výměna repro - nenáročné - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: výměna repro - nenáročné (/showthread.php?tid=1282) |
výměna repro - nenáročné - dj-bobr - 4. 8. 2007 Ahoj, koupil jsem za 300Kč reprobednu se dvěma středobasy nejnižší cenové kategorie, dvěma piezy a bassreflexy. ![]() Přesně podle očekávání, hraje to na prd. Ale co bych nechtěl za ty prachy, žejo. A řekl jsem si, vždycky je možnost vylepšování - minimálně vyměnit ty středobasy. Ani jsem se je neodvážil měřit, jen jsem oměřil bednu a bassreflex a zjistil, že jediná schopná náhrada rozměrově a cenově vyhovující je XW-165. Změřil jsem rozměry bassreflexu - ladění na neskutečných 91Hz. Takže ten by šel ihned pryč. Na jedno repro zbývá objem 7.8 litru - zahraje v tom XWéčko aspoň trochu basů, nebo je to málo? - kdo s tím máte praktickou zkušenost? Podle BassBoxu: ![]() Světle modrá křivka je původní, děsivá charakteristika při zachování bassreflexu, červená po "konverzi" na uzavřenku při zachování objemu. výměna repro - nenáročné - opamp - 4. 8. 2007 Je to trochu málo litrůch, ale proč to nezkusit. výměna repro - nenáročné - Technáč - 4. 8. 2007 zahodit!!! výměna repro - nenáročné - Karlos - 4. 8. 2007 A hodně daleko. IMHO Ono to s tím TVM bude hrát taky na hovno. A to buď closed basy skoro vůbec a nebo vented hučák s hrbem tak 60-70hz. výměna repro - nenáročné - Dingo - 4. 8. 2007 Mš by zajímalo co je to za módu všude rvát bassreflexy? A to hlavně do malých bedýnek s malýma repráčkama. výměna repro - nenáročné - Karlos - 4. 8. 2007 Když narveš šmejda reprák do malé ozvučnice, ušetříš peníze. Jenže to nebude hrát, tak tam dáš BR uděláš mu hrb a ono to bude dělat na 80-100hz huuu bum huuu a bude to dost drsný ... Někdo si to hodí do auta do kurfu a je frajer bo ma sub. výměna repro - nenáročné - Technáč - 4. 8. 2007 Dingo:basreflexy sou totiž kůl
výměna repro - nenáročné - dj-bobr - 4. 8. 2007 No, současný hučák okolo 80-100Hz mě fakt neuspokojuje ale OK, tu closed teda zkusím, až mi přijdou prachy.
výměna repro - nenáročné - Technáč - 4. 8. 2007 bobře udělej s toho táborák jestli to neni z plastu
výměna repro - nenáročné - Crashpc - 4. 8. 2007 bobře bobře.... aby se vůbec vyplatilo na to sahat, dal bych tam jeden TVM, a druhej rozbitej TVM kterej leckdy seženeš zadáčo - jako pasiv.... pokud to myslíš ale jen trochu vážně, prodej to zas nějakýmu oslovi za 300....
výměna repro - nenáročné - dj-bobr - 5. 8. 2007 Koupím dvě XWčka, to mě nezruinuje, pak poreportuju, a jestli bude nějakej stmeláč, tak ji vezmu sebou, ať už to bude horor, nebo nebude ![]() Pasiv .. ani ne, ono to jsou dvě 7.8litrové komory od sebe oddělené - stereo, bych to rád zachoval se dvěma reprama. výměna repro - nenáročné - dj-bobr - 5. 8. 2007 Ještě mě napadlo - co takhle ARX-165-22 , nechat je hrát jako fullrange a pieza odpojit nebo dát je přes vypínač? Možná by se těm ARXkům líbil ten objem víc, než XWčkům.. výměna repro - nenáročné - opamp - 5. 8. 2007 No, to není úplně blbej nápad... Ty pieza by se nechaly kvílet někde hoooodně vysoko, třeba od 8-12 kHz, kde ten širokáč už fakt nestíhá, nakonec by to mohlo i jakžtakž zahrát! |
