Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? (/showthread.php?tid=12667) |
Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - Dix.Prodejce - 17. 1. 2011 Ahoj, kvůli obměně měničů měním čelo svých reprobeden.. Původní materiál je tvořen 18mm tlustou dřevotřískovou deskou. Poslal jsem truhláři návrh na ono čelo s dotazem na cenu + na materiály.. Bylo mi sděleno, že vzhledem k jistým zahloubením a výřezům je ideálním materiálem MDF deska, popř. MDF surová deska. Možná povrchová úprava: DTD dekor.. Mám tedy dotaz: je MDF deska s ohledem na původní materiál bedny přípustná, nebo by měla být zrovna tak z dřevotřísky? Popř. jak dalece by byl znát rozdíl, použil-li bych MDF surovou desku? Co se povrchové úpravy týče, předpokládám, že povrchová úprava DTD je jen jakýsi nástřik dané desky? Pokud ano, chtěl-li bych klasickou laminovanou imitaci dřeva, má i tato povrchová úprava nějaký specifický název? Předem díky za rady Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - check - 17. 1. 2011 Použij MDF, je to mnohem lepší materiál. Surová MDF je prostě holá světle hnědá deska, dá se koupit ještě dýhovaná přírodní dýhou nebo i laminovaná. DTD se opět dělá surová, dýhovaná, laminovaná. Lamino vypadá lacině, při použití normálních řezných nástrojů, otáček a při ručním obrábění se vykousává, hrany se dají pouze dolepovat. Je to plast, takže časem žloutne (vidět hlavně u světlých odstínů nebo nedejbože u bílé). Dýha je ve skutečnosti mnohem hezčí, hlubší povrch, kontrastnější barvy, není nudná. Dají se s ní dělat neviditelné spoje, dá se mořit, lakovat různým stupňem lesklosti atd... Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - Dix.Prodejce - 17. 1. 2011 takže použiju tedy dýhovanou MDF.. Děkuji za pomoc Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - PB0305 - 18. 1. 2011 MDF je anglická zkratka pro druh dřevotřískové desky: Dřevovláknitá deska je velkoplošný materiál vyrobený na bázi dřeva. Vyrábí se z vláken dřeva nebo jiných lignocelulózových materiálů. Soudržnost je dána uspořádáním vláken a jejich inherentními a adhezními vlastnostmi. Pro zvýšení pevnosti, odolnosti vůči vlhkosti, ohni, hmyzu, hnilobě nebo pro zdokonalení jiných vlastností je možné v průběhu výroby přidávat pojiva a jiné komponenty. Tato definice se vztahuje pro výrobu mokrým způsobem. Suchý výrobním procesem se vyrábí měkká dřevovláknitá deska (hobra) určena k izolaci stěn. Rozdělení podle hustoty 150–550 kg/m³ ULDF – ultra lehké vláknité desky 550–650 kg/m³ LDF – lehké vláknité desky 650–800 kg/m³ MDF – polotvrdé (středně zhuštěné) vláknité desky >800 kg/m³ HDF – vysoce zhuštěné vláknité desky (viz www.Wikipedia.cz) Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - Milan - 18. 1. 2011 HDF je moc fajn, jen nechápu proč není běžně dostupná. Dix: sem zvědavej jestli o tom budeš přesvěčený i až zjistíš cenu:-) Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - Dix.Prodejce - 19. 1. 2011 tak jsem se poptal na cenu, výroba 1 čela z 18mm tlusté dřevotřísky s dýhou + 12mm tlusté 2 desky dovnitř bedny (pro vytvoření komory pro středák), vychází na 700Kč i s prací = na 2 bedny za 1400Kč + údajně bude cena za 2 kusy nižší, takže řekněme 1200,- .. takže to není vůbec špatné :-) Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - PB0305 - 20. 1. 2011 Taky je oblíbená žula viz.: http://diyaudioprojects.com/Speakers/Seas-Granite-Speakers/ Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - Dix.Prodejce - 20. 1. 2011 opravdu, opravdu krásné.. ale bude to stát pořádnou pálku :-) Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - mako - 21. 1. 2011 Jo šutr je drahý:Známý si nechal dělat bednu ze zeleného mramoru: http://www.petrh.org/web/crossover.aspx .Je to z 20mm desek a vyšlo to asi na 35k před deseti roky.To osazení je teda hodně velká divočina a navázání 12" basáku na 2" kalotu na středech raději nebudu komentovat.Zvuk, ale celkem slušný . Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - Dix.Prodejce - 21. 1. 2011 eh.. tak to už bych si raději koupil tapetu
Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - Krecek - 21. 1. 2011 Ten kámen zdaleka nemusí být tak drahý jak se píše výše. Základní deska na dvoupásmo (cca 40x25 cm) z krásné černé žuly 30 mm (Impala) by stála cca 1.500,- Kč (vč. leštěných hran). Dva přesné výřezy na repro a hrany zkosené pod úhlem 45° podle složitosti další cca 2-3 tisíce. Nedávno jsem objednával něco podobného, vím o čem mluvím. Pokud by byla opravdu seriózní poptávka, lze to spočítat přesně. Ale nechci otravovat známé kameníky pracnými kalkulacemi na pouhé teorie. Mají velké CNC mašiny, přesné výřezy nejsou problém, chce to ale exaktní zadání rozměrů v elektronické podobě, žádné malůvky tužkou na papíře. Počítejte s jiným zádrhelem - vahou kamenné ozvučnice. Pokud je zbytek bedny z MDF, má bedna tendenci převažovat se dopředu. Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - Dix.Prodejce - 21. 1. 2011 jednak toto a jednak to beru jen jako zajímavost - je to sice hezké, ale myslím, že by jednak nebyl průběh příliš vyrovnaný, když je zbytek bedny z dřevotřísky + nemám tolik peněz nazbyt, abych je vyhazoval za podobné ptákovinky.. Toto už je opravdu záležitostí vzhledu a jakési frajeřinky, já si vystačím s dřevěnou dýhou :-) Myslím, že MDF je pořád lepší, než plastová konstrukce designových hrůz od LG, apod., stojících 30 tisíc Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - stiglitz - 31. 1. 2011 Napadlo mě využití umělého kamene, dlažby, co se dá koupit v OBI, nebo Bauhausu... nevím ale jak se dá opracovávat, ale dekorů je tam dost, jenom nevím rozměry, ale jsou to ty obdélníkový desky. Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - Lukas_87 - 1. 2. 2011 dá se to řezat diamantovam kotoučem, ale víc ti k tomu asi neřeknu... Nové čelo reprobedny - jaký materiál vybrat? - PB0305 - 1. 2. 2011 Jsou na to dílny, které z kamene dělají desky na kuchyňské linky, ty by měly zvládnout i reprobedny. |
