Pomoc pri zapojeni subwofera - Printable Version
+--- Thread: Pomoc pri zapojeni subwofera (/showthread.php?tid=12871)
Pomoc pri zapojeni subwofera - Milann - 8. 2. 2011
Ahoj , ja viem ze sa to tu riesilo asi velakrat , ale ja udam svoj vlastny pripad lebo si stale niesom isty (som noob).
Neviem aky kabel zapojit do REM a ake do high in + -, tu su fotky http://img143.imageshack.us/g/16076456.jpg/
mam radio panasonic cq-c1315n. A este v obchode pri kupe kabla sa ma pital ci tam mam vysoke alebo nizke napatie alebo tak nejak,
podla toho high in myslim ze vysoke ci ? tak ci treba nejaky odolnejsi kabel , dik moc
Pomoc pri zapojeni subwofera - Thomasso - 8. 2. 2011
Ja predpokladam, ze high-in je vstup, na ktory mozes pripojit rovno kable z reprakov (vacsinou zo zadnych ovalov, ale nie je to podmienkou). Low-in, alebo spravnejsie Line-in je vstup, na ktory privedies kabel z line-out z tvojho autoradia. Line-in/out pracuje na nizkom napati do 1V az 2V (prosim, niekto mudrejsi nech mi vysvetli, preco niekde je 1V a niekde 2V, dik). Z autoradia do reprakov putuje napatie az do 12V (podla nastavenej hlasitosti).
REM uz tu bol rieseny. Urcite najdes, ktory vodic z autoradia (podla farebneho oznacenie) treba priviest na REM.
Pomoc pri zapojeni subwofera - DeadMAN - 8. 2. 2011
REM - spravidla modrý/modro-biely drátik na ktorom sa po zapnutí rádia objaví 12V a nimi zapne zosík.
High-in bol popísaný dostatočne, snáď len toľko, že na fotke rádia nevidím Line-out, takže ti nič iné neostáva, iba do High in natiahnuť káble od reproduktorov.
Ok dik , to mam rozobrat zadne repro a odtial to brat ? , lebo lepsie by bolo pre mna od radia len neviem ktore kable idu k reprakom , klasika cierny cerveny ci ako ?
Reprokáble sú väčšinou dvojice káblov - http://www.autoradia.sk/buxus/images/others/iso_konektor.jpg
Nemusia byť zrovna tých farieb, ako sa píše, ale väčšinou to tak je. Občas je namiesto modrej fialová...
Pomoc pri zapojeni subwofera - Mathes - 13. 2. 2011
Však který kabel je na který reprák musí být v návodu k rádiu. Osobně bych bral signál z drátů pro přední reproduktory. Je to sice víc drátů a práce, ale stejně budeš rozebírat prahy a možná i přístojovku kvůli napájení zesilovače a REM a nebudeš pak omezený tím, že nebudeš moct ztlumit zadní repra, protože se ti s nima zároveň ztlumí i subwoofer.
Pomoc pri zapojeni subwofera - Milann - 21. 2. 2011
OK mam to zapojene zatial len tak na test ,vsetko funguje ako ma ale mam este par otazok ,signal pre sub staci brat len z jedneho repra ci to mam dat aj z druheho , a este hrubka kablov ci moze byt 6mm na 150w zos. na ground tam mam nejak 3mm , rem a signal pre repro je kabel na gitaru. Chcem kupit normalne kable aby to bolo bezpecne,poradte ake hrube na gnd rem a signal brany z repra + aka poistka na kabel od baterky , dik moc
Pomoc pri zapojeni subwofera - Mathes - 22. 2. 2011
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=12891
Pomoc pri zapojeni subwofera - Supafly666 - 23. 2. 2011
Budes mat problem dostat z tohto radia signal do zosilovaca, nakolko nema nizkourovnovy vystup (RCA - cinch). Autoradio ma standardne len vysokourovnovy vystup, ktory ide priamo do reprakov. Pokial by si aj zohnal zosilovac s vysokourovnovym vstupom, mal by mat v sebe vysoko- a nizko-urovnovy filter, aby si vedel pripadne orezat sub. Resp sa to da este riesit HI/LO adaptermi, ale tie su v prevaznej miere v kvalitativnej kategorii "SHIT" a negativne ovplivnuju produkovany zvuk. Mudre krabicky , co by stali za hriech su zase za prachy, ktore budu pre teba asi neakceptovatelne. Napr.: http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-auta/helix-afc-competition
Idealne by bolo sa toho obstarozneho panasonica sa zbavit a kupit nieco normalne s vystupom pre zosilovace...idealne aspon dva pary RCA vystupov aby si mohol zosikom pohanat predok+sw. BTW ked uz budes tahat napajanie pre zosilovac, potiahni aspon 20tku kabel, aby si to v buducnosti nemusel zase prerabat...napr tento set je celkom v pohode: http://www.prohifi.cz/kabelove-sady/dietz-23089
Pomoc pri zapojeni subwofera - Mathes - 23. 2. 2011
Hi-In vstupy mají skoro všechny zesilovače, snad krom Carpoweru HPB-602Smile a není to nic proti ničemu. Pokud Hi-In není, jsou tu "kouzelný krabičky". Určitě ne šílenosti za 4 tisíce, na takovouhle instalaci stačí třeba něco takovýho http://www.ahifi.cz/sinus-live-hl-406.html#popis-produktu. Tipa, či Dexon mívaly v doprodeji to samý i za stovku, ale bez cool designu. Jediným rozdílem mezi Hi-In a Low-In bude větší šum, což je u subu jedno.
Jinak obvykle mají zesilovače na Hi-In speciální konektory a bere se signál z obou kanálů. Od zesíku k subwooferu dej nějakých 2x2,5mm2, pokud dáš průřez větší, klidně. Kabely na Hi-In můžou podle mě být 2x0,75mm2 i míň, REM stačí 0,35mm2. K napájení zesilovače ti stačí 6mm2, ale když se podívám na ceny setů kabelů, klidně bych dal silnější, páč nejsou o tolik dražší a navíc pokud budeš někdy sestavu rozšiřovat, nebudeš muset kupovat nový, tlustší kabel (to ostatně psal i Supafly). Pojistku dávám silnější než je na zesilovači. A když jsem dělal vyloženě ekonomickou sestavu, použil jsem krabičku s nožovou pojistkou 30A za pár korunSmile
Pomoc pri zapojeni subwofera - Milann - 24. 2. 2011
ok dakujem ,kupim celu sadu kablov na to urcenu tie co dom dal tam davat nebudem + posledna vec co by som chcel vedet je , ze ako sa da zistit co je max vykon zosilovac a subu ,lebo vlastne ked pridavam hlasitost na radiu tak na 25z38 sa mi zda ,ze uz skace ten sub vcelku dost , ale zase aj na 30 este hra bez skreslenia ,aspon sa mi zda.Ci sa to da nejako odmerat aby sa ta zostava netrapila.
Pomoc pri zapojeni subwofera - Mathes - 24. 2. 2011
"Odměříš" to sluchemSmile Když začne basák pochrchlávat, nezesiluj.
Pokud máš doma vhodný kabely, klidně je použij. Já taky nemám autohifi kabely, používám klasický H07V-K. Oproti autohifi jsou tvrdší, ale neva.
