8woofer frd - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: 8woofer frd (/showthread.php?tid=1297) |
8woofer frd - rovt - 6. 8. 2007 Ahoj budu si stavět výhybku na 8woofer+GTC11/100 a potřeboval bych poradit jakou frekvenční charakteristiku z těchdle dvou nebo jinou pro woofer použít. Ta první je oficiální od Beymy a druhá ze stránek Dexonu. Normálně bych se s tím nezatěžoval a vzal od Beymy, když ony jsou kolem 4k dost jiné
8woofer frd - antonio - 6. 8. 2007 Nezatěžuj se. 8woofer frd - Michal - 6. 8. 2007 Neřešil bych to. Vzhledem k tomu, že aby to s 8" nějak hrálo, budeš předpokládám na 4khz mít basák utlumený tak, že tě nějaký hrb tam nemusí zajímat, ne? 8woofer frd - rovt - 6. 8. 2007 máš pravdu, stejně jsem dělil kolem 3k, nakonec asi nějak takhle:
8woofer frd - antonio - 6. 8. 2007 rovt: Myslím, že je to dobrý. Ovšem, třeba ta 0.82mH nebude stačit, poslech až ukáže. 8woofer frd - pistole - 7. 8. 2007 si opravdu borec člověče: tahat osmipalec na 3 kila !! 8woofer frd - Michal - 7. 8. 2007 0,82mH pro 8"? Pro 6.5 8ohm to vždycky vyjde přes 1mH, tohle je fakt hrozně vysoko... Ale zase to GTC se moc nenechá. 8woofer frd - Mike - 7. 8. 2007 ja na 8" 8BR40 mam 1.9mH ale mam to 12dB/oct s 10uF kundikem. 0,82 je to tahat dost o hubu. Okdyz ten Woofer jde lepe do vyzsich. Ale ta 8BR je do 6kHz 8woofer frd - pistole - 7. 8. 2007 zkrátka to nejde k sobě. Hrát to bude to jo ale jestli z tý osmičky chceš něco vyždímat sežeň si výškáč co jde pokud možno co nejníž. ten tonsil se k tomu nehodí chce to minimálně 27 TBFC nebo raději 29-tku. Ideální výškáč k 8" by byl nějaký s průměrem přes 30 mm ale ty jsou dost drahý.. 8woofer frd - rovt - 7. 8. 2007 už jsem o tom přemýšlel, žebych v budoucnu dokoupim nějaké pořádné seasy, no jo až budou penize. Tu 0,82mH mám jestě z předešlé výhybky a až budou seasy, tak spolu s GTC půjdou ven taky. Na středobasu jsem chtěl kvůli fázovým posunům co nejmenší strmost a víc se mě s tím vykouzlit už nepodařilo. 8woofer frd - Michal - 7. 8. 2007 Spíš než "co nejmenší strmost" to chce sladit ten přechod a tím, že tam dáš třeba jenom 6db/oct to nespasíš. Pokud bys to chtěl posouvat níž, tak ten výškáč naopak vezmi dost ostře a středobas klidně taky. |
