondenzátorů se nedají přečíst, musel bych je taky kuchat ven. Tak co s tím teď? Náhrada triaku - redyuri - 23. 2. 2011 to je diak
Náhrada triaku - Sendy - 23. 2. 2011 Dej foto vnitřku. Ten chladič je s něčím spojený, nebo je zcela dokonale od všeho izolovaný ? Náhrada triaku - PavelTl - 24. 2. 2011 Neprůchozí tepelná ochrana znamená žes to usmažil, tu budseš muset taky vyměnit. DB3 je diak 32V (rozptyl 28-36V), takže pod 28 voltů by jím nemělo téci více než 100uA a nad 36V už povede a smí jím téci max.2A. Představ si že to jsou dvě zenerky zapojené katodami k sobě, takže jej můžeš změřit na zdroji 40V s předřadným odpůrkem třeba 150R jím v obou směrech musí téci do 100mA. Zapojení máš správně. Ve vypnutém stavu je triak rozpojený - přes potík a 12k odpúrek se nabíjí ten kondík vpravo až se na něm udělá napětí dostatečné na otevření diaku projde jím proud do G triaku a ten se otevře, čímž připojí žárovku do obvodu a ta se rozsvítí.. Při průchodu napětí nulou se triak rozepne a v následují půlvně se vše opakuje jen s opačnou polaritou. Změnou hodnoty potíku měníš nabíjecí proud kondíku, tedy i čas kdy se nabije na požadované napětí, takže posouváš čas sepnutí triaku po půvlně, žárovka pak svítí ten zbytek půlvlny. To kdybys chtěl vědět jak to funguje. Náhrada triaku - jarob - 24. 2. 2011 Skvělý vysvětlení, takhle už princip chápu. Moc dík. Takže pokud bych uvažoval, že není až tak rozhodující, jaký proud tečo do G, ale kdy tam začne téci, mohl bych BTB04 zaměnit za již zmiñovaný BTA06. Je to správná myšlenka? S tou tepelnou pojistkou mi to je jasné, tu jsem se chystal vyměnit. A u diaku vyzkouším jeho chování při vyšším napětí. Sendy- chladič je jen ten plech, s ničím není spojený a drží ho pouze šroub na triaku. A zdá se mi malý. Foto asi nepomůže, triak, tepelka i ten diak jsou vykuchány ven, takže by bylo vidět jen uspořádání ostatního. Možná až to dám dohromydy. A ještě jedna otázka jen tak pro zajímavost- je z bezpečnostních důvodů povoleno, aby okruh byl spínán pouze nějakým polovodičem a ne jakýmkoliv kontaktem? Ty dva kroužky na obr. vlevo jsou totiž vidlice do zásuvky. A ještě je to zapojeno tak, že fáze jde nejdříve na žárovku. Náhrada triaku - PavelTl - 25. 2. 2011 Ono jde právě o ten proud hodně, ten je totiž stále stejný a ty jen posouváš kdy jej do G pustíš. Ale pokud použiješ Triak s větším proudem, než na jaký je obvod spočítám, taky to nemusí vůbec fungovat. Respektive pro jiný triak s větším proudem do G, bude potřeba změnit hodnoty toho RC členu. Zavolej nebo napiš do Nedisu s jakým suffixem tu BTB06 mají, pokud TW nebo SW tak je klidně můžeš vzít, s CW nebo BW to ale nemusí fungovat. |
