Ladění BR - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Ladění BR (/showthread.php?tid=12689) |
Ladění BR - Vojta1985 - 19. 1. 2011 Zdravím Vás, můžu se zeptat, kolik Vám tak vycházej rozměry BR pro 12ndl76 v 43-ti litrový bedně laděný na zhruba 65Hz. moc vám děkuju za odpověď. nejlíp kdyby to byly dvě trojúhelníkový díry. já používám WinISD alpha a to co mi z toho leze za výsledky se mi prostě nezdá :-) vyšlo mi že by to mohli bejt dva rovnoramenný trojúhelníky o délce ramena 6,5cm a délka BR odpovídá síle materiálu, to znamená 18mm. je to tak správně nebo ne? A dá se vůbec takhle laděná bedýnka dělit s basovkama někde na 120Hz? nebo snad i níž? mě i ta charka v tý simulaci padá nějak prapodivně rychle dolu :-) Ještě jednou díky Vojta Ladění BR - antonio - 19. 1. 2011 Funguje to tak běžně, takže je to reálný. Ladění BR - Vojta1985 - 20. 1. 2011 A proč má teda BC na stránkách plán na bednu s tím ndl-kem, ta jejich skříň je taky kolem 43litrů ale BR maj mnohem větší? Já tomu nerozumim :-) http://www.bcspeakers.com/PDF/SUGG/SGG_45.pdf Ladění BR - antonio - 20. 1. 2011 Ta bedna má čistých ani ne 35l bez měničů... Soft ti to přesně na milimetr nespočítá a zvlášť ne při takto malých délkách, rozdíl 7mm! je tady 12Hz! V reálu to bude jinak. Ladění BR - Vojta1985 - 21. 1. 2011 Takže to jak to v tom WinISD počítám je správně? já abych věděl i pro příště a pořád vás neotravoval:-) A co potom znamená ten parametr "end correction" kterej dost radikálně mění délku nátrubku Díky Vojta Ladění BR - chyna.cz - 21. 1. 2011 zaoblení BR na na konci. v tomdle případě by to měl být jen jeden a to vnější pokud se nepletu. Ladění BR - antonio - 21. 1. 2011 To už sis mohl vygooglit a mělo by to být i v helpu, zaoblení to není. Ladění BR - hanzhou - 6. 10. 2013 Teď taky zrovna tohle řeším. Ve WinISD a v Bassreflex softu my vycházej rozdílný udaje a nevím čemu věřit. Existuje nějaký vzorec pro výpočet? Ladění BR - Crashpc - 6. 10. 2013 Nevěř ničemu, v bedně to pak může být ještě dost jinak. Jen nastřelit, a doladit na hotovém. V případě trubky řezat, v případě dřeva naopak nastavovat, dokud to nenaladíš tam, kde to má být. Ladění BR - hanzhou - 6. 10. 2013 no jenže ladit sub 2x18" s dvouma trojuhelníkovými BR, bude docela mazec ![]() To pak jedině říznout si dlouhé BR a postupně je zkracovat a dostat se na požadovanou hodnotu. Ladění BR - Crashpc - 6. 10. 2013 Tím jsi to rozhodl sám. Trojúhelníkové bassreflexy u stěny boxu stejně neodsimuluješ. Budou potřeba asi mnohem kratší. Naopak doporučuju dělat kratší a prodlužovat, protože to prekénko nalepené někde v rohu už asi těžko uřízneš... Ladění BR - hanzhou - 8. 10. 2013 no ten trojuhelnik bych chtel nahore a dole v prostredku bedny. Podobne to maji B&C skelety. Tezko bych to prodlouzil. Neumim si predstavit, jak to nastavuji Ladění BR - Crashpc - 8. 10. 2013 Máš nějaký odkaz? Nic takového jsem nenašel. No já si zas neumím představit to řezání, ale to je asi proto, že nevím co myslíš. |
