Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - Printable Version
+--- Thread: Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro (/showthread.php?tid=12951)
Pages: 1 2 3
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - treponema - 15. 2. 2011
Nějaké tipy zkušenějších ?
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - Milan - 16. 2. 2011
za kus nebo za pár? SS2905/99 tě neláká? Nebo pásek?
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - treponema - 16. 2. 2011
Za pár jsem myslel, ale mohlo by to být i více.
SS2905/99, přemyšlel, ale je trochu velká, tedy rozměrově, ale pokud bych si dal něco dělat noveho, nemuselo by to vadit.
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - man.earth - 16. 2. 2011
absolutne nesustivy je ss 2904/9800, ten je oproti vsetkym handram BEST, sustanie z neho nedostanes. Z lacakov som sice nemal, ale videl dayton RS28A4, ma to kalotu ako ss, pozri sa na: http://www.speakerdesign.net/dayton_rs/tweeter/reference_series_tweeter.html
Z mojej skusenosti nesusti ani visac KE25, pokial ho podelis nad 2,6kHz-2,8kHz je to uplne OK, aj ked sa tu o nom pise, ze je nic moc. Oproti handrovym sustakom je bez sustenia.
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - pistole - 17. 2. 2011
No otázka číslo jedna je s čím to chceš použít ??? To totiž taky dost rozhoduje... jinak všechny předchozí tipy jsou použitelné...
pokud chceš opravdu neutrál zvuk tak 9800 bych asi volil nad 9900 KE 25 není špatný ale vhledem k ceně stojí 9800 skoro stejně, takže bych vůbec neváhal. KE 25 bych bral jenom tehdy pokud preferuješ "keramický" zvuk já osobně to až tak moc nemusím a ano KE 25 se musí dělit dost vysoko - má o chlup mnenší cívku , má horší motor a je ferrofluidovaná.
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - treponema - 18. 2. 2011
Hmm, no jak bych to řekl.
Momentálně je v použití kombinace T25CF001 + M15CH002 + L26RFX/P.
Není to špatné, ale preferoval bych trošku decentnější podání odzhora ke středům, žádnou pitvu (bohužel ne všechny nahrávky jsou tip top a je jich spousty).
Kapka šustění mi nevadí ale T25tka šutí trochu přes míru, ikdyž v ostatních oblastech bych byl spokojen (v porovnání s jinými vejškami a to i levnými, které jsem poslouchal).
Navíc o M15CH002 je pramálo informací (máte-li zkušenost, napiště prosím), kdo ví jak se podílí na projevu ve středech, resp. celkovém dojmu.
Já bych tu záměnu, nebo nové provedení beden nedělal, na to se necítím, to bych někomu svěřil, ale co mu nesvěřím
je jak se mi jeví jednotlivé kousky (ikdyž samozřejmě vždy je to otázka celku).
Já jsem uvažoval takto, jeden projekt už tu je na foru:
1. D2905/930000 (případně něco jiného či dražšího od Scanu) + 15W/8531K00 + L26RFX/P (případně něco jiného nebo 8mi palec)
2. XT25TG-30/04 + 15W/8531K00 + L26RFX/P (případně něco jiného nebo 8mi palec)
KE 25 SC 8 OHM vypadá solidně, bohužel keramika se ještě k mým uším nedostala.
A kov znám jenom nějakej Seas a něco od Eposu.
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - pistole - 18. 2. 2011
počkej .... počkej..... teď ti nerozumím říkáš, že to nechceš moc předělávat a uvažuješ ještě i o jiným střeďáku? navíc když bys chtěl mít stejnou bednu tak při přechodu na 9300 nebo 9800 tam budeš mít škvíru neb jsou menší (104) než T25001 (110) u středáků si to nepamatuji ale 15w určitě nemá stejný průměr a rozhodně potřebuje mnohem větší pracovní objem.
tak prosím upřesni co chceš dělat... jestli chceš nechat stávající budky a nepředělávat truhlařinu nebo jestli chceš dělat nový.
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - treponema - 19. 2. 2011
Vyjdeme z faktu ze budou nové.
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - pistole - 19. 2. 2011
dobrá - potom nahoru 9800 nebo XT 25 nebo NEO3
dolů můžeš nechat ten excell a ktomu by se hodila 9800 nebo NEO3
pokud bys chtěl 15W8531 tak asi i to XT25
žádnej z těch výškáčů "nešustí" tedy pokud by neměly vadu , a nebo nebyly úplně debilně použitý.
Připrav se ale na to , že středáky excell a revelator poskytují výrazně odlišný charakter zvuku.
Zvuk obou středáku trocu znám, tedy excela a sease, sice z odstupem času a ruznych aplikacich.
Nicméně, můžeš nastínit jak to slyšíš Ty, když už bych se odhodlal.
Zmíňěná je kombinace 15W8531 tak asi i to XT25 - možná je tu něco hotové ?
http://www.troelsgravesen.dk/jazzman.htm
Slyšel jsem že se připravuje nový Pistole projekt Smile
Dá se prozradit o co půjde ?
Díky za cené postřehy.
pistole projekty budou dva: levný a top měniče:
levný je modifikace 10/7/1 tedy sph270c / 18w8434/XT25 od ss
drahý bude v prvním nástřelu 26w/18w revelatory neo3 na vrchu - poté až se to vyzkouší tak se rozhodnu jestli něco nezměním a to buď dole (TIW300) nebo nahoře (větší pásek) ještě zvažuji náhradu 18w - Cqenzem 15midrange. V prvním vrzu ale určitě postavím 26w/18w/neo3 neb všechno mám doma.
Ok.
Jaký je horizont realizace ?
Flexunits 10 A 77 25 10 jsi nezvažoval ?, jo cena je ukrutna, to jo.
Nevím - nemám na to čas, živím se jinak a hifi je pro mne (na rozdíl třeba od takového PMA) jenom nevýrazná přicmrndávka.
Flexunits 10 nezvažuji, v 10" je dost kvalitních repráků spíš bych zvažoval 12" ten je hned drzuhý v pořadí pokud se neosvědčí TIW300, ale i tak chci to postavit raději z dostupných měničů.
Takze finalne jeste naposled kterou variantu bys preferofal:
15W8531 + XT25
15W8531 + 9800
tu druhou asi (já osobně bych nevolil ani jednu) jak to nemá na vrchu pásek tak mne to nezajímá. Kaloty mám spojený jen s midendem.
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - marcin - 20. 2. 2011
Pistole: pri tom lacnejšom projekte bude rozmiestnenie rovnaké ako pri projekte monacor? Ide o to, či sa dá použiť existujúca bedňa len s úpravou pre rozmer XT25. Na pozícii stredu neuvažuješ aj o použití Revelatora? Viem to už by sa zase približovalo top, len či náhodou.
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - pistole - 20. 2. 2011
Neuvažuji, revelator je výš a nemá smysl ho mixovat s SPH.... rozložení bude podobné a pravděpodobně by to šlo.... I když předpokládám to, že dám repra blíž k sobě. Původní projekt byl takhle rozhozen kvůli tomu, aby se do zkušební bedny vešel i neo8, což teď není potřeba. Nicméně změna bude taková, aby to nemělo podstatný rozdíl na charakteristiky i při použití původní bedny jenom s redukcí...
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - treponema - 7. 3. 2011
To Pistole.
Byl by ještě možné tvé porovnání excelového středu a 15W8531, jak to slyšít Ty.
Jak jsem psal (slyšel jsem oba ale v jiných aplikacích - v příspěvku jsem napsal chybu a to místo excela a scan tak excel a seas)
Stačí jednou, dvěma větami.
Diky.
Nešustivá náhrada T25CF001 E0006 do 300 euro - pistole - 7. 3. 2011
jedna věta: současné excelly nemám v lásce
Smile Smile Smile grrrr, no dobrá tedy ...
