Pomoooooc - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Pomoooooc (/showthread.php?tid=12849) |
Pomoooooc - Bumbo221 - 6. 2. 2011 Zdravim maniaci... mam taky maly dotaz... spravil som reprobedne trojpasmove ale akosi cudne hraju... vyska ukricana (DT - 105) a bas (ARN 165-61/8) je nejaky utiahnuty.... ako by sa to dalo skoncentrovat aby to pekne hralo... a este jeden dotaz na tie basy: co sa stane ked ozvucnica je vypocitana na jeden reprak bez BR a dam tam dva taketo repraky a BR prepocitam? ci to bude na p..u? vdaka za pomoc... Pomoooooc - Power of Bass - 6. 2. 2011 a co tam máš za výhybku? ARN bude mít malou citllivost oproti DT, vyškáč chce zatlumit. když máš objhem pro jeden a dáš dva,budou mít maly objem - "ztratíš basy " a BR zpravidla vyžaduje jeste o neco vic objemu,jeslti to říkám špatně někdo mě opravte .. impedance reproduktoru maš stejne? pokud máš ARN zapojene na 4ohmy (2x8 -paralelne ,nebo máš 2x4-v serii ? ) a vyšku 8ohmu a vyhybka je univerzalni/delana ciste na 8ohm (nebo ciste 4ohm) pak se ti "roizhodi" delici frekvence... Pomoooooc - Bumbo221 - 6. 2. 2011 dobre si pochopil ...... arn je 8 Ohm a je jeden... citlivost ma 86 db a dt 105 ma 88 db (podla niektroych stranok az 92 db)... je to na komponentovu vezu starsieho rocniku a je tam vystup na basy do 150hz (vykon 60W) a zvysok je stredobas a vyska spolu (od 150hz vyssie, vykon 40W) cize je tam 2-pasmova vyhybka od bs acoustic konkretne CN 02-2-10/8... vsetky repro su 8ohmove... na ten basak su uvadzane vykony od 60 do 100 wat tak neviem comu verit. ked pustim vezu na plne bez EQ tak ide v pohode ale ked zapnem EQ predvolbu tak ide max do polovice vykonu veze preto by som tam chcel dva kedze by stacilo dva dokupit. Pomoooooc - Power of Bass - 6. 2. 2011 kdybys dva dokoupil,predpokladejme taky 8ohm,pak bys je zapojil paralelne a mely by 4ohm,cimz by se ti "rozladila vyhybka",jak jsem psal. pak hjeste otazka jestli ti vez umozni pripojit 4ohm repro, nejjednodusii by bylo dat 2x ARN165 ve 4ohm verzi seriove,abys nemusle sahat do vyhybky. pokud sezenes. nevim jak je to u techhle typu s vhodnosti do BR a pozadavku na objem to at reknou jiní. obecne uzavřenka ti ten reprk tak trochu "pohlidá" -nedovoli tak snadno vychylku kera by basak znicila. technicke parametry ber odtud http://www.tvm-valmez.cz/ , dokud jsou k dispozici od vyrobce,tam budou nejbliže pravde. Pomoooooc - Bumbo221 - 6. 2. 2011 noo tie basaky nejdu cez vyhybku lebo su odrezane priamo vo vezi, idu teda priamo z veze. na vezu sa da zapnut 6 az 16 ohmov ako je uvedene vzadu pri konektoroch. ale aj tak sa mi zda ze aj v tej terajsej 20 litrovej uzavrenke dost ´´lieta´´ ... podla veze tam mozu ist aj dva seriovo zapojene 8ohmove arnka..len ten objem... a este jeden taky maly dotaz: bude to sprostost ked dam do jednej bedne 2x arn 165-61/8 do cca 150 hz, 1 x arn 130-65/8 od cca 150hz do 2500hz a dt-105 od 2500hz?? a o kolko priblizne utlmit tu vysku? vdaka za rady... Prosím pomoooc... a este jeden dotaz: vie niekto skutocny vykon rms repraku arn 130-65/8? na tvm stranke nie je, na bs acoustic pisu 50w rms a na nejakej danskej stranke som nasiel 30 w rms a 60 max. tak kde je asi pravda vie niekto? Pomoooooc - Power of Bass - 7. 2. 2011 najdi si manual k te tvoji veži, pochybuju že s ejeji vykon jenom priblizi tomu co ty repaky snesou,zvlast kdyz to budes mit rozdelene na 3pasma.. Pomoooooc - Bumbo221 - 8. 2. 2011 nasiel som si manual vsetko a tak tie repraky maju okolo 10 az 15 watt rezervu tak si myslim ze je to v pohode... vsak uvidim ako to pojde.. a nahodou nevies ako sa da utlmit vyskac? Pomoooooc - Fox_25 - 9. 2. 2011 Vhodnou tlumivkou? Pomoooooc - Hippo007 - 9. 2. 2011 Odporovým děličem? Stáhni si http://www.slunecnice.cz/sw/vypocet-reproduktorove-vyhybky/ zadej počet pásem 3, zadej požadovaný útlum, libovolně zvol dělící frekvence, vyplň impedance reproduktorů, nezapomeň zatrhnout "Vypočítej útlum", dej vypočítat a na záložce "Snížení citlivosti vys. reproduktoru" najdeš schéma s odpory, které bys měl dát před výškáč. Pomoooooc - Bumbo221 - 9. 2. 2011 tipujem ze tlumivka a odporovy delic nebude to iste... co je vhodnejsie? a citlivost zadat zhruba na uroven basaku a stredaku vsak? to len pre istotu taky dotaz kedze som strojar vystudovany a elektrotechniku nejako extremne dobre neovladam... |
