Konstrukce subwooferu pro nízké kmitočty a experimenty - Printable Version
+--- Thread: Konstrukce subwooferu pro nízké kmitočty a experimenty (/showthread.php?tid=12806)
Konstrukce subwooferu pro nízké kmitočty a experimenty - frant - 1. 2. 2011
Zdravím!
Rád bych požádal o radu, jakou konstrukci subwooferu zvolit pro co nejefektivnější reprodukci nízkých frekvencí až ke 35hz. Z jiných diskuzí a článků jsem se dočetl, že horny pod 50hz rychle ztrácí své přednosti. Můžete doporučit nějaký konkrétní basreflexový nebo jiný projekt? Plánuju použít 18" reproduktor, pravděpodobně od B&C nebo PD. Subwoofer chci používat pro různé zvukové experimenty a elektroakustickou hudbu.. musí být tedy schopnej přežít i naprostej noise a všemožněj zvukovej bordel (s ošterřením signálu samozřejmě počítam).
Díky!
Konstrukce subwooferu pro nízké kmitočty a experimenty - KarelXth - 1. 2. 2011
Zkus X1, je to bandpass 6. řádu. Postavil jsem na zkoušku jeden exemplář a brzo přibude druhý, 35Hz bez problému. Pokud by to měl být spíš "studiový" subwoofer, dá se udělat i bassreflex a možná by byl vhodnější.
http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1
Konstrukce subwooferu pro nízké kmitočty a experimenty - Bery - 2. 2. 2011
X1 má tuším i Jawis odtud z fóra a má čtyři kusy osazené RCF 18G401, tak by mohl poreferovat.
Konstrukce subwooferu pro nízké kmitočty a experimenty - intel - 2. 2. 2011
Jawis jich má 6
Konstrukce subwooferu pro nízké kmitočty a experimenty - Jawis - 4. 2. 2011
Poreferovat klidně můžu, ale asi by bylo vhodnější přesněji posat zamýšelnou aplikaci a zejména potřeby. Jaké SPL potřebuješ na těch 35Hz dostat? A kolik těch subů chceš stavět? Pokud chceš jen jeden, a požaduješ min 130dB, tak je to utopie. Chceš li lineárně fungujicí "referenční" zařízení, kup 21" basák od BC a nalaď si pořádný BR. Nepoleze z toho bůhvíjaký tlak, ale těch 35Hz bude asi jistých případně BR s 2x18" (ale hodně měkýma) třeba 18PS100 a ladit hodně nízko. Opět ale budeš limitován výchylkou. X1-ky můžu jedině doporučit, ale neznám přesný účel tvého záměru.
Konstrukce subwooferu pro nízké kmitočty a experimenty - Petr V. - 4. 2. 2011
Pro takto nízké frekvence se hodí BC 21SW152. Dělali jsme na ně Plzeňskou filharmonii.Potřebný je skutečně značný příkon cca 3kW na reproduktor.
viz foto: http://www.splacoustics.cz/images/Plzenw10.jpg
