Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc (/showthread.php?tid=12981) |
Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - daniel25b - 18. 2. 2011 kupil som tento repro. cisto novy po zapojeni pri vecsej hlasitosti zacne praskat v nim nieco nemate s tym skusenosti alebo pomoze uz len reklamacia zosil mam 100w 6ohm repro ma 125w 8ohm zosik je ok mal som napojene 2x basove repro na plne pecky nebol ziaden problem Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - antonio - 18. 2. 2011 Praskat? Zkus udelat video. Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - Benazi - 18. 2. 2011 zřejme jsi ho odvalil.chytlá cívka může být ,možný zkrat?zvlášt se špatnou výhybkou. Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - daniel25b - 19. 2. 2011 mam av recevier ktory ma 6X100w 6ohm 1 kanal je pre subwofer a vyhybka je uz v nom od 60hz-200hz mal som 8 palc. alphard hral bez problemov aj na plny vykon skusal som tvm 226 tiez bez problemov dnes mi dosla ta beyma tak som ju chce vyskusat a pri cca 60-70% volume vydava pri base strasny zvuk az som sa zlakol ako keby v nim nieco praskalo takze neviem ale to asi dam zreklamovat Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - TheLastUnicorn - 19. 2. 2011 A to si to pri tom vykone testoval volne len tak bez ozvucnice? Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - daniel25b - 19. 2. 2011 hej volne ale nedaval som uplne nahlas aj basy som mal stiahnute ale tie druhe basaky som tiez skusal volne bez ozvucnice a na plne pecky Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - Kritik - 19. 2. 2011 Nemáš náhodou Technics SA-AX 6 (7)? Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - daniel25b - 19. 2. 2011 samung hw-500, mam moznost to viskusat este na tomto zosilovaci http://shop.danel.sk/index.php?main_page=product_info&products_id=626 ale ma dost velky vykon na taky reproduktor este jedna vec ked stlacim membranu dole ta pocut ten zvuk velmi sa tomu nerozumiem ale asi naraza cievka na magnet na tvm stlacam na maximum a nic takze neviem ci to je vyrobna chyba alebo su tie repro nejake sracky takze posielam to naspet Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - antonio - 19. 2. 2011 Je to asi nevystředěný, reklamovat. Kdybys napsal ze začátku že to škrábe nebo chrastí bylo by hned jasno. Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - BOBO - 19. 2. 2011 Kdysi se to tu řešilo, ten reproduktor má hrozně malé xmax. Mohlo se tedy stát že cívka narazila a zdeformovala se.. Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - Benazi - 19. 2. 2011 jednou jsem byl v dexonu přišel tam typek reklamovat toto repro, říkal že ho měl v subu,rychlá akce ve filmu,kanon nebo tak něco,30 watt a repro kapud,jak mu to dopadlo? nevím. Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - daniel25b - 19. 2. 2011 dufam ze mi vratia peniaze do 7 dni pisu ze bez udania dovodu tak som zvedavy len teraz neviem co zozeniem nejaky 12 palc. reprak pre subwofer uz ma to nebavi hladat mal som to aj tu na fore nikto nic cenova hranica max. do 100 eur Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - angulos - 20. 2. 2011 Visaton TIW300 a máš pokoj. Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - daniel25b - 20. 2. 2011 a kde ho zozeniem a aka je cena Beyma 12BR70 - praskanie, pomoc - angulos - 20. 2. 2011 Skús toto http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4669 http://www.visaton.sk/czech/start/start.htm Až teraz som si uvedomil že chceš repro do 100 eur.Prepáč. ![]() Tak potom skús toto http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4296 |
