Reproduktor do sluchátka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Reproduktor do sluchátka (/showthread.php?tid=12966) |
Reproduktor do sluchátka - birdman - 16. 2. 2011 Čau vespolek, neporadil by někdo kde se dá koupit či objednat náhradní sluchátkový reproduktorek o průměru cca 3cm a impedanci 2 Ohm. v podstatě je to sluchátko bez těch molitanových vycpávek.. Nebo případně poraďte nějakou alternativní možnost... Odešlo mi v helmě a na 2 ohmy ho nemohu nikde sehnat.... pomóóóc... Petr Reproduktor do sluchátka - antonio - 18. 2. 2011 Teoreticky by neměla ničemu vadit vyšší impedance, něco prodává Monacor, ale to má 4cm: http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=33&Comp=0&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=575 Reproduktor do sluchátka - smejch - 18. 2. 2011 Nebo hadex, uplně první na stránce http://hadex.cz/reproduktory-reprosoustavy--miniaturni-a-tv-pod-10W-rms Tedy za předpokladu, že to není HiFi helma :-D Reproduktor do sluchátka - birdman - 19. 2. 2011 Díky moc za super pomoc, sám jsem fakt tápal, ale vyřešil jsem ten problém dočasně reproduktorem z obyčejných sluchátek o impedanci 24 Ohm. Funguje to, ale je to trošku zatlumené... Nemůže se tím nějak poškodit ten zesilovač? Každopádně to co jsi mi doporučil je 8 Ohm a to je asi příznivější...Tahle fóra jsou super pro pomoc... díky Petr alias birdman Reproduktor do sluchátka - bart7810 - 18. 3. 2011 Lidi koukal jsem na ty odkazy co jste posílaly a právě jsem taktéž odprásknul jeden reproduktor ve sluchátku a nechce se mi zrovna vyhazovat sluchátka za 1500,- a jeho rozmer je 40mm průměr výška 5-6mm, f rozsah 20HZ-20kHz, 120dB, 32ohm....dnes jsem byl v takovym bazaru nebo opravně a za 30 korun mi dal sluchátka který měli repráky o stejnym rozmeru, ale ten reproduktor měl mnohem menší výkon takže stejně bylo slyšet jen sluchátko, které nebylo odprásklý .... pokud by někdo ještě věděl kde sehnat...projel jsem ty odkazy a nikde tam nebyl ten co bych potřeboval. Děkuju za rady Reproduktor do sluchátka - Sendy - 18. 3. 2011 Takové měniče má každý výrobce svoje, nic stejného běžně nekoupíš. |
