Výstupní napětí discmana - Printable Version
+--- Thread: Výstupní napětí discmana (/showthread.php?tid=1287)
Výstupní napětí discmana - sinclair - 4. 8. 2007
Diskutoval jsem nedávno s Davidem Kozlem na téma vybuditelnosti SPV100 např. discmanem či mp3kou. Poměrně podrobně jsem měřil a zde jsou výsledky:
Discman Panasonic SL-SX450, nahrávka 1kHz na CD na "digitální nule", volume naplno, korekce vyřazeny:
zátěž 1kohm - 550mV
zátěž 100ohm - 470mV
zátěž 47ohm - 420mV
Mp3 přehrávač TEAC MP-111, mp3ka 1kHz vytvořena z "digitální nuly", volume naplno, korekce "normal":
zátěž 10kohm - 350mV
zátěž 1kohm - 348mV
zátěž 100 ohm - 340mV
zátěž 47ohm - 335mV
Z obojího vyplývá, že v prvním případě lze SPV100 discmanem bez potíží vybudit /její maximální vstupní citlivost při vstupním trimru naplno je asi 450mV/, v případě mp3ky sice nikoliv na plný výkon, ale na bezesporu slušnou, nikoliv občanskou hlasitost. Pochopitelně záleží, jak jsou CD nahrána, případně jak jsou vytvořeny mp-trosky. Některá, zvláště originální CD jsou nahrávána -6dB pod digitální nulou a to znamená pouze poloviční výstupní napětí.
Výstupní napětí discmana - Crashpc - 5. 8. 2007
sinclair: moc pěkný. vyplatilo by se dělat nějakou databázi výstupních napětí zařízení???
Výstupní napětí discmana - opamp - 5. 8. 2007
Dík za cenná data.
Ale malé rýpnutí - nevypadá to úplně na proudovej výstup (Rout přibližně 15 ohmů resp. 2 ohmy) :-)
citace:
Sériové odpory se už skoro nepoužívají a všecko, co se dělá /nebo spíš všecko, co jsem měl já v pazourech/ se chová jako proudový zdroje. To jest, že se LP sečte na vnitřním odporu koncáků, odběr je furt stejný. Ono to tak totiž musí být uděláno-alkalická tužka je schopna dát dost proudu na to, aby koncák bez tohoto opatření odflákla.
Výstupní napětí discmana - sinclair - 5. 8. 2007
Ne, tohle opravdu ne, oba přístroje jsou dost levné modely, speciálně ta mp3ka, to je takový docela shit. Dostal jsem ho jako dárek z AME, tak darovanému koni na zuby nehleď :-)
