mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty sloupových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=26) +--- Thread: mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) (/showthread.php?tid=12678) |
mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - antonio - 18. 1. 2011 Citace: Úvod Nápad na tento projekt mi vŕtal v hlave už veľmi dávno. Uź dávnejšie som si chcel postaviť reprosústavy, ktoré by spĺňali náročnejšie požiadavky. Pred pár mesiacmi som si u kamaráta vypočul originál bedne od BV Audio F3B a hneď sa mi ich zvuk zapáčil natoľko, že som si povedal "tie musím mať". Hrali dostatočne hlboko, zamatové stredy, jemné výšky. Ich cena bola však privysoká, tak som sa ich rozhodol zostrojiť. Meniče Rozhodol som sa použiť PA meniče hlavne kvôli vyššej citlivosti oproti hi-fi, len výškový reproduktor som použil kalotu, pretože má jemnejšie výšky narozdiel od PA, ktoré sú na môj vkus príliš ostré a výrazné. Ako basový reproduktor som použil veľmi známi a aj dobrý reproduktor Beyma 12LX60, ktorý dokáže zahrať aj veľmi nízke frekvencie. Dá sa ladiť už od 25Hz, čo je frekvencia čo nepočuje asi nikto, tak preto som ju ladil na 35Hz. Stred som použil Beymu 6MI90, ktorá má vysokú citlivosť a nízke skreslenie. Nakoniec pre výšky som použil overené kaloty od Seas 27TFFC. Ozvučnica Tvar ozvučnice, rozmery a objem som zvolil podobne ako u reprosústav F3A/F3B, len rozmery sú mierne odlišné, aby som čo najlepšie využil rozmery MDF s najmenšími stratami. Použil som 22mm MDF, ktorú som na prednej stene ešte zdvojil. Basovú časť som vystužil tromi priečinmi výstuhami o šírke 8cm. Bedňa je lepená a zoskrutkovaná samorezkami vzdialenými od seba 10cm. Basová časť ozvučnice nieje odtlmená, stredová časť je odtlmená ovčou vlnou, ktorú som použil s dôvodu, že je lacnejšia ako molitan a aj lepšia. Dýha je dub fláder, lepená chemoprénom. Terminál som vyrobil s nerezového plechu, na ktorý som nežehlil nápisy, ktoré som vytlačil laserovou tlačiarňou na fotopapier a potom nalakoval. Konštrukcia trvala cca 2 týždňe asi 30 hodín čistého času. Výhybka Zapojenie meničov je aktívny bi-amping a to tak, že basovo-stredové pásmo je delené aktívne 24dB/okt. Linkwitz-Rilley crossoverom, deliaca frekvencia je 260Hz. Stredo-výskové pásmo je delené pasívne paralelnou 18dB/okt. výhybkou, deliaca frekvencia je 2300Hz. Aktívnu výhybku som si spravil podla schémy na internete, kde je aj program na výpočet deliacej frekvencie. Plošní spoj som navrhol pomocou Eaglu. Pasívnu časť som si vypočítal v LspCADe. Najskôr som vypočítal hodnoty súčiastok pre 18dB paralelnú výhybku, ktorú som zostrojil a zmeral som frekvenčnú charakteristiku reproduktorov. Pri meraní mi vyskočil okolo 1500Hz hrb, tak som si pomocou LspCADu vypočítal hodnotu RLC člena, ktorý som pridal do výhybky. Pri ďalšom meraní tam hrb nebol, výhybka bola hotová. Zvuk Bedne hrajú tak, ako som to od ni nich očakával. Mäkké presné basy, ktoré idú dostatočne hlboko, zrozumiteľné stredy a jemné výšky. Ku skvelému zvuku iste napomáhajú aj zosilňovače s koncákmi Leach a tiež dobrá zvuková karta Creative X-Fi Platinum. Poskytujú skvelí zážitok pri pozeraní filmov, ako keby som bol v dobre ozvučnom kine úplne vás to vtiahne do deja. Čo viac dodať, absolútna spokojnosť.
mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - Martin - 18. 1. 2011 Vůbec nikde jsem nenašel, že by se tu tento projekt řešil? Za mě dávám chválitebnou a to jen pro to, že se mi moc nelíbí povrchovka... Hold nejsem na světlé odstíny, kór jednobarevné :-). Jinak bedniska jsou to úžasný, moc chválím pro použití profi měničů, takových projektů moc není. Moc moc se mi to líbí! ;-) mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - Kritik - 19. 1. 2011 Ozvučnice podle mého gusta, projekt se mi velmi líbí. mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - Benazi - 19. 1. 2011 ok. tak to má být,když stavět tak pořádně. mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - microhead - 19. 1. 2011 Dobrý den, možná to sem nepatří, ale také si stavím boxy z MDF desky a uvažoval jsem o dýhovém povrchu. Truhláři a dýhaři mi tvrdili, že je třeba nejprve odýhovat samostatné desky a pak je spojit v box. Konstrukce, které jsem si prohlížel na tomto webu, jsou odýhované až po slebení reprobox. Zajímalo by mne, proč se dělá takto, jestli dýha spolehlivě drží, kde se dá koupit a v jakých rozměrech. Díky za odpověď. Zdraví Martin Hlavička mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - mato2sk - 19. 1. 2011 môžeš v pohode najskôr spraviť bedne a potom odýhovať na lepenie dýhy je velmi dobrí chemoprén trocha ho zriediť s acetónom aby sa dobre natieral a drží bezproblémovo ale treba ho tam dať dostatok aby keď to budeš aj moriť tak sa to zaæne odlepovať ja som stím mal problém potom som ihlou striekal lepidlo pod dýhu mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - mechanik - 19. 1. 2011 konečne je to tu! pekné reprobedne, no myslím si že medzi PA sa dal vybrať aj lepší 7" aj ked to sa tu nerieši tak s tým čo sa tam píše väčšinou nesúhlasím... mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - vanadoo - 20. 1. 2011 Mas to fakt pekne! Ale nesedi mi okrem ineho cena ktoru uvadzas. To je cena na jeden ks? Tie merania mas real? mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - Milan - 20. 1. 2011 Na první projekt hezký. Líbí se mi i osazení. Docela rád bych to slyšel, ale bohžel no:-) Každopádně až budeš příště ředit chemopren, zkus místo acetonu toluen, asi to poujde podstatně líp.-) mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - mako - 21. 1. 2011 Hezký bedýnky.Moc se mi líbí kresba dýhy a hlavně neprerušení odýhování mezi čelní stěnou a úkosy.Ještě k tomu dýhování: lepší než Chemopren je Alkapren 140.Lepení pomocí Alkaprenu a Chemoprenu je oblíbené především proto, že je to jednoduché a kromě lepidla a staré žehličky(ale jde to i bez ní) k tomu nic jiného nepotřebuješ.Nejlepších výsledků, ale dosáhneš s disperzními lepidly, ale k tomu už jsou potřebné truhlářské svěrky a u velkých beden je jich potřeba celkem hodně. mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - blade6591 - 22. 1. 2011 jednoducho krása...
mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - fotoadrian - 23. 1. 2011 Zdravím, chválim pekný projekt. Dýha je tiež veľmi pekne nalepená, no osobne sa mi bedne zdajú na môj vkus príliš mohutné, neviem si ich predstaviť prevádzkovať v paneláku Takisto cena 580 EUR vychádza dosť optimisticky. Nedávno som si postavil mini monitory s Visatonmi (2p) ktoré vyšli cca na 140 EUR za pár.
mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - thermoska - 26. 1. 2011 Super , paci sa mi ten projekt , chcel by som vediet kde sa daju kupit repro potrebne k nemu za co najvyhodnejsiu cenu. mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - mechanik - 26. 1. 2011 thermoska, tak to sa poponáhlaj, 12LX60 už končí mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - thermoska - 27. 1. 2011 zas ? ty kokos z teslami som mal rovnaky problem .. to aby som si nasiel podobny projekt z repro ktore este nekoncia Viete o niecom ? mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - Kritik - 27. 1. 2011 12lx60 už se nevyrábí pár let. mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - mechanik - 27. 1. 2011 kúpiť sa dala ešte nedávno, náhrada je 12LX60V2
mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - millano - 6. 2. 2011 to je ta 12LX60 v2 o něco horší, že ji nechcete ? mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - mechanik - 6. 2. 2011 mne sa páči menej aj ked mechanicky bude lepšia http://profesional.beyma.com/pdf/12LX60V2E.pdf http://www.beyma.de/fileadmin/seiten/download/pdf/Beyma_professional/12LX60.pdf mato2sk (Beyma 12LX60, 6MI90 a Seas 27TFFC) - IMP - 7. 2. 2011 Pekny projekt u me za 1 a bez pripominek ![]() To musi by celkem maso, po ohuleni. Staci kdyz osolim svuj sub s 1 timto reprakem a to tak na 50W a uz se to moc dlouho neda vydrzet. |
