Jaky 2x6qmm repro kabel? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Jaky 2x6qmm repro kabel? (/showthread.php?tid=12992) |
Jaky 2x6qmm repro kabel? - Tommy - 20. 2. 2011 ahoj,potrebuji kabel k propojeni zesilovace se sub.boxem a chci pouzit 2x6qmm,doporucite nejaky? http://www.ahifi.cz/2-x-4-6-6-7-mm/ diky. Jaky 2x6qmm repro kabel? - Hippo007 - 20. 2. 2011 Já myslím, že na sub neuděláš se žádným z kabelů z odkazu chybu. Vybírej podle peněženky a designu. Jaky 2x6qmm repro kabel? - alfonzito - 20. 2. 2011 ja pouzivam elektrikarsku stvorlinku tu ohybnu 2x2,5qmm zapojene do kriza a spokojnost a hlavne cena je uplne inde jak tie super hifi kable Jaky 2x6qmm repro kabel? - Hippo007 - 20. 2. 2011 Chce 6qmm a to už s CYSY4x2,5 nedosáhne Jaky 2x6qmm repro kabel? - alfonzito - 20. 2. 2011 a myslis ze tam bude realne nejaky pocutelny rozdiel?2x5 alebo 2x6 si myslim ziaden rozdiel nebude a hlavne ten kabel bude urcite kratky kedze je to v aute.A moze kupit aj 4x4qmm...ale tak ked chce utracat zbytocne prachy tak nech kupi hifi kabel, neni problem Jaky 2x6qmm repro kabel? - Hippo007 - 20. 2. 2011 Jeden z kabelů v odkaze je za 45Kč/m a to je už cenově srovnatelné s CYSY4x2,5. Jinak plný souhlas s tvými slovy. EDIT: u CYSY (CYSY je starší název, dnes má označení H05VV-F) je plus, že ho sežene v každé lepší elektro prodejně a nemusí úplatit za poštovné. Jaky 2x6qmm repro kabel? - alfonzito - 20. 2. 2011 Hippo007 sranda je v tom ze ten hollywood za 45kc/m je pomedeny hlinik (CCA = Copper Covered Alu) preto ta cena... Jaky 2x6qmm repro kabel? - Hippo007 - 21. 2. 2011 Zkratku CCA ještě neznám a ani jsem nepředpokládasl, že to svinstvo by si někdo dovolil prodávat pod názvem "Kvalitní reproduktorový kabel". Prodejce asi ani neví co prodává, viz popis u http://www.ahifi.cz/hollywood-he-3100-cca-pcy-0.html O přítomnosti hliníku nikde ani slovo. Závěr: Použití jiného kabelu než CYSY je vyhazování peněz. I izolaci má CYSY lepší než většina audiokabelů. Jaky 2x6qmm repro kabel? - alfonzito - 21. 2. 2011 tak o tom je cele autohifi...predajca mozno aj vie co predava ale nenapise to tam.Inak staci ked pozres aj tie napajacie dva druhy od jedneho vyrobcu a pri rovnakom priereze je CCA o polovicu lacnejsi cize kde sa mohlo usetrit? Jaky 2x6qmm repro kabel? - Fox_25 - 21. 2. 2011 Hlavně nezapomínejte že cokoliv podobného do auta musí mít modrou krabičku s polonahou slečnou a co největším nápisem Tuning, Racing nebo hifi. Buď je prodejce chytrý až vychcaný a ví to, nebo je to blb a jak draze nakoupil tak draze prodává, samozřejmě s patřičnou přirážkou. SRY za OT Jaky 2x6qmm repro kabel? - Tommy - 21. 2. 2011 ahoj,dekuju za rady,takze kabely z pomedeneho hliniku jsou spatne ano?chtel jsem jeste pouzit k reproduktorum tento tento kabel http://www.ahifi.cz/hollywood-he-3220-cca-sc14.html#popis-produktu ale pokud my vysvetlite proc to neni treba dobra volba tak budu moc rad.dekuji Jaky 2x6qmm repro kabel? - Hippo007 - 21. 2. 2011 Hliník má horší mechanické a elektrické vlastnosti než měď. Místo měděného vodiče musíš pro stejné proudové zatížení a stejný úbytek napětí na vodiči použít o stupeň větší hliníkový vodič (místo 1,5mm2 Cu se použije 2,5mm2 Al atd.). Hliník "teče" - musí se dotahovat spoje, jinak se zvyšuje elektrický odpor spojů. Jestli se kabel chvěje, je to s rychlostí uvolnění spoje ještě horší. Pomědění hliníkového jádra tyto problémy moc neřeší, jen se dobře pájí, takže můžeš kabel připájet na svorkovnici reproduktoru, nebo na konec připájet pájecí měděné očko a teprve to uchytit pod šroubek. Tebou vybraný kabel odpovídá 2x1,5mm2 Cu a ten je v provedení CYSY (H05VV-F) za obdobnou cenu jako ten tvůj a máš aspoň poctivou měď. Hliník byl v elekto vždy jen ekonomickou variantou k měděným kabelům. Jaky 2x6qmm repro kabel? - Xhibit - 21. 2. 2011 Zas je tam to zminovane CCA = Copper Covered Alu. Tohle fakt nebrat! By me fakt ani nenapadlo ze je vubec mozne dneska neco takoveho prodavat.. Jak bylo psano vyse, kup CYSY nebo CSSS 4x2,5-4mm, dle financi a je to. Vysledek bude nekde jinde. Maji ho vsude, treba zde: http://www.elektroklesny.cz/inshop/scripts/detail.asp?ItemID=19&Level=14 CYSY ma PVC izolaci, CSSS silikon( odolnejsi). Ten je drazsi, http://www.elektro-svitidla.com/csss-4x4-v05ss-f-silikon-ean32600-skup13.php , vysledek ale bude stejny. Jaky 2x6qmm repro kabel? - Tommy - 23. 2. 2011 moc dekuju,takze se temto kabelum vyhnu! |
