Autosubwoofer s ARN 6688 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Autosubwoofer s ARN 6688 (/showthread.php?tid=12719) |
Autosubwoofer s ARN 6688 - petobenadik - 23. 1. 2011 Zdravim chcem sa spytat idem robit auto subwoofer s ARN 6688 8Ohm a doporuceny objem pre tento reprak je 30L closed. Moja otazka je ci sa tohto objemu mam drzat aj ked to nebude v byte ale v aute (objem kufru 580L kombi). Dakujem. Autosubwoofer s ARN 6688 - KocuR - 23. 1. 2011 Hej. Ale veľa od toho reproduktora nečakaj Autosubwoofer s ARN 6688 - Mathes - 28. 1. 2011 Pokud nemáš kufr uzavřený od interiéru, něco uslyšíš. Kdysi jsem zkoušel 22 L BR a 2x16 L uzavřenou. BR byla jen zkouška, připojený na rádio, ale díky hrbu způsobenýmu bassreflexem to basovalo vcelku dost. Tu uzavřenou bednu jsem měl na zesilovači a v jiným autě. Bas byl pevnej, ale nešel příliš hluboko. Nejlepší bylo, když hrála od cca 40Hz/18dB - basáky přestaly kmitat a snažit se hrát to co už neuměli. |
