Výpočet výhybky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Výpočet výhybky (/showthread.php?tid=12792) |
Výpočet výhybky - Dorien - 30. 1. 2011 Ahoj. Potřeboval bych pomoct z výpočtem pasivní výhybky pro subwofer.V teorii jsem našel výpočty,ale vychází mi tam divná čísla.Myslím,že by mi stačila 80hz 12db/oct.Vypočítal by mi prosím nějakej dobrák hodnoty cívky(serie) a kondíku (paraler) k reproduktoru.Děkuji. Výpočet výhybky - Lojzek - 30. 1. 2011 jakou mas impedanci repra pro 4 R je to L = 0.16H C = 248u Výpočet výhybky - Dorien - 30. 1. 2011 pardon.8ohm. Výpočet výhybky - Lojzek - 30. 1. 2011 0.32H ( 320mH) 124uF nechceš použít aktivní výhybku? tady máš nějakou teorii ... http://audioweb.cz/tp-vyhybky.htm Výpočet výhybky - Dorien - 30. 1. 2011 Děkuji.Jsem to počítal správně,vyšly mi tyto čísla také,akorát jsem tomu nevěřil.Hodnoty věru nadpozemské.Jde o to,že si chci postavit sub do auta.Zesilovač je krmen signálem z výstupů na repráky z autorádia kvůli brumu z altíku jsem nízkonapětový vstupy do zesíku nepoužil.Asi by bylo levnější postavit třeba Linkwitz riley propust třebas 24db/oct.Akorát co vím o OZ,tak vyžadují symetrycké napájení až +-15V,ale kde to v autě vzít? Jakej operák na toto použít?Je někde schéma? Výpočet výhybky - Lojzek - 30. 1. 2011 z nesymetrického napájení uděláš jednoduše napájení symetrické a to tak že dáš dva kondíky do serie, na mínus dáš mínus a na plus dáš plus a uprostřed ti vznikne GND ovšem + - 15 z toho nedostaneš to by jsi musel udělat násobič. jinak jaký máš zesilovač a jaké máš autorádio? počti si ... http://audioweb.cz/showthread.php?tid=7510 Výpočet výhybky - Dorien - 30. 1. 2011 Díky za reakce. Autorádio je nějakej starší Sencor.A zesík je nějakej Skyline tiger mosfet 2*70w/1*140w 4 ohm v můstku.Má i subsonik 30/50/80hz. To rádio má výstup na sub,ale píská repro.Zkusím to vzít přes ten odrušovač.Napájecí a signálové kabely mám od sebe. Výpočet výhybky - Lojzek - 30. 1. 2011 subsonic nebo LF filtr? subsonic 30/50/80 semi zdá celkem hodně vysoký. to spíš nazvat HP filtr ![]() jinak teda přeladitelný LF filtr to nemá ? Výpočet výhybky - Dorien - 30. 1. 2011 Ano bude to spíše HP filtr.Když to přepínám,tak to řeže spodní frekvence.Basuje to meně. Subwooferový filtr to nemá.Zkusím to napojit na ten výstup sub z rádia.Pak uvidíme. Výpočet výhybky - Mathes - 30. 1. 2011 Kup si tohle a je to: http://www.ahifi.cz/sinus-live-sub-50.html#popis-produktu Pasivní výhybka je pro tohle nepoužitelná. 1. Z těch vzorečků vycházejí nesmysly (ono to pak nebude rezat na 80Hz, ale níž, nebo víš a hlavně asi blbě). 2. Cívky a kondíky jsou děsně drahý (pokud sis je nekoupil ve výprodeji Dexonu za 70Kč...). 3. Odpor těch cívek dělá z basáků plandáky. Kdysi jsem dělal první pokus o bedny - sub/sat systém. Před 16cm Tesly jsem dal cívku 22Hm (a bůh ví jaký kondíky), tedy cca 120Hz propust a basáky sebou mlátily jak prdlý, citlivost nikde. Výpočet výhybky - Lojzek - 30. 1. 2011 tak tak, dobrý tip na tu výhybku |
