Usměrňovač ke svářečce - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Usměrňovač ke svářečce (/showthread.php?tid=12694) |
Usměrňovač ke svářečce - tomvm - 19. 1. 2011 Ahoj, nevíte náhodou něco o usměrňovačích ke svářečce. Četl sem si o tem a dělám usměrňovač s 4mi 50A můstky, kondenzátorem 2200uF/100V a tlumivkou. Tlumivka je problém. Nějak se v nich nevyznám a nevím jestli bude tlumivka fungovat jak má. Na trubku jsem namotal 2m 16tky hliníku. Na žádným jádře to není. Je to jen 15 závitů o průměru 5 cm. Bude to fungovat jako cívka ? Usměrňovač ke svářečce - danda - 19. 1. 2011 Nebude to fungovat. Indukčnost to bude mít setiny mH, to je jako kdyby tam nebylo nic.. Kdysi takový přídavný usměrňovač vyráběl MEZ, takové podivné zapojení. Dělal jsem to podle něho a docela to funguje. Je tam navíc pomocný usměrňovač a poměrně malá tlumivka na nějakých EI 40, vlastní svařovací proud přes ní nejde, funguje pouze pro zapálení oblouku. Usměrňovač ke svářečce - tomvm - 19. 1. 2011 A jak myslíš že bych to mohl udělat ? Usměrňovač ke svářečce - Sendy - 19. 1. 2011 Najdi si svářečské fórum, tam jsou podrobné návody. Usměrňovač ke svářečce - zdenek00 - 20. 1. 2011 Je to sice téma trochu off topic, ale z vlastní zkušenosti jen upozorňuji, že pokud použiješ jako můstky ty šmejdy z GESu nebo GM za pár korun, vydrží maximální svařovací proud 90A spolehlivě, 100 A krátkodobě a je jedno, jestli tam dáš 4 nebo 6 paralelně (osobně vyzkoušeno). Já jen abys nebyl zklamán. Nakonec jsem sehnal 4 staré diody ČKD 160A a v pohodě. Jinak podrobné návody na usměrňovače jsou na Svarbazaru. Usměrňovač ke svářečce - Tipi - 20. 1. 2011 tomvm napr. tu http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042601 je komplet teória o zváracích usmerňovačoch + tam nájdeš kopu konkrétnych návodov + je tam fórum na podobne vysokej úrovni ako tu, iba o zváračkách Usměrňovač ke svářečce - Lukas_87 - 20. 1. 2011 tyve, vono taky spojovat paralelně diody/můstky na různym substrátu a myslet si, že se tim bude n-násobit jejich proudová zatížítelnost.... Usměrňovač ke svářečce - danda - 20. 1. 2011 Tipi: ten článek je na tak vysoké úrovni, že jsem se dočetl, že v můstkovém usměrňovači stačí diody na poloviční proud... Jinak je to zapojení, jenž jsem měl na mysli. A použil jsem taky alternátorový diody, měl jsem jich pytel. Jsou dvojího zapouzdření,na futrálu buď anoda nebo katoda, zjednoduší to chladič. Podobně jsem řešil i ventilátorový chlazení. Na ty můstky zapomeň, jejich futrál nic neuchladí, nejlepší budou asi Tesla diody 25A a tak 6ks paralelně, snesou neuvěřitelný věci. Usměrňovač ke svářečce - Anti - 22. 1. 2011 Taky jsem o tom jeden čas uvažoval když jsem dostal od Sinclaira 4 opravdu velký diody(jako chladič stromeček 10X10),ale zřejmě z toho sejde.Takže možná budou k mání... Usměrňovač ke svářečce - PavelTl - 23. 1. 2011 Danda: budeš se divit ale stačí a docela běžně se to používá. Čip diody snese podstatně větší proud a tak máš v datasheetu obvykle uveden nominální proud (KYY79 třeba 20A) a maximální krátkodobé špičky (KYY79 třeba 140A). Jde o to že pouzdro diody je schopno vyzářit určitý výkon, čím lépe je chlazené tím větší. Čip sice snese více proudu, ale pouzdro není schopno ztrátové teplo vyzářit. Takže pokud zkrátíš dobu otevření diody může jí téci větší proud - ztrátový výkon se naakumuluje v pouzdře a pak se musí vyzářit do okolí než přivedeš další pulz. A v grécu každá dvojice diod pracuje jen při jedné půlvlně, při druhé půlvlně pracuje druhá dvojice. Naakumulované teplo se ale vyzařuje stále, takže když pracuje jen půlku času může pracovat s dvojnásobnou tepelnou ztrátou, tedy i dvojnásobným proudem. Bohužel u usměrňovačů za nimiž je fitrační kondík jež jsou v zesilovačích je to trochu jinak. Tam dioda pracuje jen velice krátký čas kdy dobíjí kondík, v té chvíli jí teče obrovský proud. Tady jsou diody počítány právě na tenhle dobíjecí proud a proto tam najdeš třeba 50A můstek a za ním 4A pojistku. Usměrňovač ke svářečce - skrus - 27. 1. 2011 nečetl jsem tvůj článek dost podrobně, ale dovolím si pár info: Diody paralelně řadit můžeš, ale musíš dbát toho, aby každá dioda byla minimálně stejného typu, v lepším případě ze stejné série a stejné jakostní třídy. Kdyby jsi použil diody z jiných sérií, jejich charakteristiky nebudou úplně identické (stačí opravdu malá odchylka) a to způsobí chtě nechtě, že jedna dioda se prostě zavře první, celkový proud pak teče přes ostatní diody, které jsou víc namáhány a mohou prostě odejít. V žádném případě bych nespojoval paralelně diody uplně jiných typů, ..jedna dřív zavře, usmaží ti zbytek můstku. V další periodě přijdeš o tu první diodu. Pro eliminaci rozdílných charakteristik se používají v sérii s diodami tlumivky (tzv. reaktory) 10-15mH. Chlazení můstku musí být také stejnoměrné. pokud by se jedna dioda zahřála víc, charakteristika by se opět zdeformovala a celý můstek by se rozladil principielně stejně, jako jsem to popisoval s diodami různých typů. Takhle to funguje obecně principielně u usměrňovačů s většími proudy, nevím jaké jsou nároky konkrétně na tvojí aplikaci (zapalování oblouku atd).. |
