Výroba napájecího zdroje - Printable Version
+--- Thread: Výroba napájecího zdroje (/showthread.php?tid=12977)
Výroba napájecího zdroje - MartinSt4 - 17. 2. 2011
Chtěl by si vyrobit jedno napájecí trafo pro audiokomponenty Speedbox a TubeBox. Jedno trafo se zahřívá chvílema nepříjemně bzučí. Tak mně napadlo vyrobit si vlastní napájení pro oba komponenty. Samotné napájecí trafo bych si nechal vyrobit : Toroidní trafo provedení audio se zalitým středem
tepelná vratná pojistka. El.parametry: Jádro 36VA Primár:230V Sekundár:2 x 16V 1A.Vzhledem k tomu, že jedná pouze AC zdroj, v samotném uložení a zapojení trafa nevidím problém, ale chtěl bych poradit v jedné věci. Na jiném fóru jsem se dočetli, že při výroběpodobného trafa, použili pro odrušení na primár i sekundár kondenzátory. Chtěl bych proto zeptat, zda je to nutné, jaký typ a pametry kondenzátoru použít a jak to zapojit? Oba kompenty používají zdroj AC 16V/1000mA Děkuji za odpovědi a připomínky
Výroba napájecího zdroje - zuki - 22. 2. 2011
Nutné to není. Pokud není např. na napájeném zařízení odrušen můstek kondenzátory, tak je to na sec. vhodné a významě to omezí produkované rušení od můstku. Na primární straně - takto jednoduchý C filtr potlačuje rušení a "lupance" ze sítě jen mírně... Na primár je nutné použít schválený typ na síťové napětí 275VAC(250V). Např. http://www.gme.cz/cz/cfac330n-p121-268.html Pokud je dostatek místa, tak doporučuji použít (stejný) schválený typ i na sec. Minimální hodnotu bych volil 100nF (má menší rozměry - RM 15mm).
Výroba napájecího zdroje - MartinSt4 - 23. 2. 2011
Děkuji za odpověď, to jsem potřeboval. Orinální trafo to nemá, to nové budu osazovat do větší krabice, tak nebude problém ta ty kondenzátory tam dát.
Výroba napájecího zdroje - Funes13 - 7. 2. 2012
Dobrý den potřeboval bych poradit....Mám za úkol vyrobit vlastní zdroj napětí který bude mít na sekundáru 12V ss a 2,5A a nevím jaký mám použít stabilizátor a kondenzátory mohly by jste mi prosím vás poradit a poslat odkazy na některé součástky?..Děkuji
Výroba napájecího zdroje - mir.ku - 7. 2. 2012
Ahoj Louisi ... Grin
než dostaneš nějakou opravdu fundovanou odpověď - třeba od Zukiho (obdivuji ho za jeho nekonečnou trpělivost), bylo by dobré předložit přesné podmínky zadání, podle kterých se bude odvíjet i řešení :
1. k napájení čeho bude zdroj určen? (zátěž)
2. je předem daný použitý regulátor? (spínaný <-> lineární)
Výroba napájecího zdroje - Funes13 - 8. 2. 2012
To netuším. Mám za úkol jej vyrobit k čemu bude nevím. A regulátor není daný předem...vše co vím je jen to že má mít na výstupu 12v a 2,5A.
Výroba napájecího zdroje - Lukas_87 - 9. 2. 2012
není to, doufám, úkol do školy, ne?
Výroba napájecího zdroje - Digiting - 9. 2. 2012
Není-li zadáno, k čemu má takový zdroj být použit, v podstatě nedává smysl jej vyrábět.
Regulátor není daný předem, nebo dokonce regulátor není ani předepsaný? Jde totiž o to, zda těžiště zadání není spíše ve výpočtu a realizaci transformátoru, byť píšete o regulátoru a kondenzátorech (a to nepitvám možný rozdíl mezi regulátorem a stabilizátorem).
Dá-li vůbec smysl otrocky plnit zadání bez dalších upřesnění, a nebude-li stačit nestabilizovaný zdroj 12 V/2,5 A, najděte si, Funesi13, na webu zapojení s IO 7812 v 3 A verzi (je-li taková věc reálně k mání) nebo s IO 78xx v 1 A až 2 A verzi, posílený výkonovým tranzistorem ("7812 power supply" nebo "78xx high current power regulator"). To bude, nemýlím-li se, nejlevnější varianta hned po zdroji s obyčejným usměrňovacím můstkem a s napětím vyhlazeným elektrolytickými kondenzátory. Google používat umíte, takže hotovým receptem bych Vám jenom škodil. Konstrukce nebude složitá, takže mnoho zdaru!
Výroba napájecího zdroje - ondra323 - 9. 2. 2012
Co se myslí sekundárem toho zdroje?.......ty máš vyrobit trafo?
Počítám, že po tobě ve škole chtěj, abys spočítal podle empirickejch vzorečků vyhlazovací konďoury pro dvojcestně usměrněný střídavý proud sekundáru trafa.
Ovšem pokud neznáš "zvlnění vyhlazeného napětí", nespočítáš ani prd.
Další možnost bude spočíst stabilizátor s lavinovou diodou.....tam toho potřebuješ ale ještě vícAngry
Nebo po tobě chtěj jenom spočíst efektivní hodnotu napětí na sekundáru trafa, co ti po usměrnění dá 12 V s uvažováním úbytku na usměrňovači cca 1,2 V.
Tzn. trafo má 9,33 V a 2,5 A.
A nebo pak s těma stabíkama. Pak potřebuješ trafo cca 14 V a 2,5 A. A součástky kolem stabíků vybereš podle datasheetu těch stáblů.
Výroba napájecího zdroje - Funes13 - 12. 2. 2012
Právě to máme do školy...jako k závěrkám.no a jako mě slaboproud nebavíí já spíše silno...a tak jako vůbec netuším jak se skládá zdroj..jako trafo to jsem si všechno spočítal ..ale nevím podle čeho se volí diody a filtry mě stačí názvy součástek a hodnoty nejlépe by bylo odkazy na ty součástky byl bych vám moc vděčnýý....
Výroba napájecího zdroje - Kovas - 13. 2. 2012
A navržený zapojení bys nechtěl ? Dokud si v tom nevymácháš držku, nic se nenaučíš, tak to ber jako nutné zlo. Součástky si najdeš na netu.
Výroba napájecího zdroje - ondra323 - 13. 2. 2012
Normální usměrňovací můstek, elektrolytycký vyhlazovací kondíky a za to integrovanej stabilizátor napětí-zapojenej podle datasheetu. Plus třeba odrušovací kondíky paralelně k tomu můstku a k těm velkejm elektrolytům. Součátky na netu snad najdeš sám. Velikost kapacity elektrolytů se volí podle odebíranýho proudu, a zvlnění toho proudu určuje i "robustnost" těch konďourů. Můstek podle potřebného závěrného napětí na jeho diodách a střední velikosti odebíraného proudu zdroje. Odrušovací kondíky....tam je to komplikovaný-volí se většinou dle zkušennosti (u malých zdrojů-do cca 10 kW). Konkrétní řešení ti ale pro absenci zadání nedámSmile.
Hele to už je to na SPŠ až takhle blbý, že člověk k maturitě?....zejména ze silnoproudu neví ani tohle základníYikes. To čumim.Yikes
Jestli se zeptáš, co je usměrňovací můstek.........
Výroba napájecího zdroje - mir.ku - 13. 2. 2012
... vypadá to, že pokud se nebudeš alespoň trochu snažit, tak "závěrky" neprolezeš, nic totiž není zadarmo a snad nevěříš, že opravdu platí, že je maturita legální způsob pro tahání blbců přes hranici moudrosti ... Angry
Výroba napájecího zdroje - Kovas - 14. 2. 2012
Bohužel průmku prolezou i ti, kteří nedokáží spočítat předřadný odpor k LEDce. Prolezou proto, že se prostě naučí co nejvíc nazpaměť a pak to odmelou u komise. Ovšem když se jich člověk zeptá na pár nevinných otázek, hned je vidět, že o tom nemají ani páru. Ovšem takoví to dělaj jen kvůli maturitě, jdou třeba na vysokou s úplně jiným zaměřením.
Výroba napájecího zdroje - filip.186 - 14. 2. 2012
Já třeba šel na SPŠ s tím, že mě tam něco naučí a bohužel jsem se dosti zmýlil... Naučili mě tam hromadu věcí, které byly aktuální tak před 20 lety, v dnešní době prakticky nepoužitelné a co jsem si nevygooglil na netu, popřípadě mi někdo nevysvětlil, to bych dodnes nevěděl...
Výroba napájecího zdroje - Crashpc - 14. 2. 2012
Těžko soudit konkrétní lidi. Někde je osazenstvo na škole opravdu bídné, a vystreslý žák to tam nějak protrpí, a když něco chce, sám se naučí.
V práci máme vysokoškoláky s elektrem, kteří také taktak spočtou předřadný odpor k LEDce. Tech lidí je mi líto, protože zahodili mrtě let svého života, a uplatní se jen když mají ústa do O, a hlavu ve tvaru ryby, aby dobře klouzali tam kde záda přestávají být slušná. Na vzdělanýho vysokoškoláka v práci skoro nenarazíte, protože ve slušný škole ho naučej něco víc než trochu teorie. Ti lidé se postaví většinou na vlastní nohy velmi záhy. Ti neschopní pak jdou makat k lidem jako já - s maturitou, za vesměs stejný peníze(pod 25k čistého)
Výroba napájecího zdroje - Lukas_87 - 16. 2. 2012
tak díky, crashpc, že sem neschopnej, když sem se nechal zaměstnat v teleplanu, abych získal k bc. ještě nějakou praxi...
Výroba napájecího zdroje - Funes13 - 18. 2. 2012
Já nedělám maturitu..ae učnák a slaboproud mě nebavíí spíše silnoproud a toto se týká slaboproudu... a když vás tam za 3 roky naučej hovno ..jaky si máte co zvolit tak je to těžkýý...
Výroba napájecího zdroje - Digiting - 19. 2. 2012
... škola není od toho, aby učila. Učit se musí každý každý sám. O to více, jak mnoho si uvědomujete, že škola Vás nenaučí.
Je ale návodná, v lepším případě mentorem, průvodcem, systematickou rozhlednou. Ne-li, je špatná, ale Vy musíte tuto nepřízeň zdolat. Mohu-li Vám radit, nepoužívejte v prosbách o radu argument, že škola Vás nic nenaučila. Argument prozrazuje, že Vy se nechcete učit.
Je-li mým oborem "slaboproud", při sdělování informací o "silnoproudu" jsem "jedno ucho", a nasávám informace, co to jde. Obráceně rovněž. Doufám, že jsem se vyjádřil srozumitelně.
Dá-li se Vám vůbec poradit, a umíte-li se na to vůbec zeptat, v příspěvku #8 jsem se Vám snažil poradit, s jakým upřesňujícím dotazem (každopádně formou prosby) se máte obrátit na svého vyučujícího, aby Vám konkretizoval zadání. Učinil jste, nebo učiníte tak?
Zdraví Digiting
Výroba napájecího zdroje - Crashpc - 19. 2. 2012
Lukas_87: nemám tušení jakou souvislost s tím má teleplán, ale nic dobrého jsem o něm neslyšel. Předřadný odpor k ledce je naštěstí funkční i jako teorie, takže tohle je o něčem jiném. O soudnosti a vědomostech, které jsou v této úrovni na netu zadarmo, a jsou velmi potřebné.
